4 октября 2026 14:50 DenKo
Автор: Wh`te
Не заводится после ремонта.
maximsatler Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 ноября 2017 16:35 |
Максим Сатлер
Господа ,доброго времени суток. Проводили плановый ремонт,голову снимали все прокладки,сальники поменяли почистили,собрали. После чего в тёплом гаража машина заводится отлично,едет как надо,но как только постоит на холоде ( -5 всего) напрочь отказывается заводится. Может кто сталкивался,где рыть,что смотреть ?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 21 ноября 2017 19:04 |
Ошибки есть?
Проводка ДМРВ в порядке?
maximsatler Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 ноября 2017 03:59 |
Максим Сатлер
Выдает только ошибку распредвала, но она была и до ремонта, все работало отлично.Чек при этом не горит
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 ноября 2017 14:50 |
константин
Возраст: 42 Рак
однажды на морозе в прошлом году программа есоол тоол показала температуру двигателя (холодного не заведенного ) 176 (или около того) градусов по цельсия , хотя дубак был за тридцать! я зажигание выключи, клемму- с акб на 5 минут снял, пошел домой ,попил чаю, собрал все , повернул ключ и температура по бортовому компу стала -30 , т.е такой и какой должна быть на самом деле! кто то на форуме писал , что от датчика температуру идет один провод ,который запитывает напряжение на приборе управления приборов , а от туда уже куча проводов идет на эбу. может в этом весь трабл?
Nissan Bluebird Sylphy 2002 ,4 вд,176000 км пробега
Timer Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 22 ноября 2017 19:27 |
Однопроводный датчик идет на приборку, на ЭБУ есть еще один датчик двухпроводный. Если сканер показывает завышенную температуру типа 176, то это ЭБУ не видит двухпроводный датчик (нет контакта или сам датчик). При проблеме запуска сканер какую температуру выдает?
