© Wh`te
Посторонний гул в районе приводного ремня генератора
cristal1984 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 мая 2011 17:00 |
Возраст: 41 Стрелец
Здравствуйте силфоводы. У меня такая проблема. Появился какой-то посторонний гул в двигле. Когда двигатель не прогрет включаешь D и начинает прямо тарабанить. Трогаешься даешь газу все проходит. Сейчас уже стало и на горячую так, но не всегда. Поехал на сервис посмотрели и сказали что 90 процентов ремень. Заменил ремень, вроди прошло. Чуть чуть поездел опять появилось. Поехал в другой сервис ковырялись ковырялись они там, ремень сняли попросили завести и включить D никакого гула не последовало. Вынесли вердикт, автоматический натяжитель ремня уже хреново его натягивает. Скорее всего ослабла пружинка. Поставил новый натяжитель гул пропал. Немного поездил опять появился. Не знаю я уже что делать, надоело бабло на ветер выкидывать. Подскажите кто нибудь.
cristal1984 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 мая 2011 01:48 |
Возраст: 41 Стрелец
Спасибо народ что никто не отозвался звук примерно такой рррррррррррррр. Поеду наверное к дилеру Ниссан. Отпишусь потом
Сообщение отредактировано 24 мая 2011 01:49. Редактировалось 1 раз(а)
Алексей123 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 28 декабря 2011 20:04 |
Возраст: 50 Рыбы
у меня такаяже ситуация снял натяжной ролик унег люфт небольшой т.е. изношен подшипник выбил его порылсяв ящиках блага свой сервис нашол такойже маркировку не помню поставил гул пропал но появился снова опять разобрал стал вникать сам ремень на непрогретом моторе брякает о блок либо не натягивается как надо либо изношен ролик натяжителя
Ниссан блюберд Силфи 2001г
Feyzal Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 3 января 2012 23:08 |
Возраст: 43 Овен
Согласен с Алексей123, смотри ролики, не задевает ли. У меня был небольшой гул из-за генератора, подшипники износились. Заменил - пропало. Посмотри, может подшипники шум дают. К стати на холодную так же как у тебя гул был и по газу даешь потом пропадает. Правда гул был как бы жжжж с некоторым свистом. (Ремень натянут был, дело было не в нем)
Курганская обл., г. Шадринск
Nissan Bluebird Sylphy 2.0XJ 2001г.в. CVT, QR20DD, TG10
cristal1984 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 20 сентября 2012 18:33 |
Возраст: 41 Стрелец
Привет народ извините что не ответил вовремя. Оказалась это так называемая обгонная муфта,т.е. ролик на генераторе. Оказывается этот ролик не простой, внутри него подшипник стоит и каким то образом тоже гасит вибрацию ремня. Ну у меня этот подшипник и подклиневал. Стоит он в экзисте 2500. Вот и все.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 октября 2012 00:09 |
Вопрос-то известный, обсужденный неоднократно. Знать бы еще, что у тебя двухлитровая машинка - обгонная муфта только на двухлитровых есть.
Добавь машину и год выпуска с подпись и будет нам счастье :)
