Автор: Алмас
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 105 106 107 108 109 ... 162 163 164 165 166  >>  Вперёд
Кубанцы - отзовитесь
aksjet Не в сети |   Ссылка на пост | #1591 | Добавлено: 5 июня 2012 04:49 |
aksjet
Цитата: lubovski
Собственно фары
А нах моноблоки взял ac , уж лучше бы парные...
Цитата: lubovski
Также обклеил карбоном панель
А карбончик темавски смотрится...!!! ay
lubovski Не в сети |   Ссылка на пост | #1592 | Добавлено: 5 июня 2012 16:15 |
Илья
Возраст: 39 Скорпион
aksjet,
Да и так отлично, если честно мне моноблок не оч, что нравится стоит 16000)
Скоро займусь шумкой и 2 саба буду ставить... фото буду выкладывать
Nissan Sunny 2001 QG15DE N16
aksjet Не в сети |   Ссылка на пост | #1593 | Добавлено: 5 июня 2012 16:19 |
aksjet
Типа Аляяя Serjik линзовые ad
lubovski Не в сети |   Ссылка на пост | #1594 | Добавлено: 5 июня 2012 22:25 |
Илья
aksjet,
Ну тип того, только там они еще Аля АУДИ :)
Ребят ну выручайте, я уже задалбался с расходом... от 13,3 до 16 на 100 в городе :) Езжу одинаково, вот ща заправился под горло, уже половина бака, проехал примерно 120км :)
Свечи свежие, маф живой,лямбда новая, форсунки чистил,но мне на встрече сказали якобы забит катализатор, может его выбить тогда? Может станет все на круги своя :) Что кто подскажет?
Javen Не в сети |   Ссылка на пост | #1595 | Добавлено: 5 июня 2012 23:14 |
Javen
Возраст: 48 Близнецы
Если катализатор забит, то машина должна тупить на высоких оборотах и максималку развивать не будет.
Также можно выкрутить лябду и посветив фонариком проверить целостность сот
Сообщение отредактировано 5 июня 2012 23:15. Редактировалось 1 раз(а)
lubovski Не в сети |   Ссылка на пост | #1596 | Добавлено: 5 июня 2012 23:47 |
Илья
JAVEN,
Расположение ламбды, параллельно земле:) я туда ни как голову не засуну,если тока фотик и фонарик ;) ну а машина после 120 очень сильно тупит, ну не тупит медленно разгон идет вообще, будто ее толкают толкают а толку увы нет:)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1597 | Добавлено: 5 июня 2012 23:59 |
lubovski, тут в соседней ветке про stall test вовсю обсуждение идет... не пробовал?
Для очистки совести осталось только датчики температуры заменить - кажется я где-то на форуме видел сообщение, что у кого-то после замены неисправного датчика температуры расход упал...
lubovski Не в сети |   Ссылка на пост | #1598 | Добавлено: 6 июня 2012 00:17 |
Илья
завтра утром сделаю отпишусь
aksjet Не в сети |   Ссылка на пост | #1599 | Добавлено: 6 июня 2012 00:22 |
aksjet
lubovski,
топливный фильтр давно менял?
lubovski Не в сети |   Ссылка на пост | #1600 | Добавлено: 6 июня 2012 00:43 |
Илья
aksjet,
ну может тысяч 20-25 :) завтра и выложу видео
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1601 | Добавлено: 6 июня 2012 01:40 |
Возраст: 40 Весы
У меня разгон после 120 вялый и максимум 150 идет, но расход идиальный, по катализатору я в своем дырочку продрявил для легкости.....
На прошлых выходных ремонтировал катализатор от пассат В5, был забит полностью, пришлось 5 мм керамики снимать на мокруюю и все он чистый. хочу свой позже так почистить.
Сообщение отредактировано 6 июня 2012 01:42. Редактировалось 1 раз(а)
lubovski Не в сети |   Ссылка на пост | #1602 | Добавлено: 6 июня 2012 03:56 |
Илья
sasha_93rus,снимать на мокрую это как?:)
Добавлено спустя 1 час 53 минуты 56 секунд:
Только что подключал все для теста авто) Но увы мое авто было подперто, пришлось на жене проводить тест )
И так мазда демио 1.3 (91 лошадь)
разгон до 60км\ч - 8,466
разгон до 100км\ч - 16,466
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1603 | Добавлено: 6 июня 2012 12:40 |
Возраст: 40 Весы
Заливаю его бензином и скребком снимаю слой керамики забитой и промываю бензином в обратном направлении, в итоге все снял и на просвет чисто, скоро соберу отцовский пассат В5 (замена турбины) и проверю как работать будет, но думаю не хуже прежнего будет. При всем этом надо часто промывать чтобы не засохло, и постоянно вымывать крошки. На чистку ушло 10 литров бенза.
Добавлено спустя 34 секунды:
А что подключал.
Сообщение отредактировано 6 июня 2012 12:41. Редактировалось 1 раз(а)
lubovski Не в сети |   Ссылка на пост | #1604 | Добавлено: 6 июня 2012 15:13 |
Илья
sasha_93rus,
Диагностический кабель, запускал программу, и там все он рисует красиво :) Плюс проверял еще через телефон. GPS+A-GPS точность отличная.
итог,утром проверил, ничего хорошего до 100км/ч 18,66 сек :)))))))))))
Javen Не в сети |   Ссылка на пост | #1605 | Добавлено: 6 июня 2012 17:31 |
Javen
Цитата: sasha_93rus
у меня разгон после 120 вялый и максимум 150 идет, но расход идиальный
что то не в порядке..
lubovski если не исхитришься как то проверить каталик через дырку лямбды, то придется его снимать вместе с выпускным коллектором, иначе 6 прикипевших болтов никак не открутить..
Например возьми маленький светодиод, прикрути к нему проводки, запитай от аккума и засунь в эту дырочку, и потом зеркальцем посмотри..
Неисправный с забитыми или оплавленными сотами будет выглядеть примерно так :
