Автор: Володя
Декоративная накладка КПП
kotay Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 сентября 2012 08:02 |
Константин
Возраст: 40 Стрелец
Здравствуйте всем. Вот возникла необходимость снятия накладки на КПП так как перестала гореть подсветка букв. Кто знает как ее снять при этом не сломав ничего.
Sylphy 2001, QG18, QG10
pasper Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 сентября 2012 09:34 |
Возраст: 37 Дева
kotay, снять очень просто, она держится на нескольких защелках, со стороны прикуривателя тянешь вверх и она отцепляется. Далее необходимо снять еще пластиковую защиту вокруг рычага АКПП (четыре защелки: 2 слева, 2 справа) и под ней заветная лампочка.
(фото взято из https://sylphy.ru/uploads/posts/2008-04/1207643365_1329943.jpg )
Сообщение отредактировано 28 сентября 2012 09:39. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 11.2003 QG18DE
kotay Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 28 сентября 2012 10:39 |
Константин
Возраст: 40 Стрелец
pasper,
а с каким усилием надо снимать что бы не сломать защелки. просто вверх тянуть либо надо еще в какую либо сторону отвести?
pasper Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 28 сентября 2012 10:51 |
Возраст: 37 Дева
Просто вверх с небольшим усилием, ничего не сломаешь. А вот потом, когда защиту будешь снимать, там защелки нужно немного подцеплять. Я ножечком пользовался, можно отверточкой плоской и тоненькой.
kotay Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 28 сентября 2012 12:50 |
Константин
Возраст: 40 Стрелец
pasper,
ну и тогда последний вопрос надо ли снимать накладку с буквами для того что бы посмотреть состояние лампочки? может можно обойтись снятием всей накладки в целом? и не отпадет ли при снятии та часть накладки которая находится внизу ручки КПП (полоска узкая).
pasper Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 28 сентября 2012 13:55 |
Возраст: 37 Дева
Накладка с буквами полностью не снимется (будет мешать сам рычаг), но отщелкнуть ее и приподнять придется, так как лампочка находится именно под ней. А верхняя декоративная (под дерево) накладка снимается полностью без каких-либо сложностей и также ставится на место.
Не переживай, не отпадет.
kotay Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 28 сентября 2012 14:36 |
Константин
Возраст: 40 Стрелец
pasper,
спасибо за советы сегодня попробую снять
pasper Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 28 сентября 2012 14:47 |
Возраст: 37 Дева
Цитата: kotay
pasper,
Пожалуйста, пробуйте, сложного абсолютно ничего нет.
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 29 сентября 2012 13:55 |
Ильдар
Ребят А как снять сам наболдажник на котором кнопки блокировки и включения и выключения овердрайва. Наболдажник точно такой же как в посте №2 на картинке.
LUCKY Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 29 сентября 2012 16:17 |
Возраст: 43 Козерог
Зачем снимать наболдажник накладка так снимится.
Москвич 412 иэ 1994 гв. с 2001 г- 2011г
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, QG18, 2WD) с 2008 г-........
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 29 сентября 2012 18:07 |
Ильдар
LUCKY,
Мне накладку не надо, её я давно умею снимать, а вот наболдажник снять надо, контакт у меня от кнопки овердрайва отошол нужно исправить
LUCKY Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 29 сентября 2012 22:35 |
Возраст: 43 Козерог
В этом я не помощник не снимал.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 30 сентября 2012 01:08 |
Отодвинь селектор максимально на себя и посмотри на него "спереди" - там болтик один открутить надо.
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 30 сентября 2012 01:29 |
Ильдар
Serjik,
Если б это было так просто то давно я б уже это сделал, но к сожалению там ни одного болтика нет, на предыдущих наболдажниках есть, а тут нет.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 30 сентября 2012 01:54 |
Ильдар, видимо, в рестайлинговом кузове и селектор тоже рестайлинговый...
