Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: McWizard
печка греет только на оборотах
Huysan Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 октября 2012 20:18 |
Возраст: 34 Козерог
В общем печка греет только тогда когда обороты поддаешь,если просто стоять на холостых оборотах,начинает дуть холодный воздух в чм может быть причина?
Как то раз было когда шланг какой то с антифризом меняли,тоже печка грела от оборотов,решили тем что подняли водительскую сторону домкратом и погазовали и все прошло. Сейчас пробовал заезжать на пригорок и погазовать ничего не помогло,и еще заметил что на максимальных оборотах двигатель дергается. У кого какие соображения?
Nissan Bluebird Sylphy QG-18 1.8л, QG-10, 2001г.в.
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 16 октября 2012 20:40 |
Ярослав
Возраст: 38 Скорпион
Это как?
А вообще есть специальная тема для этого https://sylphy.ru/forum/sylphy/fuel/2008-12-22/pechka-ne-greet/page/5/
А вот статья по установке доп. помпы
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/358-pechka-ploxo-greet-est-vyxod.html
ссылки на статьи и темы нашего клуба под hide прятать не нужно
Промодерировал: Stormer (17 октября 2012 00:32)
https://vk.com/da54rf
Huysan Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 16 октября 2012 20:50 |
Возраст: 34 Козерог
Цитата: Drovosek.nsk
на максимальных оборотах двигатель дергаетсяЭто как?
Когда газ зажимаешь до упора,на нейтралке я имею ввиду,двигатель дерается и обороты прерывистые.
Ни ода из приведенных тем не подходит под мое описание.
Julia977 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 16 октября 2012 21:06 |
Юлия
Возраст: 45 Близнецы
Дополнительная помпа то причем?Её ставят чтобы теплее печка была.А в случае Александра,нужно сначала починить,а потом уже опций так скажем добавить.
У меня печка не жарко греет,тоже голову ломаю,что делать.Советуют прочистить систему. У меня кстати жарче когда газую,а так на холостых просто теплый воздух. Если решите проблему напишите здесь пожалуйста как именно. aa
Nissan Bluebird Sylphy ,2001г. ,1,8 л.
italion Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 16 октября 2012 23:33 |
Олег
Просто погазовывать стоя в горку не покатит. У меня не получалось так воздух выгнать. Тогда я открутил с радиатора крышку (аккуратно, не обожгись, подожди пока чутка остынет), потом (прикрыв крышку, но не до конца) прогазовываешь, антифриз из радиатора должен уйти, доливаешь. Так несколько раз пока не будет уходить. И в бачек долей до 2/3.
Nissan Sunny Сингапур N16 1.6 2002 г.в.
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 17 октября 2012 01:43 |
Ярослав
Теоретически, чтоб выгнать воздух из системы охлаждения, достаточно выкручивать винт, который стравливает воздух (возле термостата если не ошибаюсь) пока не побежит антифриз. Главное не сломай голову ему, когда обратно закручивать будешь, а то я в свое время отломал, теперь немного подтекает, никак не придумаю как его теперь оттуда выкрутить.
Про помпу написал потому, что она увеличивает скорость потока антифриза, собственно когда на педаль газа давишь тоже самое происходит
Сергей |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 17 октября 2012 11:30 |
Готовь прокладку ГБЦ менять..... 1000км назад заменял сам
Huysan Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 17 октября 2012 13:36 |
Возраст: 34 Козерог
Цитата: Сергей
Антифриз сильно уходит?
Раньше уходил, так не много не мало,в последнее время уровень держится почему то.
Не обоснованный ответ,с печкой все решил без замены ГБЦ твоей,воздушная пробка была.
Julia977 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 17 октября 2012 15:25 |
Юлия
А как воздушную пробку устранили?
Huysan Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 октября 2012 17:18 |
Возраст: 34 Козерог
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 17 октября 2012 22:30 |
Huysan,
Машину перегревал?!
Huysan Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 18 октября 2012 08:10 |
Возраст: 34 Козерог
Цитата: Tovarih
Машину перегревал?!
Я нет...но я же не первый владелец что было до меня неизвестно.
А что если перегревали?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 18 октября 2012 11:10 |
Huysan,
К сожалению, все япы, очень боятся перегревов ac Если ДВС перегревали, то рано или поздно, пробивает прокладку ГБЦ !!! Причём не сразу, а через некоторое время!
Просто ты писал, про шланг антифриза, который меняли. Как я понимаю, была утечка антифриза?! ...вдруг ДВС перегревался?
Huysan Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 18 октября 2012 15:39 |
Возраст: 34 Козерог
Ну не знаю даже,я не думаю что я бы не заметил что стрелка вверх поднимается,да и если бы не заметил то ДВС вообще бы накрылся. И утечка была зимой,когда даже вентиляторы не включались,т.е. как я понимаю циркуляция и не шла.
Алексей |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 5 ноября 2012 00:29 |
Подскажите!!! У меня ниссан блюбрд 2004 г.в привод дросельной заслонки электронный (без тросика) может ли учечка антифриза быть в прокладке кхх? и есть ли она у меня вообще??? Проблема в том что тоже уходит антифриз медленно без всяких видемых утечек!!! Сегодня поменял масло! эмульсии нет уровень слитого норм!
