Автор: heavy78
Кондиционер
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 мая 2008 15:54 |
Возраст: 45 Рыбы
Заранее извиняюсь за то, что создал тему.
Кто-нибудь пользовался средствами предназначеными для очистки и дезинфекции автомобильных кондиционеров? Есть ли смысл?
И еще вопрос. Кнопка А/С должна подсвечиваться или там нет лампочки?
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #136 | Добавлено: 14 апреля 2012 18:22 |
Возраст: 38 Скорпион
ДА молотит
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Уже сдергивал фишки: с блока управления отопителем, датчика давления хладогена! думал может контакт где слабый.
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #137 | Добавлено: 14 апреля 2012 21:56 |
Андрей Е.
DeeEz,
получается я выставил температуру и нажал a/c? компрессор не запускается... гдето читал что если кондиционер включен должны заработать вентилятор нагнетателя, тишина
Сообщение отредактировано 14 апреля 2012 22:04. Редактировалось 3 раз(а)
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #138 | Добавлено: 15 апреля 2012 00:08 |
Возраст: 51 Рак
Цитата: robin64
Давление хладагена в норме
Из чего такой вывод? Замеряли или сам догадался?
Сообщение отредактировано 15 апреля 2012 00:13. Редактировалось 1 раз(а)
...япона мама..
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #139 | Добавлено: 15 апреля 2012 11:50 |
Возраст: 40 Весы
AndreyEn,
Цитата: sasha_93rus
и только с обдувом он работает
-включил вентилятор
потом
потом
Цитата: AndreyEn
нажал a/c
а доп вентилятор обдува радиатора включаются в зависимости от температуры фреона, и внешней температуры.
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #140 | Добавлено: 15 апреля 2012 13:33 |
На сто замеряли, сказали что в норме! Говорят смотри электрику!
Сообщение отредактировано 15 апреля 2012 13:34. Редактировалось 1 раз(а)
