Замерил расход на своей птице, оказался около 13-15 литров на 100 км., считаю, что это много. Думаю проблема либо в kямдо занде, либо датчике расхода воздуха(MAF). Но опять же лампа CHECK не горит. Как это можно проверить??? И если есть информация о том сколько должен потреблять воздуха двигатель 1,8 л. на холостых оборотах при выключенных источниках потребления электричества, будте добры отписаться.
Поблагодарил: 8
Приветствую! Для начала учись пользоваться поиском, тебе сюда: https://sylphy.ru/forum/sylphy/fuel/2008-05-04/bolshojj-raskhod-benzina-oshibok-net/ А по теме, скинь фишку с лямбды посмотри как без нее машина себя ведет, если стала лучше ехать, значит зря на лямбду грешишь, если без изменений все, то видимо в ней дело
Поблагодарил: 79
параметр воздуха двигается в пределах 8.4-8.7 , при оборотах 700-736, передняя лямбда не работает у меня хоть с фишкой снятой хоть с одетой, чек не горит бортовой кажит ошибку. датчик заказал 018.......жду расход 12 средний
