Сегодня в 14:50:58 DenKo
© Wh`te
Отключение полного привода
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 июня 2010 18:04 |
Артём
У меня 4вд, 1,8л. не охота чтоб он был постоянный, существует ли какая-нибудь муфта для заднего моста оригинальная / не оригинальная которая цепляеца на кардан или от другого а/м ?
Даже не важно чтоб это делалось на ходу или в стоячем положении главное чтоб был. Может ктото делал такие эксперименты, отпишитесь
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 июня 2010 18:26 |
Возраст: 42 Водолей
поищи на форуме, давно тут кто-то снимал кардан
VW Polo sedan 2012
Odyssey Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 июля 2010 22:42 |
Возраст: 46 Близнецы
Постоянно работает перед, при пробуксовке передка включается задний. Проверял на практике - так все и работает ab
Bluebird Sylphy. 2001. 1.8. 4wd
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 21 июля 2010 02:49 |
Артём
А я хочу его включать только когда в какуюнить чачу заеду. Может быть есть какаянибудь электромуфта. Кто гарантирует что муфта попрежнему цела и выполняет все свои функции именно в тот момент когда она нужна
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 21 июля 2010 19:19 |
Саша
Возраст: 53 Дева
Выезжаешь на гравийку,и резко тапочек в пол. Если муфта вытекла,то будет букс одного колёсика спереди,если заклиненая ,то буксовать врятли получится,если всё внорме ,то услышешь букс колеса спереди на 0,5 - 1 секунды ,а потом пинок в зад и поехал.
Daihatsu Be-go ,2010
г.Арсеньев
Averiii Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 25 сентября 2013 22:30 |
Может кто еще сможет здесь ответить на такой вопрос:
Если я вообще хочу отключить задний привод и всегда ездить на переднем, скажем для экономии топлива, то что мне нужно для этого сделать и какие в таком случае все таки плюсы и минусы данных манипуляций?
Отключать в случае чего планирую весной, в зимний период все таки надежнее на полном кататься.
Nbs 1.8 4wd 2002
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 26 сентября 2013 09:29 |
Возраст: 43 Телец
Извините конечно, но на какой вам тогда полный привод??? Ну жрер на 1-2 литра больше, зато полный, яб ничего не переделыаал, а то кардан туда сюда тож не дело!
Averiii Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 26 сентября 2013 22:59 |
Рассматриваю различные варианты, все таки 2 литра с сотни это 60 рублей. А в год в среднем 18 тыс экономии, а это уже сумма. Можно например новую резину или диски купить)
Nbs 1.8 4wd 2002
Vadimdrive Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 23 декабря 2013 08:08 |
У меня тоже 4вд... но стремно как-то отключать зад... не расчитана коробка на такую работу мне кажется... мало ли ещё чего-нить навернется) лучше так буду кататься )
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 24 декабря 2013 14:47 |
Артём
коробки на 2вд и 4вд одинаковые - re4f03b. На 4вд добавлена раздатка, кардан и задний дифференциал. В принципе для отключения нужно только кардан снять. По электрике ничё менять и переделывать не надо будет. Коробке даже легче станет крутить 2 колеса, а не 4
Сообщение отредактировано 24 декабря 2013 14:48. Редактировалось 1 раз(а)
