Не паникуйте.
Автор: xai26s
Странная вибрация под нагрузкой
Vitoss Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 сентября 2012 16:14 |
Виктор
Всем доброго времени суток! все было с машинкой хорошо и я здесь был редким посеелем, но вот появилась странная вибрация двигателя. в горочку если начинаешь трогаться отмечается довольно таки сильная вибрация двигателя. точнее, двигатель то работает ровно,а вот такое ощущение, что как бы он болтается. без особой нагрузки такого нет. грешу я на подушку двигателя. одну я верхнюю уже поменял как 3 месяца назад. сегодня залез с низу и нижняя подушка уставшая. вот теперь вопрос, возможна ли эта вибрация от не совсем живой подушки? кто и что скажет? спасибо!
Nissan Bluebird Sylphy G11 (2006), 2 л.
Сингапурец Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 сентября 2012 21:18 |
Возраст: 40 Телец
У меня такая же беда была,но после замены передней подушки вибрация прошла. как сделать подпись авто
Сообщение отредактировано 13 сентября 2012 21:19. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Sunny N16 2002 QG15
Vitoss Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 сентября 2012 02:13 |
Виктор
Сингапурец,
значит попроьую поменять.
подпись прицепить: профиль-редактировать профиль, там и и будет подпись
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 14 сентября 2012 08:32 |
Возраст: 53 Телец
Тут где была инфа по этому поводу, но самое важное как я понял подушки надо оригинальные барть, у заменителей качество резины заметно хуже и толку не будет от них.
Vitoss Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 октября 2012 06:17 |
Виктор
Добрый день! поменял оставшиеся 2 подушки, а вибрация под нагрузкой так и осталась:(. нижняя подушка была порвана, а гелевая целая. Теперь уже и не знаю куда смотреть:( какие еще варианты?
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 3 октября 2012 11:05 |
Возраст: 40 Весы
под нагрузкой это стоишь в пробке и нажимаешь тормоз, обороты падают до 550-525 и слышно как дребезжит выхлопная и вибрация по кузову идет.
Так или нет?
Просто у меня это так.
Сообщение отредактировано 3 октября 2012 11:06. Редактировалось 1 раз(а)
Vitoss Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 3 октября 2012 13:40 |
Виктор
DrCash,
нет, не выхлопная. как раз когда обороты маленькие или в пробке просто стоишь, то все ок, а вот когда стоишь в горку на светофоре и трогаешься, вот тогда вибрация. обнаружил еще сегодня, что резинки, которые в моторном отсеке где стойки крепятся к кузову, лопнули с двух сторон и такое ощущение, что стойки там свободно ходят. только вот вряд ли от этого вибрация. хотя я уже и хз.
Vitoss Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 4 октября 2012 17:02 |
Виктор
ну вот, в общем причина найдена!!! это оказалась левая подушка, которую искали на 2-х сто и не нашли. пришлось ехать к занакомому и совместно ее искать! в общем находится она строго под аккумулятором, но замаскирована еще алюминевой пластиной, из-за которой то и найти ее не могли. и так, что бы до нее добраться нужно снять аккумулятор, воздухан открутить пластину на 4х болтах( к этой пластине подушка и крепится) не забыть поддомкратить при этом двиг. можно конечно и не откручивать эьу пластину, но вставить так просто подушку обратно из-за пазов не получится. но возникла проблемма и по важнее определения причин вибрации! такой подушки НЭТ у нас!!! если на заказ то это 8000!!!! это подушка оказываетсч без этой аллюминевой пластины не продается! нашел вот 1 подушку б/у, но хз ставить бу. на сколько хватит:( 8штук жаба давит!
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 5 октября 2012 08:57 |
Возраст: 48 Козерог
Да уж, машина у нас не их дешевых по запчастям. Все от того, что в Европе такой не делают. Я вот ступицу заднюю заказал за 8580 рэ, дешевле не нашел ((( а куда деваться. Б/у даже смысла ставить нету, т.к. хз сколько отходит. Б/у можно кузовщину и оптику брать.
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 5 октября 2012 13:05 |
Репутация: -1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 2
Vitoss,
по схеме какой номер подушки? что то не нашел я ни одной подушки за 8, максимум 3 рубля
Сообщение отредактировано 5 октября 2012 13:06. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Sunny QG15 FB15 2WD 2001 - была
Nissan Bluebird Sylphy HR15 G11 2006 - была
Toyota Prius 20 Exe 2008 - есть
Vitoss Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 5 октября 2012 13:29 |
Виктор
Пипец,
Это схема с 1,5 мотромо! у меня 2.0 , двиг mr20, там подушка другая:( 11220м это подушка, но для 1,5. моя сильно отличается:(
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 5 октября 2012 13:35 |
Vitoss,
30 дней - 2100 у меня стоит))) дорогая, потому что только на силфи ставится...сроки везде большие...но 8 кусков это перебор))
на emex.ru Nissan 11220-EW60C 19 дн. Эмираты 2 368 р
Сообщение отредактировано 5 октября 2012 13:37. Редактировалось 1 раз(а)
Vitoss Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 5 октября 2012 13:35 |
Виктор
если ты мне найдешь мою подушку за 3000 я на след год тебе в Питер привезу подарок изПриморья;)
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 5 октября 2012 13:39 |
Vitoss,
редактирую) вот контора во Владивостоке http://nova.vl.ru/60/ , они работают с emex, попробуй позвони)
Сообщение отредактировано 5 октября 2012 13:41. Редактировалось 1 раз(а)
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 5 октября 2012 15:49 |
Возраст: 59 Дева
Вот дожили....из Питера находим друзьям из Владика где во Владике мона купить з/ч. ag
Nissan B S, 2006 гв, G11
