Автор: Den107
Покраска бампера
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 18 ноября 2008 22:40 |
Возраст: 47 Лев
IGuruI причем тут аукционник? Цвет краски указан под капотом, или пробивается в FASTe, читаешь( у меня KX4) заходишь к ребятам в подбор красок, называешь цвет, тебе делают за 80 рублей (у нас в Омске) маленький бутылек с кисточкой (как из под женского лака). Для заделки сколов подходит замечательно. Если красить в малярке повреждения большие, то при любом раскладе, если машине больше года необходимо подбирать краску путем снятия лючка бензобака. Это не я придумал, это мне сказал человек, который ранее красил две предыдущие машины. Ему я доверяю, после его покраски перекупы не нашли места крашенные на машине, хотя у них глаз наметан на это дело. Объяснял он мне обязательность подбора тем, что краска под воздействием внешних факторов (солнце, мороз....) ЛЮБАЯ, хоть под лаком, хоть под защитной пленкой, все равно меняет цвет.
Поэтому мое мнение - если хотите заделывать сколы от камней - тюбик с краской по номеру из под капота (пользоваться удобно). Если надо красить, то тогда однозначно подбор краски.
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 25 декабря 2008 18:12 |
Возраст: 44 Стрелец
Подскажите где в новосибе можно купить или заказать передний бампер!
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 2 июня 2009 21:46 |
Возраст: 49 Близнецы
Народ а сколы на бампере никто сам не заделывал? Чем клеить, чем шпаклевать?
Сцуко попал в ДТП в гараже, с воротами закусился... Дыра сантимов 7-8 длиной и 1 см шириной, осколок остался в бардачке лежит
Сообщение отредактировано 2 июня 2009 21:52. Редактировалось 1 раз(а)
Lada Nivara 21310
слепой Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 15 июня 2009 16:18 |
Возраст: 56 Близнецы
Репутация: 13 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 17
Wh`te,Я заделывал кустарно сам:На прежней бэхе-
Снимаешь бампер(естесьно)
Лицевой стороной ложишь на чёньть(подложи чего,чтобы дальше не покарябать.
кусок с обратки и вокруг его с обратки обезжириваешь.На стыки нужно так6
Ищешь старый приёмник какой-ньть-плассмастка от него зажибись горя плавится и хорошо твердеет
поджигаешь и держишь нд щелями-то бишь заливаешь их и гвоздиком или чемть таким развазюкиваешь поровнее с этого куска на основную часть-потом это дело застывает.
после этого в принцыпе изнутри проклеить на эпоксидку куском стеклоткани,а снаружи шлиифануть и покрасить,
Если потребуется-подшпаклюй маленько...
ad i-love-s
В общем-у меня было зашибись.
Как уж объяснил-не обессудь-старался-!!! az
Сообщение отредактировано 15 июня 2009 16:19. Редактировалось 1 раз(а)
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 15 июня 2009 16:41 |
спасиба за поддержку :) я уж чето смирился, заклеил скотчем малярным и гоняю так ah
Lada Nivara 21310
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 15 июня 2009 17:20 |
Возраст: 47 Козерог
Думаю лучше найти старый-ненужный бампер, с него и брать донорское тело (расплавленное), схожесть материалов наверное сыграет положительную роль при морозе, жаре, там же сверху будет краска! Тем более если заделываем большие раны на бампере
слепой Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 15 июня 2009 18:23 |
Не пробовал-Но дело то всё в том,что именно вот эти самые решётки радийные от коммунистич.ких агрегатов оч.хорошо расплавляются и расплавляют края бампера и куска и сплавляют их между собой намертво...В этом я сам убедился когда-то
P.S. Просто в гараже у моего кореша в Северске этого хлама было завались!!!
А вот с бамперами Б.У. напряг наблюдался!!!! ag
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 15 июня 2009 22:04 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Wh`te,
Все очень просто. Берешь металлическую сетку шагом 1-2 мм, желательно из цветного металла (чтобе не ржавела внутри). Режешь на кусочки примерно 10Х20 мм, или исходя из трещины выбираешь сам размеры. Затем вставляешь кусок пластика на своё место и впаеваешь эти кусочки паяльником на 100 ватт соединяя бампер и кусок. Снаружи и изнутри. Кусочки должны быть утоплены в бампере. Затем сверху зачищаешь болгаркой и дальше по технологии в малярку.
П.С. Работаю мастером на СТО по кузовному ремонту. Обращайтесь!!!
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 15 июня 2009 22:15 |
marchello, i-love-s
типа сеточки от бензонасоса пойдут?
А неровности чем можно зашпаклевать?
Сообщение отредактировано 15 июня 2009 22:16. Редактировалось 1 раз(а)
Lada Nivara 21310
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 15 июня 2009 22:49 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Wh`te, Дело в том, что тебе дорого выйдет покупать расходники из-за 50 грамм, которые тебе нужны там. Хотя если взять за расчет сумму за такой ремонт на СТО, то можно купить шпатлевку по пластику, грунтовку в балончике (аэрозоль). У тебя цвет белый сильно отличаться не будет.
Можешь брать любую сетку, которая есть "под рукой" , самое главное чтобы паяльник был мощным. Желательно конечно латунневую.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 16 июня 2009 07:48 |
Дружище, а не подскажешь как эта шпатлевка называется? Их наверняка дофига всяких.
А цвет у меня - перламутр, там балончиком не прокатит ak
Lada Nivara 21310
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 18 июня 2009 23:41 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Wh`te, могу написать кратенько о ремонте. Если пожелаешь ремонтировать сам!
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 19 июня 2009 08:44 |
Да сам буду денег нет... Если напишешь буду благодарен
Lada Nivara 21310
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 25 июня 2009 21:28 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Извини за ожидание.
Вот кое-что написал.
Wh`te, если делать бюджетно без окраски, то можно брызнуть грунтом серым для эстетического вида.
В магазинах полно всяких марок лакокрасочной продукции.
Бери по обьему самую маленькую баночку шпатлевки (250 гр.), её цена в пределах 150- 300 р.(Могу посоветовать известную фирму Novol). В каких пропорциях смешивать спроси у продавца, или опытным путем определи поделив массу банки на массу отвердителя.
Что такое шпатель, думаю объяснять не надо. Хотя лучше купить 2 маленьких удобных, их цена в пределах 50 р. за 1 штуку.Затем, продается грунтовка в балончиках Novol (цена 250-350 р.). Растворитель 646 - 0,5 л. хватит. (50 р.) Нажд. бумага (Mirka) P60-1,P80-1,P120-1,P240-1,P400-1,P600-1,Р800-1.Около 100 рублей. Бумажный малярный скотч - 60-70 р.
Итого: около 1000 р.
1. Снимаешь бампер.
2. Спаиваешь его с двух сторон. Внутри можешь паять на совесть, а снаружи аккуратно.
3. Зачищаешь болгаркой наруж. часть, чтобы не выпирала метал. сетка.
4. Перед нанесением шпат. нужно тщательно обезжирить поверхность. Дать растворителю испариться и нанести шпатлевку. Протягивая её от одного края к другому в одном направлении. Разводить шпатлевку нужно в малых количествах, она реактивная, затвердевает за 1 минуту.
5. Ждешь минут 30. Затем берешь брусок (можно в магазине купить) и шкуришь выводя плоскость. Если прошкурил, то заново обезжиривай и шпатлюй. Нажд. бумагу надо менять исходя из степени обработки шпатлевки. Последняя P800, непосредственно перед грунтовкой.
6. Как выведешь форму бампера, обезжиривай и грунтуй из балончика.
Весь процесс описать сложно. Да и потом при отсутствии оборудования не очень-то и поремонтируешь.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 12 июля 2009 01:06 |
Возраст: 47 Водолей
marchello, может и мне подскажешь что сделать вот с такой фигней на бампере? Я в кузовщине не очень шарю ... Хотелось бы постараться решить своими силами ... Порвал зимой об арматурину, она в снегу была, не увидел ak . Подскажи, друг!
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
