asia,привет!Купил и поставил переднюю и правую опоры двигателя!Спасибо за информацию!Номера на коробках чуть отличаются....Подушка передняя N0932FZ 11270-4M400 1420РУБЛЕЙ Подушка правая NM-N16RH 480Руб.Покупал в Москве(80 км).Спасибо!
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
asia,да,кстати в двигателе QG16DE,что обозначают буквы DE?
D - двигатель с 4 клапанами на цилиндр (от DOHC - Double OverHead Camshaft - Двигатель с двумя распредвалами в головке цилиндров) E - подача топлива. многоточечный (распределённый) электронный впрыск толива у бензиновых двигателей QG = "Quality and Green" если дословно - качество и экологичность Эту информацию любезно предоставил mizhik Ты сам менял? Мне надо переднюю менять, пока глаза боятся не уверен смогу ли сам.
Сообщение отредактировано 15 ноября 2011 00:48. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ 1.MITSUBISHI MINICA-1990 с 06.2000-09.2005 2.TOYOTA TOWN ACE NOAH-2000 с 05.2005-09.2005 3.ВАЗ 2106-1990 с 09.2005-07.2011 4.BYD Flyer-2005 с 07.2006-09.2010 5.NISSAN SUNNY-2003/QG16DE/EXSaloon/CVTC/E-Throttle с 08.2010 ........ 6.TOYOTA VISTA-1992/SV32/3S-FE/HT/VX с 09.2010-03.2014 7.HONDA CR-V -2002/RD5/K20A4 с 12.2013............. 8.NISSAN MARCH -2010 с 2015................
asia,привет!Подушки сам менял,потратил полчаса.Переднюю даже легче менять(головка на 14,трещётка и удлинитель).Самое-попасть поперечный болт.Нужно приотпустить кронштейн от двигателя(2 болта),даже поддомкрачивать не надо.Всё чудно попадает.Удачи! Кстати в сервисах просят по 500 р.за подушку(за заднюю поболее).
vados82 после увиденой цены за замену буду делать сам.
При порванных подушках, появляется вибрация, увеличивается свободный ход двигателя при старте и торможении, а это плохо влияет на ходовку, узлы сопряжений и т.д.
Уважаемые...
Поменял недавно обе подушки... Что на лыже стоят (переднюю и заднюю)... Но есть ньюанс...
Заднюю поставил оригинал... (45$)... А вот передней в сборе в наличие не оказалось... Нашел только сайлент RBI... и то только для задней подушки... Прикинув его по размерам ОКАЗАЛОСЬ одинаковы... Только форма резинки самой... чуть другая... Перепрессовал... Установил... (естественно перевернув её по ходу движения... то есть стрелочка сейчас назад смотрит). Вроде все нормально...
П.С. Передняя подушка, кстати, была в алюминиевом корпусе... Старый салент пришлось сначала нехило расковырять... Новый же запрессовался без проблем
Есть только 2 вопроса...
1. Не скажется ли НЕ ТА форма сайлента в будущем... на чём либо... ? 2. Нормально ли ... если одна подушка оригинал... А вторая... как бы нет ???
Спасибо за внимание...
Сообщение отредактировано 3 мая 2013 12:17. Редактировалось 3 раз(а)
