Автор: Алмас
Взлетают обороты при переходе с 2-й на 3-ю скорость.
vitamin_nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 июля 2013 19:56 |
Возраст: 44 Близнецы
Короче, с неделю назад взял другана на ГАЗ-24 на буксир, завестить он не мог, тащил километров 5 по городу.
И вот сегодня, спустя неделю, появились симптомы - не знаю, связано с буксировкой али нет.
Еду на второй скорости, обороты растут, и когда набирают около 1800, коробка переходит на 3-ю, но перед этим обороты на полсекунды взлетают до 2500, и падают до 1500.
Катался сегодня много, и раз 10 так было. Потом правда, прошло, ехал обратно и скорости переключались нормально.
Чего мне ожидать, что делать, насколько это опасно?
В поиске ничего не нашел.
Сообщение отредактировано 21 июля 2013 19:57. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy, 2001 г.в. QG18, 125 л.с.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 21 июля 2013 22:28 |
bottrop
оч похоже на пробуксовку фрикционов
напиши по конкретнее - как именно буксировал - в каком положении ручка кпп была, скорость буксировки, авто заведенное или нет?
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
vitamin_nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 июля 2013 08:33 |
Буксировал Я, а не меня. Скорость 50-60, в основном на D, иногда переключался на 2-ю, ехал как раз, получается, всю дорогу на 2-й и 3-й.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Друган, которого буксировал, ехал на нейтралке, не заведенный.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 июля 2013 10:07 |
vitamin_nvkz,
Масло посмотри в АКПП, горелым не пахнет? не потемнело резко?
vitamin_nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 22 июля 2013 18:16 |
Все в норме. Сегодня проехал километров 20, все Ок, такого больше не было...
vitamin_nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 23 июля 2013 08:26 |
Все в норме - это про масло. Горелым не пахнет. А вот узнать, что же это было - все-таки хочется!
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 23 июля 2013 11:59 |
Тимур
vitamin_nvkz, сбрось клемму с аккумулятора, нажми на педаль тормоза минут на 5, для надежности, ну а потом попробуй поездить в спокойном режиме
Сообщение отредактировано 23 июля 2013 12:00. Редактировалось 1 раз(а)
Teana J31 2005 2.3 AT есть
