1. При езде по дороге плохого типа - с ухабами (не очень глубокими) по всей ширине (например по грунтовке или давно не ремонтировавшейся асфальтовой, лесной и т.д.), если встречки нет или ее мало - есть смысл ехать по диагонали (змейкой). Тогда либо проходишь не ныряя в ямы (по ребрам), либо чуть ныряет одно колесо вместо двух. В итоге - раскачка - меньше, подвеска долбится - меньше, общая скорость прохождения данного участка - увеличивается. То же относится к проезду лежачих полицейских и ж/д переездов в некоторых случаях.
2. При езде по узкой дороге за крупногабаритной техникой (особенно в темное время суток и в плохих погодных условиях) - некоторые водители (фур, грузовиков, тягачей и т.д.) - мигают поворотником: левым - нельзя обгонять - \"встречка\", правым - впереди (в пределах его видимости) свободно, можно обгонять. Иногда - помогает (особенно с нашим расположением руля :) ).
Автор: Nomad
ПЕЧКА БЕЗКОНТРОЛЬНО ГРЕЕТ!
DZIRT Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 ноября 2012 21:23 |
OSCAR
Возраст: 56 Рак
Всем привет. Настали холода, а проблема довольно странная печка греет одинаково,что на 19 что на 32, а включаешь на 18 дует холодным, почему не регулируется поток теплого-горячего воздуха. Кто сталкивался с таким? HELP!!!!! в машине как в африке.
Nissan Bluebird Sylphy 1.8VI QG18. 2WD. 2004г.
350 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 ноября 2012 07:00 |
сергей
DZIRT,
Радуйся что африка
________________
Nissan Bluebird Sylphy 1.8VI QG18.2000
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 ноября 2012 09:06 |
На сколько мне известно, у ниссан фишка такая: температура печки регулируется не количеством подачи антифриза в радиатор отопления (как у тойота, например), а пропорциями смешивания частей воздуха через радиатор и мимо него.
Поэтому, подозреваю, Вам нужно разбирать печку и смотреть эту заслонку.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 14 ноября 2012 09:25 |
Правильно Слава говоришь!!! В последнее время почти все производители так делают печки, нет этих дурацких кранов!!! Надо также проверить салонный фильтр! Мож его там и вовсе нет!
