Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Zanoza
Масло. Нужен совет
RRRado |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 ноября 2008 13:08 |
Коллеги приветствую!
Могу ли использоватьмасло круглодично масло NISSAN STRONG SAVE-X SL 0W-20 4L?
Кузов FG-10, двигатель QG15DE, 2001 г/в.
Комментарии: Полусинтетическое моторное масло с низкой степенью вязкости, специально разработанное для двигателей типа QR-VK, CR, HR, MR автомобилей НИССАН.
Протокол испытаний:
1 Плотность при 20 С, кг/куб.м; ГОСТ 3900-85; = 847
2 Вязкость кинематическая при 40 С, сСт; ГОСТ 33-2000; = 38,64
3 Вязкость кинематическая при 100 С, сСт; ГОСТ 33-2000; = 8,53
4 Индекс вязкости; ГОСТ 25371-97; = 207,5
5 Щелочное число, мг КОН/г; ГОСТ 11362-96; = 5,78
6 Температура вспышки, С; ГОСТ 4333-87; = 209
7 Температура потери текучести, С; ГОСТ 20287-91; = -49
8 Зольность сульфатная, %; ГОСТ 12417-94; = 1,02
За полтора года эксплуатации заливал только его (2 раза), вне зависимости от сезона. Проблем пока нет. Но все же напрягает, т.к. в ПОИСКЕ НА ПОДОБНЫЕ ТЕМЫ НЕ УВИДЕЛ, ЧТОБЫ НАРОД ИСПОЛЬЗОВАЛ МАСЛО 0W-20.
ЧТО СКАЖЕТЕ ГОСПОДА ЗНАТОКИ?
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 ноября 2008 13:29 |
можешь, вот только
меня не много беспокоит, может партия не очень была, надо еще закупить и проверить повторно.
www.russian-som.ru
RRRado |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 11 ноября 2008 13:36 |
den2115, а если серьезно?
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 11 ноября 2008 13:43 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Да жидкое ето масло, за полтора года 2 раза, ты не ездишь на ней совсем штоли т.к. надо менять мах через 10000 км.
Жидкое масло используется для высокофорсированных двигателей, масло же должно держаться на деталях.
Новосибирск-Усть-Илимск
Aid13 |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 ноября 2008 13:56 |
Однозначно нельзя. Для зимы пожалуйста, а летом 10W40. Для лета даже 5W30-40 не рекомендуют.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Ты же сам пишешь: низкой степенью вязкости. В сильную жару твое масло больше похоже на воду, поэтому при высоких обоотах двигатель практически несмазывается и можно легко его загубить.
P/S Первый раз слышу чтобы летом ездили на масле 0 W20, зимой да мало кто заливает.
RRRado |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 11 ноября 2008 13:56 |
Проехал 30 тыс.км. Менял видимо, все таки 3 раза, а не 2.
Тогда какое масло на зиму годится? 5W30 или 10W30?
Aid13 |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 11 ноября 2008 14:01 |
Зимой можешь смело ездить на этом масле но если хочешь не заморачиваться с заменой то лей всегда 5 W 30.
А если все правильно делать тогда
Лето полусинтетика 10 W 40 (Рекомендую Castrol Magnatec)
Зима синтетика 5 W 30 (Рекомендую Castrol Magnatec)
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 11 ноября 2008 14:22 |
не рекомендует типа Вася Пупкин гаражный мастер ?
бред полный, заливал всегда 5W-40 синтетику и никаких проблем не было, меняю через 10т.км. и без разницы зима, лето. Нет никаких заморочек.
Странный у нас народ.
Купит машину по лучше и на первых порах ничинает изобретать велосипед: масло по круче, шины по дороже, а потом через пол-годика начинает исказь з/ч по дешевле да по проще.
Тема избита уже миллион раз, есть проверенные фирмы и масла!!! от добра добра не ищут, зачем искать еще что-то.
Про то что рекомендует ниссан, он много чего не рекомендует, но есть же здравый смысл, русский человек чем и отличается от европейцев, америкосов и мартышек тем, что умеет думать, господа включайте мозг az
только конечно не надо бросаться в крайности
www.russian-som.ru
RRRado |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 11 ноября 2008 14:49 |
Ок, выводы сделал. Всем спасибо!
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 16 февраля 2009 11:32 |
Возраст: 44 Близнецы
Родное ниссановское масло синтетическое какое существует, вернее как определить по маркеровке синтетика или полу?
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 16 февраля 2009 13:03 |
Возраст: 46 Стрелец
И почему простите NISSAN 5W30 круглогодично вас не устраивает ?
DeonisShel |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 16 февраля 2009 22:02 |
А я заливаю Mobil 5w50 это нормально?
Makc |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 7 сентября 2009 16:18 |
Всем доброго дня. Дабы не создавать новой темы, решил спросить в этой (если что извиняюсь). Неделю назад поменял масло и уже несколько раз после этого замечал после запуска двигателя значок давления масла сначала гаснет, потом загорается на короткое время 0,5-1,0 сек и снова гаснет. Подскажите в чем может быть дело и что бы это значило.
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 7 сентября 2009 17:19 |
Возраст: 44 Лев
может быть некачественный масляный фильтр. Какой ставил?
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г., 1.8 Vi-G, QG18-DE.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 7 сентября 2009 18:01 |
Возраст: 72 Телец
При замене в фильтр заливают масло и потом вкручивают, возможно воздух гуляет. но думаю что продавит.Беды не будет, но неприятно.
