Автор: Den107
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
АКПП - Мигает лампочка OD - не переключается на вторую.
kds_sdk Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 12 ноября 2010 12:17 |
Возраст: 44 Стрелец
Добрый день! Можно узнать где установлен точный датчик скорости? У меня такая же проблема od мигает 16 раз
Nissan Bluberd Sylphy 2001 QG18 2WD
Demonzs |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 16 ноября 2010 13:52 |
Аналагичная ситуация жижа в коробке менялась, прошел сканером ошибки были но одиночные. похоже электрика
fen_nix Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 24 февраля 2011 10:01 |
Возраст: 42 Рак
ребят, вопросец))) вчера вытягивал другана из сугроба в итоге сам маленько засел, побуксовал в сугробе, сел еще глубже, поставил на "Р", заглушил, откопал машину, завел и замигала эта лампочка, раз 10 вроде, заглушил на нейтрале, завел, ничего не мигает, выехал. Переключает как обычно - никаких пинков и прочих траблов. кик-даун работает, о/d включается и работает как надо. потом откопали другана))) Вот вопрос: это сильно страшно и нужно срочно в сервис ошибку читать? или просто пока друга тягал нагрел коробку и она после охлаждения пришла опять в норму? и еще ошибка скидывается, если я аккумулятор снимал на ночь?
Силфик 2004г. QG18, QG10, 2WD
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 21 марта 2011 21:08 |
Возраст: 39 Скорпион
Да скидываеться, даже если акума просто разрядился в г...
Nissan Bluebird Sylphy март 2003 FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
Nissan Bluebird Sylphy апрель 2004. FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
Resident Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 11 ноября 2011 04:20 |
Возраст: 45 Стрелец
Как решилась проблемма этой темы?
Очень волнует. У меня то же самое.
iner21 |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 14 декабря 2011 08:32 |
народ подскажите, у меня лампочка как то раз раз пять маргнула и потом опять загорелась как обычно, что может быть больше такого не повторялось
Hovik Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 17 апреля 2012 17:37 |
Ели все еще кому то интересно:
Лампочка стала мигать и не было никакой последовательности она то мигала то нет, мигала 16 раз.
Машина не набирала оборотов, можно сказать не меняла передачи.
Заглушал, зоводил все нормально.
Диагностика показала что не исправен датчик скорости АКПП.
Внимание! там два датчика, первый датчик Engine, второй АКПП.
Пока не менял, еще должен найти код и поискать в магазинах или заказать по нету.
Машина Nissan Bluebird Syplphy 2001 г. пробег 71.000, QG10 1.8 Vi
Сообщение отредактировано 17 апреля 2012 17:38. Редактировалось 1 раз(а)
alcogolic Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 17 апреля 2012 21:49 |
Возраст: 39 Дева
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 2
как я понял на екзисте датчик скорости вот с таким артикулом "32702-4E814" :)
Volvo 244 GLE, 1979г.в. B23E, 140л.с. RWD (с 25.02.2010 по 11.04.2011)
Nissan Bluebird Sylphy, 2000г.в. QG18, 125л.с. FWD (с 16.01.2011 по xx.xx.xxxx)
Hovik Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 18 апреля 2012 00:42 |
alcogolic,
Спасибо огромное за помощ, я тоже на http://nissan.epcdata.ru/bluebird_sylphy/qg10/6519-qg18de/trans/327/32702/ нашел такое, но точно этот? поскольку там 2 датчика, не хочу ошибиться.
Спасибо еще раз.
romanbi4 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 20 ноября 2012 09:30 |
Ярослав
Возраст: 36 Козерог
чем закончилось расскажите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Та же фигня тоже грешу на электрику, ибо в морозы глючит реже, переключает отлично, задняя включается хорошо, масло заменил, поддон снимал там все почистили в сервисе, диагностику делали показало ошибку ДМРВ- заменил, не помогло! ошибок больше нет никаких!
Nissan Blueberd Sylphy,2001г.в.,1.8 АТ
Volodya_Bobkov Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 20 ноября 2012 21:05 |
Возраст: 40 Овен
Нужно проверять на сканере либо степ мотор либо датчик скорости
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 XJ 6-СVT TG10
romanbi4 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 21 ноября 2012 08:42 |
Ярослав
Возраст: 36 Козерог
что такое степ мотор?? диагностику делал правда не знаю сканер это или нет черная фигня размером с большую книгу мозги прочитал ошибку дмрв прочитал а про датчик скорости и вообщ е так больше ниче не показывал(
Добавлено спустя 2 часа 40 минут 12 секунд:
как проблему решили расскажите та же беда!
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 21 ноября 2012 08:45 |
Возраст: 58 Козерог
Volodya_Bobkov,
На АКПП нет степ мотора...
romanbi4 Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 22 ноября 2012 13:02 |
Ярослав
Возраст: 36 Козерог
чем закончилось???????????????????????????????????
drfresh88 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 12 декабря 2012 21:06 |
Возраст: 38 Телец
Такая же фигня. OD мигает 16 раз и машина едет на 3 передаче. Съездил на сканер, тот не увидел коробку, в итоге пришли к выводу, что нет соединения с блоком управления акпп или питания на нем. Завтра поеду прозванивать электрику.
Sylphy'01, QG18DE, FF, 4AT
