Автор: berd18
ошибка з0400 и не только ПОМОГИТЕ!
marha Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 июля 2012 21:48 |
ольга
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
Вингроад в 11 кузове, мотор - QG15, 2002 года.
суть проблемы: чек неисправности двигателя загорелся давно, сбрасывается отсоединением аккумулятора, Диагностика показала ошибку 0400.
СИМПТОМЫ:
1. В положении D обороты падают почти в "пол", но через некоторое время возвращаются на 900 (секунд через 5-7), но не глохнет (пока во всяком случае), при этом машину начинает потряхивать.
2. пару раз на скорости "падала" стрелка спидометра, начинает работать если двигатель перезапустить. На работу движка данный конфуз никак не влияет, по крайней мере это физически не ощущается.
3. На "горячую" заводится со второго раза. Утром без проблем.
4. переключение скоростей со значительным толчком, при чем без разницы на повышенную или на пониженную.
может все эти "глюки" и не связаны между собой, ездить хочется надежно и исправлять все равно надо!
СДЕЛАНО:
1. заменены свечи
2. дроссельная заслонка прочищена
3. прокладка кхх заменена
4. катушки проверены (в замене не нуждаются)
5. масло в движке и коробке заменено
6. бензин с Роснефти 95 (проблем никогда не возникало)
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 июля 2012 22:05 |
0400 Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов
взял отсюда http://www.multitronics.ru/kody_nissan/http://www.multitronics.ru/kody_nissan/
VolksWagen Passat b6
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 июля 2012 22:10 |
Возраст: 39 Скорпион
PO 400 EGR FLOW MALFUNCTION Система рециркуляции отработанных газов неисправна
Nissan Bluebird Sylphy март 2003 FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
Nissan Bluebird Sylphy апрель 2004. FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 июля 2012 00:07 |
Возраст: 40 Весы
Я заглушил клапам ЕГР 10-ю копейками и все нормально летаем. А у marha, наверное клапан закис...
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 июля 2012 22:02 |
Возраст: 53 Телец
sasha_93rus,
Как у тебя двиг на холостых то работает?
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 24 июля 2012 22:16 |
Возраст: 40 Весы
Немо,
Нормально, до и после разницы не ощутил.
Одно из решений:
Сообщение отредактировано 24 июля 2012 22:17. Редактировалось 2 раз(а)
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 25 июля 2012 07:55 |
Возраст: 53 Телец
ГУТ ay
