Автор: dealer813
Увеличенный расход
Chukan Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 марта 2012 19:34 |
Замерил расход на своей птице, оказался около 13-15 литров на 100 км., считаю, что это много.
Думаю проблема либо в kямдо занде, либо датчике расхода воздуха(MAF).
Но опять же лампа CHECK не горит.
Как это можно проверить???
И если есть информация о том сколько должен потреблять воздуха двигатель 1,8 л. на холостых оборотах при выключенных источниках потребления электричества, будте добры отписаться.
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 120л/с.
Multitronix CL-550
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 марта 2012 03:55 |
Ярослав
Возраст: 38 Скорпион
Приветствую! Для начала учись пользоваться поиском, тебе сюда: https://sylphy.ru/forum/sylphy/fuel/2008-05-04/bolshojj-raskhod-benzina-oshibok-net/
А по теме, скинь фишку с лямбды посмотри как без нее машина себя ведет, если стала лучше ехать, значит зря на лямбду грешишь, если без изменений все, то видимо в ней дело
https://vk.com/da54rf
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 марта 2012 06:13 |
Возраст: 45 Козерог
параметр воздуха двигается в пределах 8.4-8.7 , при оборотах 700-736, передняя лямбда не работает у меня ag хоть с фишкой снятой хоть с одетой, чек не горит бортовой кажит ошибку. датчик заказал 018.......жду ac
расход 12 средний
RX400 2007
