Смекалка позволит легко определить, какое в банке масло. Капните его в воду. Если капля имеет форму линзы и плавает без изменений несколько минут - масло моторное, а если за несколько секунд расплывается, образуя радужную пленку - трансмиссионное. Автор: xai26s
Ратсянута цепь на движке. Все время горит чек. Двигатель в принципе удовлетворительно работает, разве что расход вырос и тяга пропала. Недавно на горячую - когда заводишь машину - обороты взлетают - а потом падают ниже 500 - и движок на грани - глохнет даже.
нужно почистить дросель и поменять кхх - последний раз 2 года назад это все делал, но тогда цепь была в порядке. А сейчас звоню мастеру - а он мне не гарантирует, что при ратсянутой цепи можно будет после чистки и замены прокладки - обороты обучить. Они будут или завышены или занижены - или вообще дергаться туда сюда будут.
Кто нибудь чистил и менял kxx при растянутой цепи? Действительно обороты не выставить потом?
Если по чистишь дросель и сменишь прокладку, надо обучить холостому ходу,об этом уже сказано. Но, если у тебя сильно растянута цепь и ошибку коленвала из-за нее не удается убрать, то холостому не обучишь! В этом уже сам убедился.И пришлось цепь менять с ее комплектующими заодно, что бы потом через энный километраж повторно не лезть в двиг. и не беспокоить его внутренний мир! =))
Поблагодарил: 41
Машина 2001 года и 92 тыщи пробегу в 2007 было 59. И тут почему то потянулась цепь. Цепь начинает тянуться не раньше 150 Поэтому мысли о реальном пробеге выгоните из головы и замените цепь вместе со всеми причиндалами. В 2001 году электронного дросселя ещё не было, только механический.
Поблагодарил: 166
Да щас говорят до того научились сматывать,Что даже сканер не покажет реальный пробег!!! А чтоб так цепь растянуть тут даже не то что на мех погонять надо постоянно вваливать)))
Поблагодарил: 17
Ваньк, зря ты так....история моей машины, известна из первых уст, как говорится.....покупал 3 с лишним года назад, с пробегом 30 тыс. Девочка за хлебом на ней в японии ездила, вот не поверишь, сейчас не многим более 60, прикинь, что я буду говорить когда продавать соберусь?Хрен поверят Так что всяко бывает Да и цепь, может и раньше растянуться, вернее даже не цепь, а натяжитель например умер
Поблагодарил: 6
Жека, ну ты то че здесь мусолишь. lickin, yurashkaсамоудалились от модераторства, так ты бы взял. и почистил. А то мысли вслух, и уже ТЕМА... Мне чтоли учиться... Зима и основной треп по двигателю а модерации нет.
Ай яй, высказывание в сторону модераторов?, времени и средств, а главное ресурсов не хватает на всё
Поблагодарил: 17
Alex708, Согласен. Почистим.
Топикстартеру - пользуйте поиск, тем про растянутую цепь, чистку дросселя, замену прокладки КХХ, на форуме тьма тьмущая. Далее по теме и закрою: Причем тут чистка дросселя и КХХ при растянутой цепи? Смысл их мытья, если цепь растянута (кстати не понятно, как определили что она растянута)???? Как можно обучить оборотам, если цепь уже вышла из допустимых значений? Совет как модератора - в поиск, совет от человека, если и правда растянута цепь, не занимайтесь "мертвому припарками", меняйте ее ремкомплектом. Тема закрыта
