Ещё о сигналах на дороге:
При движении в колонне, и не только, световые сигналы несколько отличаются:
Когда ты пошел на обгон и видешь, что горизонт чист, оставь включеным левый поворотник и двигайся по встречке, либо середине дороги. При появлении встечного транспорта, знаков обгон запрещен, и т.д. включи правый поворот, предупредив тем самым об опасности!
Данные действия требуют автоматизма!
Но идя на \"хвосте\", не надейся на ведомого, он может не всегда четко ориентироваться! Не учитывай разницу в мощности двигателя!
Автор: Pilot 991
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 22 23 24 25 26 ... 37 38 39 40 41  >>  Вперёд
Большой расход бензина, ошибок нет
Расход!
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #346 | Добавлено: 22 октября 2012 12:28 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
Цитата: Mafia85
70 км загорается лампочка
не понял. это как? 70км. - на весь бак чтоли? Какой именно расход на 100км?
NISSAN Bluebird Sylphy 1.8 2004г
Mafia85 Не в сети |   Ссылка на пост | #347 | Добавлено: 22 октября 2012 12:31 |
Kulibin,
заливаю 10 литров проезжаю 70 км и загорается лампочка
Sylphy 2002г.1.8 QG10 QG18 2 wd
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #348 | Добавлено: 22 октября 2012 12:37 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
неправильно меришь. не точно все это. Уже сто раз писали как надо мерить. Заливаешь полный бак, до крышечки. Катаешься 100-300км. заливаешь снова полный бак. Результат делишь и получаешь точный расход. (100 * кол-во литров / пробег = расход). Может у тебя тупо датчик мозги клюет (хотя даже примерно 70км на 10л. это 14,3л/100 - многовато).
Mafia85 Не в сети |   Ссылка на пост | #349 | Добавлено: 22 октября 2012 12:40 |
Kulibin,
ну как нить попробую так сделать, да вот и думаю какой же зимой тогда будет
MAX1234881 Не в сети |   Ссылка на пост | #350 | Добавлено: 22 октября 2012 13:13 |
Просканировал машинку снова, по MAFу все в норме, обороты выставились, набирает и держит обороты нормально.
Попробую заменить топливный фильтр или подколхозить по методу, который описал Kulibin.
Nissan Bluberd Sylphy, 2005, QG18 2WD C 2011 до 2015 г.
Opel Astra J, 2012, A16XER 2WD C 2015
cnfp Не в сети |   Ссылка на пост | #351 | Добавлено: 22 октября 2012 19:26 |
Возраст: 43 Козерог
У меня расход 15 на 100км, думаю пора менять лямду и маф
Nissan BlueBird Sylphy 2001г. qg10, 1.8vi
http://paraplan.chita.ru
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #352 | Добавлено: 22 октября 2012 21:06 |
cnfp,
Правильно! Они обычно, и есть основные бензожоры ad ..ну и плюс фильтр\свечи.
VIT8940 Не в сети |   Ссылка на пост | #353 | Добавлено: 22 октября 2012 22:19 |
ВИКТОР
Возраст: 46 Дева
ставил лямду такую же как и стояла по всем циферкам новую..недели 2 расход был маленький а потом опять вырос.
Mafia85 Не в сети |   Ссылка на пост | #354 | Добавлено: 23 октября 2012 09:02 |
У меня в теплую погоду до замены лямды и мафа заливал 10 л и проезжал 70 км и загоралась лампочка,на днях заменил датчики,похолодало и теперь проезжаю 55 км, че то ничего не изменилось после замены,что еще может влиять на расход?
MAX1234881 Не в сети |   Ссылка на пост | #355 | Добавлено: 23 октября 2012 09:10 |
Mafia85, что еще диагност сказал?
Может вам попробовать к другому заехать просканироваться?
Обороты в норме?
Топливный фильтр когда меняли?
Как движка работает?
Mafia85 Не в сети |   Ссылка на пост | #356 | Добавлено: 23 октября 2012 09:13 |
MAX1234881,
обороты в норме движка работает нормально,топливный фильтр вообще не менял после покупки(он где находится),после замены датчиков машина порезвее стала,но я борюсь с расходом
MAX1234881 Не в сети |   Ссылка на пост | #357 | Добавлено: 23 октября 2012 09:23 |
Mafia85 , топливные фильтры в баке оба, если прежний хозяин твоей машины один под капот не заколхозил))).
Сам на этой неделе постараюсь поменять, сразу отпишусь что, как!
Mafia85 Не в сети |   Ссылка на пост | #358 | Добавлено: 23 октября 2012 09:26 |
MAX1234881,
прежний хозяин был уже в годах,думаю он ничего не делал, а я прочитал что топл фильтр где то под задним сиденьем, а номера этих фильтров можешь скинуть?
MAX1234881 Не в сети |   Ссылка на пост | #359 | Добавлено: 23 октября 2012 09:29 |
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/72-zamena-toplivnogo-filtra-na-2wd-sylphy.html
Вот в этой теме все расписано!)))
Mafia85 Не в сети |   Ссылка на пост | #360 | Добавлено: 23 октября 2012 09:33 |
MAX1234881,
посмотрел,там только про один фильтр говрится а второй где?
