Автор: Алмас
Помыл Клапанную крышку... последствия?
максим пн Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 31 декабря 2013 21:35 |
вопрос таков! Помыл крышку клапанную QG18 мог ли я что то повредить? клапана или еще что
Тему пишем правильно
Промодерировал: Tovarih (1 января 2014 21:59)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 31 декабря 2013 23:25 |
максим пн,
Суть в чем???
максим пн Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 января 2014 10:06 |
суть в том что решил поменять сальники свеч колодцев, снял крышку и помыл хорошенько водой во все отверстия поливал
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 1 января 2014 10:33 |
максим пн,
Помыл двигатель со снятой крышкой???
Или снятую крышку?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 1 января 2014 15:31 |
Тимур
максим пн,все ок должно быть, вот только мыть надо было не водой, а бензом, он лучше с этим справляется
Teana J31 2005 2.3 AT есть
максим пн Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 1 января 2014 20:45 |
Конечно снятую крышку!!!!!!
Добавлено спустя 19 минут:
как проверить ее работоспособность?
Добавлено спустя 1 час 14 минут 10 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
под цифрой 1 и 2 как должно продуваться в обе стороны?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 1 января 2014 21:55 |
Не чего не будет!
Там просто ходы(перегородки), для картерных газов! Главное просуши нормально, что бы воды не было..
Да, в обе стороны!
Внутри крышки нет не каких клапанов, итд.. просто "пластиковый лабиринт"
Сапун(клапан продувки) только на самом патрубке, который вставляется в цифру "2"
максим пн Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 1 января 2014 22:15 |
ой спасибо большое
Jigan2 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 20 июля 2015 14:43 |
Максим
Очень надо книгу благодарю за понимание
shnurk Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 22 января 2017 03:10 |
Возраст: 43 Телец
норм
