Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Неадекватное поведение CVT
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 25 октября 2012 17:20 |
Цитата: Volodya_Bobkov
завожу обороты 1600-1800, горит инжектор, скорость 20км/ч., и на педаль газа не реагирует, в ручной режим перевожу,а скорость не набирает и показывает D
Если Check Engine продолжает гореть - считываем ошибку самодиагностикой или сканером, если погас - считать тоже можно будет, но не любую.
Дальше работаем исходя из кода ошибки.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Да, еще один момент.
Пока нет определенности с тем, что это вариатор, а не какой-нибудь из датчиков - воплне можно начинать обсуждение в теме Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь.
Volodya_Bobkov Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 1 ноября 2012 01:59 |
Возраст: 40 Овен
Привет всем, отписываюсь по своей проблеме на днях повез свою птицу к очень хорошему мастеру специализирующийся по вариаторам на эвакуаторе, 60км плохо скажется на ремне варика, слили масло, разобрали коробку проверили, степ мотор прозвонили обмотку- оказался рабочий, но так как была заказана новая запчасть и в планах долгая эксплуатация решили поставить новый степ с усиленной обмоткой, обратно все собрали залили масло чуть чуть больше нормы по уровню, завели прогрели - все прошло и чек не горит. По дороге домой эко режим работал, коробка работала отлично, поставил на пригорок и тут самое интересное на следующий день на холодную загорелся чек коробка опять не переключается и на газ не реагирует я сьехал на ровную поверхность заглушил снова завел и все заработало.
Пока работает но на диагностику записался на пятницу самому интересно что за глюк был может из-за пригорка или ошибка в памяти осталась какая нибудь отпишусь о результате
Машина попалась как девушка с характером пока не задний фонарь не протреш на каждом светофоре глохнуть будет :-)
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 XJ 6-СVT TG10
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 1 ноября 2012 11:19 |
Возраст: 40 Водолей
нет )))
у меня такое было когда были морозы, тоже передачи не переключались, решалось перезапуском двигателя, а после того как стал коробку греть по холодным утрам проблема не повторялась
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
hahol-kovalev Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 16 ноября 2012 00:41 |
Алексей 74
ПАРНИ У МЕНЯ БЕДА!!!!!! НА ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ ЕДУ ВСЕ НОРМУЛЬ, НА СФЕТОФОРЕ ОТПУСКАЮ ТОРМОЗ И НАЖИМАЮ ГАЗ, РЕАКЦИИ НОЛЬ!!!!!!!! ДВИЖКА РАБОТАЕТ, НЕ ГЛОХНЕТ, ПЕДАЛЬ НАЖИМАЕТСЯ ДО ПОЛА А РЕАКЦИИ НИКАКОЙ, ПЕРЕВОЖУ В РУЧНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ И ВСЕ РАВНО НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ. МАШИНА КАТИТСЯ ВПЕРЕД КАК НА "Д" , ТОЛЬКО НЕ РЕАГИРУЕТ НА ГАЗ. ОБОРОТЫ НЕ ПОДНИМАЮТСЯ С НАЖАТИЕМ ГАЗА. ВКЛЮЧАЮ АВАРИЙКУ И ПАРКУЮСЬ К ОБОЧИНЕ, ГЛУШУ МАШИНУ И ЖДУ МИНУТУ-ДВЕ, ЗАВОЖУ И ВСЕ В ПОРЯДКЕ, РАБОТАЕТ И РАЗГОНЯЕТСЯ. КТО ПОДСКАЖЕТ В ЧЕМ ДЕЛО???????????????????????????????? МАШИНА БЛЮБЕРД СИЛФИ 2001 2.0 ТИПТРОНИК 150 Л.С. С ТНВД.
Птица 2001 2.0 XJ типтроник 150л.с.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 16 ноября 2012 01:34 |
hahol-kovalev, думаю, варик тут не при чем.
Если бы проблема была в вариаторе - он мог бы не переключаться на повышенные скорости, но на дросселирование реагировал бы - при повышении оборотов на той же первой скорости ехал бы быстрее.
