Автор: Wh`te
проблема с АКПП
Bafala Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 25 января 2012 20:58 |
Возраст: 50 Дева
у меня тоже "ошибка соленоида В" при этом со слов мастеров все соленоиды сами по себе исправны
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
еще вот такой момент, мастер говорит, что если отсоединить разъем компа от коробки, то должны начать работать первые 3 передачи вперед, а у меня типа не работают, поэтому мол дескать косяк в коробке.
Vasuas Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 23 апреля 2012 16:03 |
Vasuas
Возраст: 45 Телец
Здравствуйте.
Купил недавно sylphy, первые километров 300 всё было отлично, коробка работала идеально, ни пинков ни пробуксовок. Дальше во время одной поездки при скорости около 100 км\ч заметил, что начали передачи дёргаться то на 3-ю то на 4-ю, затем включилась третья и больше за всю поездку 4-я не включалась.
На следующий день опять всё повторилось, и теперь всегда утром после пробега в 5-10 км пропадает четвёртая.
Кнопка O\D off работает исправно, при нажатии лампочка на панели тухнет. На выводах датчика температуры масла АКПП на прогретой коробке 0,45 вольта (измерял на разъёме ЭБУ АКПП). Ленту пробовал регулировать, ни чего не меняется.
Ошибки АКПП не получается считать, но лампочка OD\off не мигает, при включении зажигания загорается на 2 секунды и тухнет.
Снимал гидравлический блок с коробки, промывал электрические клапаны, изменений нет.
Подскажите, куда дальше копать?
перенес
Промодерировал: mizhik (23 апреля 2012 16:34)
Bluebird Sylphy 2002, кузов QG10-120207, двигатель QG18
АКПП RE4F03B
Vasuas Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 24 апреля 2012 00:32 |
Vasuas
Возраст: 45 Телец
Cказали Спасибо: 2
Решил свою проблему) Неделю потратил на поиски, а всё оказалось гораздо проще.
В разъём селектора на АКПП попала вода с грязью. В режиме "D", на контакт "N" пробивало 9 вольт и блок управления сходил с ума). Для загорания лампочки на панели не хватало этого напряжения, а компу хватало.
Промыл карб клинером, затем ацетоном и всё в порядке, передачи включаются четко.
АКПП RE4F03B
zaur2807 Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 25 апреля 2012 15:35 |
Заур
Кто в курсе, подскажите пожалуйста, на крутом подъёме на "D" должна ли машина скатываться назад при отпускании тормоза, или только у меня так? мотор 1.5
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 25 апреля 2012 15:39 |
Возраст: 51 Рыбы
Конечно должна,если подъём крутой!!!!
zaur2807 Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 25 апреля 2012 15:41 |
Заур
Morfeus,
Спасибо! А то я 3 года уже на этой машине и только сегодня заметил, думал что будет блокироваться откат.
Alex_81 Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 12 мая 2012 08:07 |
Alexandr
Прошу выслушать и не бросаться камнями.
Очень много прочитал про АКПП и понял- пробела в гидротрансформаторе, но у меня есть еще один косяк
когда с места тапку в пол то идет некий резкий провал (машина не срывает с места) а через 2,3 сек начинает медленно ехать и иногда со светофора с первой нормально страгивается в после переключения на вторую идет все тет же провал по мощьности.
Вот хотел знать это тоже из за ложного сигнала и блакировки гидротрансформатора?
перенес
Промодерировал: mizhik (12 мая 2012 12:26)
Nissan Bluebird '98
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 12 мая 2012 09:44 |
Возраст: 51 Рыбы
Alex_81,
Если не считать проблемы в электропроводке то есть подозрение на глюки соленоида блокировки и даже на забитие(мусор,осадки)гидро-блока-управления.
Если с проводкой все ок,значит нужно смотреть на проходимость соленоида.
nikitos555 Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 13 мая 2012 21:08 |
Возраст: 49 Весы
Помогите пожалуйста. От ехал от дома всё было нормально. Проехал метров двести и машина встала. Сейчас едет только назад и на единице.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 13 мая 2012 21:51 |
Возраст: 51 Рыбы
nikitos555,
Не хочу вас расстраивать,но лучше ищите б/у и меняйте, дешевле выйдет чем ремонтировать ее !!!!
HARON Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 14 мая 2012 15:09 |
Репутация: 16 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 20
где-то видал б/у коробас за три тысячи, если надо, могу глянуть еще раз, и кинуть ссылку
Сообщение отредактировано 14 мая 2012 15:11. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Сулфи, QG10164241, 1.8 DE, 2WD, VI, 06.07.2003. г. н. В 857 ОА 102 RUS____Продан, печалька.... Куплен-продан Qashqai XE(--B--) 2WD 2012г. 2л, 141 л.с.
Времянка Toyota Sprinter Marino, hardtop 1.6 , 115 лысы Продан
Велосипед Lexus, 25 скоростей)
Opel Asta J, 2011, пока без наклейки
Секрет счастливой жизни: никогда не заглядывай в пирожок который ты ешь!
Syberberg Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 16 мая 2012 18:39 |
MAX
Всем привет ! Ребят подскажите может кто сталкивался появился глухой стук в районе АКПП грешу на шрус внутренний левый, супер мастера сказали что это в АКПП я им не очень верю т.к. осмотр занял 5 мин. я часа 2 слушал, вывешивал передок снимал колеса, ну на 100 % не уверен что это граната. не очень охота 20 руб вываливать за коробас((
г.Туапсе
Nissan Bluebird Sylphy 2003 1.5 2wd
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 18 сентября 2012 19:14 |
Возраст: 44 Стрелец
Народ такая проблема, стала глохнуть машина когда включаю заднюю передачу и пытаюсь тронуться!!!ЧТО ЭТО?? БЫЛО У КОГО ТАКОЕ???
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 19 сентября 2012 10:24 |
Возраст: 44 Стрелец
Подскажите!!!что может быть такое??
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 19 сентября 2012 12:04 |
Возраст: 51 Рыбы
lexx007,
Ремонт АКПП однозначно,у моего знакомого было такое.При включении задней передачи машину тресло,дергалась и глохла,включалась блокировка.
