Автор: Svyat
VVT муфта - как оно работает?
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 февраля 2013 15:07 |
Артём
Вчера разбирал движок с целью протяжки гбц. При сборке решил покрутить муфту VVT в разные стороны, а она заклинившая.
Поправьте меня если я не прав - муфта ВВТ должна с руки отклонятся или нет?
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 февраля 2013 17:21 |
Возраст: 51 Рак
В муфте есть фиксаторы, которые отжимаются давлением масла. Так что если на не заведенном двигателе муфта не поворачивается, это нормально.
...япона мама..
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 11 февраля 2013 23:01 |
Возраст: 45 Козерог
лучше раз увидеть Механизм газораспределения VVT-i TOYOTA LEXUS .avi чем сто раз услышать)))))
Модераторы, тему закрыть ah
RX400 2007
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 февраля 2013 00:02 |
Артём
рано ещё закрывать!!!
то есть для того чтоб проверить демонтированную муфту нужно подать давление в маслянный канал на распредвале ?
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 12 февраля 2013 00:39 |
Андрюха
Да, нужно подать давление в муфту.
260 т.км.
