Nissan - это:
"Это невозможно" - сказала Причина.
"Это безрассудно" - заметил Опыт.
"Это бесполезно" - отрезала Гордость.
"Попробуй..." - шепнула Мечта...
Странный звук
ChistoAnton Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 февраля 2009 22:40 |
Антон
Возраст: 45 Весы
Мало инфы о причине завываний.
1. Воет только в движении, или даже когда АКПП на "Р" стоит?
2. На каких оборотах выть начинает?
3.Тон завываний меняется с ростом числа оборотов или нет?
Я бы локализовывал причину в таком порядке. Если воет и на парковке - значит 95% АКПП тут "не при делах". Затем засунул бы башку под капот, помощника (жену, любовницу - или обоих вместе) попросил бы газануть осторожненько, посмотреть ремни, проверил бы жидкости ГУРа, послушал бы вентилятор отопителя.
Может и банально быть - попал камешек в суппорт. Может подшипник накрылся ступичный.
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 февраля 2009 23:20 |
Азат
Возраст: 39 Дева
Появляется на второй передаче и заканчивается на четвёртой. Даж в приёмнике слышно вой млин! Я в шоке! Что за ...... ac Не ужто каробка умирает. Даж друг подтверидл что вой не то что как от подшибника иль ещё что то , а как у реактивного двигла! С увеличением оборотов тон меняеться. Если топишь то есно не слышно. А по тихонькому появляеться.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 февраля 2009 23:42 |
Val,
так постой у тебя че из колонок вой идет чтоли я не понял, если да это совсем другая тема!
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 февраля 2009 23:58 |
Азат
Возраст: 39 Дева
Вобсчем вой реально пошёл из колонок. Радиостанция пропала и я заметил вой. Ну думаю что то с радиостанцией. Замечаю что при имзенении оборотов вой меняется. Вырубаю музон. Прислушиваюся! Вой уже тише но есть. Магнитола как усилитель!
ChistoAnton Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 9 февраля 2009 00:25 |
Антон
Возраст: 45 Весы
Масло в коробке менял? Какое залил? Проверь запах и цвет.
Может шины воют? У соседа шины Amtel Nordmaster - до 130 км ч вой как у электрички.
Вой начинается со 2-й передачи? Попробуй перевести рычаг АКПП в принудительное "2" и послушай звук.
И конечно, совершенно поразительно, что вой есть в колонках, при включенной магнитоле, но не исчезает полностью даже при выключеном майфуне.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 9 февраля 2009 00:32 |
Val,
Ну тогда мой тебе совет замени, или хотябы посмотри счетки на генераторе!!! Обычно они такой фон дают!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Еще могут свечи довать помехи когда тама резистор шумоподовитель или как его тама!
Не чего порозительного нету!
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 9 февраля 2009 00:45 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Да какие свечи это генератор 100 пу? без вариантов.
Новосибирск-Усть-Илимск
Daiv Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 9 февраля 2009 00:46 |
Возраст: 43 Водолей
Скорее всего ограничитель на тормозной колодке пищит. У меня такая же фигня была!
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 9 февраля 2009 00:51 |
Панкрат,
Про то что генератор так воет это ИСТИНА! Но у меня было когда я на таз купил свечи не те, типа одни с помехоподовителем а другие нет!! Вот те что без него давали несильный звук!! В перерыве между песен на большой громкости!! Но звук был не очень сильный!!
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 9 февраля 2009 13:08 |
Азат
Возраст: 39 Дева
но если машина на нейтрали или на Р стоит воя то нет. Только во время езды! Вот есчё что. По городу ездил ничего не слышно. А вот км 40 по трассе проехав появляется. ChistoAnton,
а какой цвет и запах то должен быть?? Мне сказали что красный. Но явно на него не похож. Чтото между коричневым и красным. Точно такой же цвет и в ГУРе.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
и насчёт генератора. Какие то шумы и вправду есть. Если менять щётки ... во сколько выйдет случаем незнаете?
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 9 февраля 2009 13:19 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Val,
Не заморачивайся с коробкой, это полюбому гена ag , цены визде и на всё разные, проблема может быть и в подшипниках, и в щётках, и в якоре.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 9 февраля 2009 16:19 |
Слухай только бывалых. У тебя просто эл.магнитные помехи. И исходят они как правило от эл. приборов, колодки и АКП к оным не относится.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 9 февраля 2009 19:23 |
Возраст: 72 Телец
Val,Подыми на подъемнике прогони на всех режимах . Слушай с низу. На ккрайняк возьми у докторов стетоскоп. Коробку услышиш. если в колесах не факт, могут только под нагрузкой, покрути рулем.
Storm |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 11 февраля 2009 05:45 |
Val вряд ли это генератор ( погазуй на холостых, если воя нет, то не он), это скорее всего болячка 4вд, у меня у друга уже 4 мес. такой вой на скорости 40-70 км, так толком и не выяснил, что гудит. Сначала ему сказали что ступичные подшип., все заменил не изменилось, менял масло в коробке и раздатке, не исчез. Может вискомуфта? Я заметил, На форуме уже кто то из ведовых писал, что у него такая же проблема. Мне самому очень интересно, что это за гул, помочь другу, ну и на будущее себе ap
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 11 февраля 2009 13:35 |
Азат
Возраст: 39 Дева
Storm,
да это и есть вискомуфта. У меня аж слышно как зубья воют. Видать масло свойства потеряло. Кароч менять надо, а стоит она немало. Но вой точно не этот. Ксати он прекратился. А вот заметил вой на холостых.. погазовал точно есть. Думаешь что подшибник генератора? А может ли натяжной ролик? Посмотрел на цены подшибников... что то дороговато. Возможно ли заменить российскими?
