Цитата: leluk
Где можно купить фары с евро светом?
Зачем из пушки то по воробышку Я поехал в сервис, специализирующийся по настройке фар. Там мне поставили две шторки из медной фольги на лампы, немного покрутили регулировки. Затраты - 250 руб и 15 минут. Уже третий год прохожу ТО без проблем.
Поблагодарил: 8
Как вариант, поставить линзы биксенон, а на время прохождения ТО воткнуть галогенные лампы. Хотя жестяные полоски гораздо дешевле, я на Санни тоже их ставил. А если нужны оригинальные фары под евросвет, то их только из Китая можно заказать от леворукой Сильфи, но стоить они будут с доставкой очень негуманно.
Поблагодарил: 6
Я линзы поставил. и то в норме и встречку не слепит. как это сделать есть здесь описание. и я подробно и еще один форумчанин все описали, я кстати сделал еще омыватель фар тем самым узаконив ксенон;) кае делал тож описание там есть
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy G11 (2006), 2 л.
Поблагодарил: 8
shestakov777, купи линзованную с Китая- будет правильный свет с подсветкой поворота....но дорого. Галоген с Китая уже подешевел, подождем когда линзовка подешевеет, только я скорее машину сменю )))
Beezmarkee, Ну SYLPHY даже AXIS не когда не был и не будет бизнес-классом )))) клас D точно ! А самый лучший автомобиль -служебный)))) а фокус не самый плохой вариант )))
Добавлено спустя 46 секунд:
снял с у чета уже, народ за 500 отдаю в хорошие руки ))))
