При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
КУПЛЮ КЛАПАН НА ТНВД QR-20DD
makarai Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 сентября 2012 17:52 |
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 8
Приветствую одноклубников. Пропускает бензин гидравлический клапан, может кто менял ТНВД в сборе и осталась такая деталь, то с удовольствием бы купил, за недорого ab
(гидравлический клапан 226756N200)
На схеме 22675М стоит на ТНВД
Nissan Bluebird Sylphy, 2002г., QR-20DD
makarai Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 30 сентября 2012 10:14 |
ап
неужели нет ниукого такой детали...?
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 30 сентября 2012 11:17 |
Возраст: 42 Близнецы
makarai,
Видимо нету! что вообще никак не получается его вылечить, покажи его слесарю толковому глядишь что нибудь и придумает...
makarai Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 30 сентября 2012 16:41 |
Вылечить вряд ли получится, т.к придется развальцовывать.
уже пробовали холодной сваркой, не помогло-течет, остался вариант запаять оловом....
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 30 сентября 2012 19:14 |
Пробуй тогда оловом,хуже наверное уже не будет.
samara Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 10 октября 2012 15:19 |
сергей
Возраст: 56 Козерог
если этот клапан стоит на топливной рейке то он у меня есть!менял рейку осталось 2 форсунки и клапон на ней!
Ниссан блубирд
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 октября 2012 22:39 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
samara, у тебя не клапан, а датчик давления топлива, который находится около первой форсунки)
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 10 октября 2012 23:13 |
Возраст: 40 Водолей
усп, не то написал ссори
Сообщение отредактировано 10 октября 2012 23:14. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
