Прикрутиваем авто
Автор: xai26s
толчки в руль
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 22 августа 2011 11:00 |
Возраст: 48 Козерог
shestakov777, нормальный ценник. Стойку и самому можно снять и разобрать, если стяжки пружин есть и свободное время. Главное перед установкой прокачать не забыть ее.
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 22 августа 2011 20:51 |
Возраст: 40 Весы
у меня в городе 1 к рублей стоит поменять опорный, причем реально работы без перекура мастера составляет порядка 20 минут, а то и меньше
Vitoss Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 13 сентября 2011 21:12 |
Виктор
Доброго времени суток! У меня тож есть непонятные стуки. Кто подскажет аак эти опроные подшипники отдиагностировать самому???
Nissan Bluebird Sylphy G11 (2006), 2 л.
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 14 сентября 2011 09:50 |
Возраст: 48 Козерог
Vitoss, у меня когда руль вправо поворачиваешь, раздается хруст спереди из района стойки. Буду когда ставить проставки под стойки, тогда и оба подшипника поменяю
shestakov777 Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 28 октября 2011 23:30 |
Возраст: 45 Лев
поменял опорные подшипники амортизаторов. все равно толчки по прежнему остались, поменял стойки стабилизаторов, были реально убитые, стало гораздо лучше. но все равно небольшой толчек в руль есть, остался зараза!!!
решил поменять втулки стабилизаторов, приехал а они в полном порябке )))
х.з. что дальше, на сервисе советуют обратить внимание на рулевую рейку ((((
SYLPHY AXIS 2007
Vadusha Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 31 октября 2011 08:06 |
Вадим
Возраст: 54 Скорпион
1.Навряд ли это рейка.
2. Чтобы даже чуток подтянуть рейку(регул.болт) надо скидывать балку, т.к. болт расположен не снизу, как на всех авто, а сверху - туда не подлезть.
3. Когда себе ходовку всю перебирал, тоже остались мелкие толчки-биения в руль. Лазил, смотрел, читал форумы, в итоге нашел проблему.
4. На каком то форуме по Тиидам(аналог подвески и ходовки Силфи) описывались подобные проблемы. Проблема заключается в рулевом валу. Суть такова - снимаете вал с червячными передачами, т.е. откручиваете два болта - один сверху, второй снизу. В руках остается рул.вал. Его нужно рассоединить, для этого высверливаем аккуратно канавку(кто разберет - сам все увидит), после этого протираем старую смазку, набиваем новую(желательно погуще, чтобы не было люфтов). Собираем все назад и радуемся полной тишине.
Удачи!
Nissan Bluebird Sylphy, 2006, 1.5л, автомат, 4WD ---> Toyota Prius Hybrid 2007(низколетящий стелс :) )
shestakov777 Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 19 апреля 2012 01:25 |
Возраст: 45 Лев
Снова озадачиваюсь стуком,толчком, отдачей в рулевое колесо!!! диагностика по ходовой сказали что все в идеале. Грешу на рулевое-крестовина рулевой колонки. Кто ездит с таким гемороем и кто как решает?
SYLPHY AXIS 2007
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 19 апреля 2012 09:30 |
Возраст: 48 Козерог
У меня тоже после замены опорников и линков толчок при правом повороте остался и в руль отдает. Пока никак не лечу. Может сайленты в рычаге кончились, может тяги рулевые. На выходных буду колодки менять, подергаю, может найду причину стука. Колодки кстати за 12000 км примерно износились, в мае прошлого года менял.
ZamPolit Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 19 апреля 2012 22:11 |
Олег
Возраст: 42 Близнецы
Присутствует так же мелкая отдача в руль на неровностях наших дорог! Пока поменял линки, шаровые-без результатов. На очереди в ближайшее время рулевые наконечники, тяги рулевые и опорные подшипники. По результатам отпишусь! Изредка присутствует на маленькой скорости либо при поворотах металлический стук. Сайленты на рычагах в норме, пока не знаю даже на что и думать. Какие предложите варианты?
Nissan Bluebird Sylphy, HR15DE, G11-000696, 2005 г.в.
shestakov777 Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 19 апреля 2012 23:17 |
Возраст: 45 Лев
Пятой точкой чувствую что причина в крестовине рулевой колонки))) ходовка тут не причем, говорю же диагностика показала все в идеале по ходовой! только рулевое, и думаю что крестовина,(наконечники, тяги не причем ).Ищу специализированный сервис по ремонту рулевых механизмов.
Добавлено спустя 56 секунд:
LEvSHA,
Леша ты что то много тормозишь, 12т.км и колодки кончаешь)))) я так не могу )))
SYLPHY AXIS 2007
350 Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 20 апреля 2012 09:18 |
сергей
ZamPolit,
Посмотри гайку под подушкой на руле,металический стук в руль ее симптомы.
________________________
Nissan Bluebird Sylphy,qg18, qg10,2000
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 20 апреля 2012 09:30 |
Возраст: 48 Козерог
У нас в городе светофоры уже скоро через каждые 200 м будут, вот и приходится тормозить перед ними постоянно. У вас в Нерезиновой вроде вообще все в пробках и тормозить по идее еще чаще приходится, странно что у тебя колодки дольше держатся.
У меня Нишимбо колодки, не свистят, но быстро стираются. На Санни также было, раз в год менял. У меня новый комплект с прошлого года лежит, так что на выходных снова Нишимбу поставлю, а вот на следующий год может чего-нибудь новое куплю.
Сообщение отредактировано 20 апреля 2012 09:37. Редактировалось 1 раз(а)
ZamPolit Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 20 апреля 2012 09:39 |
Олег
350
Посмотрел, затянута до упора! Причём звук появляется в тот момент, когда как бы передок качает.
Сообщение отредактировано 20 апреля 2012 09:41. Редактировалось 2 раз(а)
350 Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 20 апреля 2012 09:47 |
сергей
ZamPolit,
У меня толчки в руль были из-за гранаты, пока не развалилась ничего не могли определить, заменил все пошло.
ZamPolit Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 20 апреля 2012 09:50 |
Олег
А граната какие нибудь симптомы подавала? У меня пока хруста нет при вывернутом руле в обе стороны.
