Автор: mi3i2
Проблема с габаритами.
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 мая 2012 19:47 |
Началось с того, что когда я включал габариты, то у меня только в левой фаре работал габарит (тусклая лампочка, что поменьше...не знаю как объяснить, думаю все поймут), но позже уже не горела ни одна...купил лампочки, заменил на новые...Реакции никакой...Предохранитель? Если да, то получается, что на каждую сторону свой что ли? я в электрике вообще никак...можно на пальцах и в картинках?
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 мая 2012 20:02 |
Возраст: 40 Весы
А какие лампочки, если светодиоды они имеют полярность (+,-), если накаливания то точно предохранитель в салоне, ищи поиском гдето есть..
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
читай тут
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 6 мая 2012 20:05 |
Еще бы разобраться где и что...Думаете для каждой фары, причем для габаритов свой предохранитель? Лампочки обычны бесцокальные по 110 руб. 55 Ват вроде...
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 6 мая 2012 21:01 |
Возраст: 40 Весы
Цитата: SMLprk
55 Ват
Это ближний свет.
Габариты 3-5 ватт.
Лампочка с фалангу мезинца.
Сообщение отредактировано 6 мая 2012 21:01. Редактировалось 1 раз(а)
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 7 мая 2012 09:40 |
ну я доставал эти лампы прям со стороны этих меньших ламп...стояли такие небольшие 55 ват...сегодня даже еще проверю...
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 9 мая 2012 09:03 |
Нашел схему на крышке...не знаю где какой предохранитель...подскажите под какими номерами именно те? Основной то свет в фаре работает, а вот поменьше лампы не горят...
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 9 мая 2012 11:29 |
Возраст: 53 Телец
Предохранитель 1 и стоит под копотом,
Сообщение отредактировано 9 мая 2012 11:31. Редактировалось 1 раз(а)
multitronics-CL-550
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 10 мая 2012 00:05 |
а почему тогда сначала одна потухла, а потом другая?
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 10 мая 2012 02:25 |
Возраст: 53 Телец
Если пред целый, (а он один на два габарита) то может плохая масса, сначала надо все контакты "потрясти"
Сообщение отредактировано 10 мая 2012 02:27. Редактировалось 1 раз(а)
multitronics-CL-550
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 10 мая 2012 20:06 |
Заменю сначала предохранитель...какие цены на них? а там уже будем плясать от этого...все равно не пойму как у меня стояли лампы 55 ват...
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 10 мая 2012 20:22 |
Возраст: 53 Телец
55 ват на габаритах -это не реально. У тебя фары с двумя лампами одна ближний, вторая дальний и третья лампочка маленькая 5W габарит. На основной свет (ближний, дальний) там идёт на првую фару (43) отдельный предохранитель, на левую(42) отдельный, на габариты(50) отдельный
Сообщение отредактировано 10 мая 2012 20:40. Редактировалось 3 раз(а)
multitronics-CL-550
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 10 мая 2012 21:05 |
да вы меня видимо не поняли. у меня в фаре 2 лампы. Габариты (поворотники) отдельно идут. В подписи же написана модель авто. так вот не горят именно вторые лампы в фаре, которые ближе к решетке радиатора. сначала одна завяла, потом вторая...
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 11 мая 2012 00:09 |
Возраст: 53 Телец
У меня в подписи какая машина??????????????? Лампочка которая ближе к решетке, это лампа дальнего света. Поворотник и габарит это разные лампы. Посмотри внимателнее в фару, между лампами есть перегородка, в самом верху в отражателе дальнего света есть маленькая лампочка, это иесть габарит. А утебя сгорели лампы или преды дальнего света.
multitronics-CL-550
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 11 мая 2012 08:08 |
Не видел я там третей лампы...=( фары у меня депо. может у них нету. сегодня еще раз гляну.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 11 мая 2012 08:53 |
Возраст: 51 Рыбы
У его вот такая фара
И ТАМ ТОЛЬКО 12 ВОЛЬТ!!!!
