Бывалые водители всегда обходят припаркованный автомобиль сзади. Таким «обходом» производится визуальная проверка внешнего состояния своего «железного коня». Автор: tanzes
Здравствуйте всем. Вот возникла необходимость снятия накладки на КПП так как перестала гореть подсветка букв. Кто знает как ее снять при этом не сломав ничего.
kotay, снять очень просто, она держится на нескольких защелках, со стороны прикуривателя тянешь вверх и она отцепляется. Далее необходимо снять еще пластиковую защиту вокруг рычага АКПП (четыре защелки: 2 слева, 2 справа) и под ней заветная лампочка.
(фото взято из https://sylphy.ru/uploads/posts/2008-04/1207643365_1329943.jpg )
Сообщение отредактировано 28 сентября 2012 09:39. Редактировалось 2 раз(а)
Просто вверх с небольшим усилием, ничего не сломаешь. А вот потом, когда защиту будешь снимать, там защелки нужно немного подцеплять. Я ножечком пользовался, можно отверточкой плоской и тоненькой.
Поблагодарил: 7
pasper, ну и тогда последний вопрос надо ли снимать накладку с буквами для того что бы посмотреть состояние лампочки? может можно обойтись снятием всей накладки в целом? и не отпадет ли при снятии та часть накладки которая находится внизу ручки КПП (полоска узкая).
Накладка с буквами полностью не снимется (будет мешать сам рычаг), но отщелкнуть ее и приподнять придется, так как лампочка находится именно под ней. А верхняя декоративная (под дерево) накладка снимается полностью без каких-либо сложностей и также ставится на место.
Поблагодарил: 6
Ребят А как снять сам наболдажник на котором кнопки блокировки и включения и выключения овердрайва. Наболдажник точно такой же как в посте №2 на картинке.
___________________________ Птица с сердцем QG18, оперением QG10-179204. Дата рождения июнь 2004г.
