Автор: Володя
Проблема с раздаткой
chik812 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 июля 2011 19:01 |
Sylphy у меня 2002г., полноприводная, 1.8 движок, акпп. Но с недавних пор она стала переднеприводной. Перестал работать спидометр, километраж не считается, маслает только передними колесами, т.е. задний привод перестал работать, спустя некоторое время загорелся check engine, при заводе автомобиля несколько секунд мигает лампочка овердрайв. А в остальном ездит так же, не жалуется.
На СТО мастер достал датчик скорости из раздатки, и сказал, мол, в ней никто никогда масло не менял, и стерлись шестеренки, и что надо менять всю коробку в сборе с раздаткой. Масло поменял, спидометр поработал пару дней и опять перестал, а полного привода как не было, так и нету.
На другом СТО долго разбираться не стали, мол, проблема в механике, и надо всё разбирать, доставать коробку и т.д. чтоб смотреть что с раздаткой, а это в любом случае дорогостоящий и трудоемкий процесс.
Что мне делать???
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 июля 2011 19:40 |
Я бы сам залез))) Если СТО нормальных нет. И там бы уже стало ясно что да как
мой блог
sergei.b Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 31 марта 2012 18:57 |
сергей
Возраст: 45 Весы
у меня тоже проблемма с задним приводом отказал задний мост когда поднимаю машину он работает а под нагрузкой нет и в кабине появляется запах когбудто горит сцепление может там просто надо подрегулировать чтото у меня ниссан блюб 2001 г 4вд движок 1.8
Сообщение отредактировано 31 марта 2012 18:59. Редактировалось 1 раз(а)
nissan blub
imagulov Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 16 апреля 2012 01:19 |
sergei.b, 2 варианта развития, контракт или ремонт. если на счет ремонта то хуже ты уже не сделаешь, если идет запах значит горят фрикционы,вооружись книгой и вперед. ничего страшного там нет... я писал в теме про снятие автомата...
Sylphy 2003, 1.8 4 WD Сургут
