Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Belt17
дергается машина при спокойной езде!
artemka2012 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 мая 2012 00:45 |
парни,подскажите,двухлитровый двигатель,при спокойной езде машина начала дергаться,а когда на пидаль газа нажмешь,нормально,что это может быть,может кто подскажет!заранее спасибо!
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 20 мая 2012 02:27 |
Check Engine не горит случайно?
Очень похоже на проблему с катушкой зажигания. Если что, ищи по ошибке 1320.
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 ноября 2013 02:58 |
Возраст: 43 Водолей
Свечи зажигания - родные? купи, какие требуются NGK LZFR5AQP, должна уйти проблема))) не будет дергаться
cristal1984 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 6 июня 2014 03:34 |
Возраст: 41 Стрелец
У меня тоже появилась такая проблема, сегодня купил родные свечи, проблема никуда не делась.Обидно 2000 на ветер выкинул. 5 лет покупал аналоги и все было норм. Кстати чек не горит. Наверно пока так поезжу,все равно никто не даст ладу что с ней.Если у кого такое было подскажите что это. Продолжается уже год где-то, в принципе сильно не напрягает но как-то на душе неспокойно.Боюсь форсунки)))
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 6 июня 2014 11:39 |
Возраст: 58 Козерог
cristal1984,
Правильно побаиваетесь, посмотрите в каком состоянии свечки, если найдете одну(2) закопченую,готовьтесь к замене форсунки.
при износе 1 форсунки, двигатель ведет себя на низких оборотах как буд то подтраивает...
Сообщение отредактировано 6 июня 2014 11:40. Редактировалось 1 раз(а)
cristal1984 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 6 июня 2014 12:39 |
Возраст: 41 Стрелец
Работает на холостых нормально, обороты в норме, динамика тоже нормальная.Когда едеш спокойно там в населенном пункте 60-70 проскакивают еле заметные толчки ито не всегда,при скорости 100 и выше такого не наблюдается. Расход тоже не поменялся.
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Кстати свечи нормальные в местах проскакивания искры, а по бокам немного черного налета . Свечи стояли бош.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 6 июня 2014 16:00 |
царапины на шкивах?
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 6 июня 2014 16:04 |
Возраст: 58 Козерог
cristal1984,
если внешний вид свечей,вы считаете удовлетворительным,значит процесс образования топливной смеси, тоже удовлетворительный,значит нет смысла искать проблему в форсунках, МАФ, ТНВД, обратите внимание на систему зажигания, катушки, возможно надо поискать проблему в трансмиссии.
cristal1984 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 6 июня 2014 18:52 |
Возраст: 41 Стрелец
Да не трансмиссия это, такое ощущение как будто пропуск возгорания. А по поводу свечей я не считаю их нормальными. Я бы хотел у вас спросить, в месте образование искры вроде все ок а по бокам электрода копоть и причем во всех 4 одинаково, свечи недавно менял прошли тысяч 5, небольшая копоть по бокам это нормально или нет?
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
теперь поставил родные 4 контактные проблема не ушла я уже писал, посмотрю на них попозже. Зимой заводилась нормально до -20 проблема эта уже была.Если еще холоднее могла и не завестись, либо завестись но после секунд 15 работы стартера и замены свечей на сухие.Ну я так понял что у всех 2.0 DD такая проблема имеет место быть.И еще почему чек не загорается, никакую ошибку не выдает.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Serjik я не понял вопроса причем тут шкивы
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
К стати по поводу трансмиссии, я ее уже ремонтировал,меняли ремень проехал тыс 10 на новом тока. Коробку не насилую понял после ремонта что такое вариатор и сколько стоит его ремонт)))
Добавлено спустя 11 минут 30 секунд:
Когда дох вариатор до ремонта таких симптомов не наблюдалось, я понял Serjik ваш вопрос.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 6 июня 2014 20:06 |
cristal1984,если меняли ТОЛЬКО ремень то особого смысла этого "ремонта" нет! какова причина разрыва ремня? от усталости металла да не факт, тем более что вы вроде как насиловали коробку)))) сами ленты просто удерживают сегменты, на них не действует "тянущая сила", так что возможно проблема ваша в шкивах, ждите очередного порыва
Сообщение отредактировано 6 июня 2014 20:10. Редактировалось 1 раз(а)
cristal1984 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 6 июня 2014 21:27 |
Возраст: 41 Стрелец
Извините что ввел в заблуждение. Менялся ремень и шкивы, так как ремень при разрыве царапает их.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 7 июня 2014 02:21 |
cristal1984,опачки. подробности хотелось бы услышать. где заказывались ремень и шкивы, сколько обошлись и сколько стоила замена? понятно что новое лучше чем контракт но не дешевли было коробку поменять? ведь контракт ( если он настойщий японский а не местный) отбегает еще лет 5, а то и больше
cristal1984 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 7 июня 2014 03:52 |
Возраст: 41 Стрелец
я уже отписывался, сейчас скопирую ок
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Здравствуйте народ. Ну расскажу вам свою историю может кому полезна будет. Порвался у меня ремень, прошла машина на старом 207000. Порвался благо почти около дома, на N дотащил до дома примерно метров 500 при заведенном двигателе. Лампочка cvt даже не загорелась, ну диагностировалась и тухла типа все нормально. Поехал по сервисам, посоветовали 1 мне, вообще я с Белгорода, как ехать на дубовое с права ремонт акпп, около заправки, ну мож земляки прочитают поймут где это. Приехал туда и мне выдали цену ремонта 42000. Уехал сказал подумаю. Потом нашел тех кто занимается контрактными коробками. Нашли мне в находке чтоль за 23000. Ну со слов,прошла мол 60000 по России не ездила короче все супер. Прикинул ну вот наши цены, 23000 коробка, снять старую поставить новую 6000. доставка ее 4000. масло с фильтром сменить 7000 ждать коробку 2 недели где-то.Подумал и решил делать свою, т.к выходит ценник такой же почти. Побоялся заказывать потому что мало ли что они там привезут, гарантии никакой не давали. А на ремонт была гарантия 3 мес без ограничения пробега, ну хоть какая-то. Короче сделали. И еще если вам будут говорить что коробка эта не делается это не правда, или будут говорить что ремень не бьется по вину оригинал, или есть только китайский аналог не верьте. бош делает на эти коробки ремни и является официальным поставщиком. Ну и ощущения после ремонта,после включения любого положения ни каких толчков нету, так что если при включении например положения D у вас есть толчок значит коробка уже потрепана. Я не утверждаю что ей скоро придет хана, я проездил на такой довольно долго. Ну что , на этом все, может кому то этот пост будет полезен.
Добавлено спустя 10 минут 23 секунды:
заказывали они сами
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
Спросили буду ли я на ней ездить дальше или продавать думаю. Если продавать то можно поставить китайский, ну он совсем не долговечен, но гораздо дешевле, цену не помню уже.Заказал я короче бошевский.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
цену бош опять же не помню но весь ремонт вылез в 42 тыс.
cristal1984 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 8 июня 2014 03:57 |
Возраст: 41 Стрелец
Мужики, а по теме то неужели ни у кого небыло. Жаль автор темы неслышон
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 8 июня 2014 13:24 |
Возраст: 43 Водолей
может тупо надо отрегулировать дпдз?
проверить можно просто, ставь на Р и педалью поднимай обороты на отметку 1500. при не отрегулированной заслонке на 1500-1700 будет провал.
