Автор: Rogoz
электрика
иван 24 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 декабря 2012 22:04 |
иван
Возраст: 42 Дева
В морозы чек загорается с зодержкой в 2-3 минуты.без нево машина незаводится.подскажите в чем может быть причина?
NISSAN BLYBIRD SYLPHY 1.8V 2002г
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 декабря 2012 22:10 |
А заводится потом нормально? ..или через раз, да кое как?
Не горит(2-3мин) только "чек", или вся панель приборов не работает?
Я предположу, что плохой контакт на клеймах аккум., но не уверен!
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 декабря 2012 00:51 |
иван 24,
реле с пассажиркой стороны я вытаскивал снимал крышку и мыл его спиртом оно было в чём то липком https://sylphy.ru/forum/sylphy/engine/2009-10-17/ne-zagoraetsya-check/page/1/
VolksWagen Passat b6
иван 24 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 декабря 2012 19:11 |
иван
Возраст: 42 Дева
привет всем.негорит толька чек,потом машина заводится нормально.работает ровно,без перебоев.
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 18 декабря 2012 19:23 |
Ярослав
Возраст: 37 Скорпион
Снимай панель и смотри лампочку
https://vk.com/da54rf
иван 24 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 18 декабря 2012 19:31 |
иван
Возраст: 42 Дева
лампочка непричем,проверял уже.и задержка идет при температуре на улице ниже -20.below напиши пожалуста поподробне где это реле стоит,по с сылки нечево неоткрылось.
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 18 декабря 2012 19:50 |
Ярослав
Ну так тему почитай!
Конкретно тут
https://sylphy.ru/forum/sylphy/engine/2009-10-17/ne-zagoraetsya-check/page/2/
