Автор: Ильдар
Непонятный треск после выключения зажигания
rrr75 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 ноября 2008 11:42 |
Подскажите, сильфик 1,8 , 3 мес из Японии, после заглушивания эпизодически возникает неметаллический треск в течение 5-7 секунд, пока не пойму однозначно где, вроде под капотом, с левой стороны, ближе к фарам, но это еще смотреть надо, только один раз было время посидеть пощелкать зажигание, да и пока посдкочишь смотреть звучок уже закончился, вот...На ходовых характеристиках на отражается, беспокоюсь кабы не наломать чего, да и при езде стал вчера появляться
подредактировал название
Промодерировал: mizhik (12 августа 2009 12:41)
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 ноября 2008 13:37 |
Возраст: 45 Овен
Ага,у меня тоже некий звук после того, как глушу двс..Что-то воздушно-жидкостное. Грешу на завоздушивание ОС...
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
Alexlawyer Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 ноября 2008 14:04 |
И я замечал что то подобное правда только летом и когда долго едешь, а потом двигатель глушишь. Буквально несколько сек как будто что то стрекочет под капотом и тут же затихает. Причем из салона этого не слышно, только снаружи. Зимой вроде не замечал больше такого
Nissan Bluebird SYLPHY 01г., 1.8, 2 WD
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 ноября 2008 15:00 |
Николай
Возраст: 41 Овен
яя, такое же... не помню что это... при покупке авто интересовался... мне говорили, да я забыл:) в общем это так и должно быть:)
Красноярск
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 ноября 2008 15:13 |
Возраст: 45 Овен
А он не говорил,что, например, плаванье оборотов, или скрип при вращении руля и в подвеске тоже должны быть? :)
Storm |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 ноября 2008 17:43 |
Может вы думаете на звук отключения реле? Но он всегда после того как заглушишь машину, так и должно быть.
rrr75 |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 15 ноября 2008 20:22 |
Я такой же вопрос на другой форум закинул, пишут катализатор на бензин ругается, надо заправку менять? Похоже... Хотя функции и конструкцию этой системы представляю слабо, не затем брал японскую машину, чтоб потом с ней ковыряться.Поищу заодно где он стоит, этот катализатор. На реле не похоже, громче гораздо, в салоне слышно хорошо. Все равно меняю АЗС, потом видно будет
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 15 ноября 2008 21:48 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
rrr75, ag а ты не пробовал кого нить попросить вкл/выкл зажигание, вместо того чтоб прыгать.
У Вас скорее всего КХХ возвращается в исходное положение, звук такой ТРРР-ТК-ТК-ТК-ТК. Находится он конечно не возле фары, а на впускном коллекторе, прям рядом с дроссельной заслонкой.
Storm |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 16 ноября 2008 04:02 |
ilnur777 во во я про тот же звук ab он всегда есть и будет, только сказал неправильно, но имел ввиду его ab
Alexlawyer Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 16 ноября 2008 09:06 |
Точно как ilnur777 сказал, звук именно такой ТРРР-ТК-ТК-ТК-ТК. Теперь понятно в чем дело. Значит это нормально. Спасибо, успокоили
rrr75 |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 16 ноября 2008 10:43 |
ilnur777, юмор конечно уместен в данной ситуации, со стороны это смешно выглядело, А когда с кем то пытался НЕОДНОКРАТНО пошелкать( в том числе и со спецами) машина-зайка
становится, все работает как часы,трещит только когда тороплюсь, вечером(может стиль вождения у меня дурацкиий ai ) поживем увидим, спасибо за информацию, немного успокоили ab
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 16 ноября 2008 15:06 |
Паша
Возраст: 41 Рак
+100
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 16 ноября 2008 15:11 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
рад, что оказался полезен. ab
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 16 ноября 2008 16:56 |
Николай
Возраст: 41 Овен
точно КХХ:) i-love-s
Красноярск
rrr75 |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 20 ноября 2008 22:55 |
Нет мужики, я не такой Д...Б чтобы звук КХХ перепутать с чем либо, и принять за поломку, про это разговора не было, стал заправляться н другой заправке, звук стал реже, но уже во время движения, жду что дальше будет i-love-s
