Автор: ChistoAnton
Ребят срочно нужна помощь!!!
artemevmakar Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 марта 2020 10:40 |
Макар Артемьев
Помыл машину и загорелись фары спереди габариты, ближний, дальний на одной левой фаре и на этой же фаре горит поворотник постоянно. На приборке залип поворотник и дальний. С зади горят стоп сигналы . Не выключаются вообще никак выключаю только путем скидывания клемы с плюса. Был у электрика ничего не сделал сказал перебирать косу тысяч 8-10 за работу, съездил к другому электрику сказал 3000 работа и найди косу головного света поменяем. Помогите кто чем сможет , может кто сталкивался уже с такой ситуацией, есть опыт в этом деле. Силфик 2001 года движок QG18
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 марта 2020 10:55 |
Под капотом мыл, что ли?
Тут особо советовать нечего -- если проблема началась после мойки, жди когда высохнет или суши. Ну а потом надо будет разбираться, где замыкает. Возможно в косе, возможно где-то в блоке реле или предохранителей.
artemevmakar Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 марта 2020 11:22 |
Макар Артемьев
Serjik,
В том то и дело что под капотом не мыл вообще.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 марта 2020 11:46 |
Тогда либо мойка вообще ни при чем, и это просто совпадение, либо вода как-то все-таки проникла.
Машина-то высохла? Проблема ушла?
Проверь, чтобы под капотом все было сухо, в особенности в коробках с реле и предохранителями.
Если проблема не ушла, тогда действительно, остается только косу перетряхивать.
По крайней мере, у меня других идей нет.
artemevmakar Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 марта 2020 18:25 |
Макар Артемьев
Рыле все сухие. Ну сутки только в гараже простояла, не думаю что высохла в гараже максимум +2 и то днем. А что совпадение не думаю до этого ездил все хорошо было вообще никаких нареканий. Весь день катался вечером заехал на мойку и вот такая история. Помыл, морду протрал тряпкой, смотрю хоп габариты загарелись сами, потом ближний, потом дальний и на жопе стопаки как будто педаль тормоза нажата и поворотник левый залип
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 14 марта 2020 06:16 |
artemevmakar,
попробуй реле на свет вытащить, погаснут ли? Так локализуешь неисправность: цепь управления (до реле) или силовая цепь (после реле). Мне отчего то думается, что дело в гитаре, то есть, если ты выдернешь релюшку на свет, то он погаснет.
artemevmakar Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 14 марта 2020 06:51 |
Макар Артемьев
Ragamuffin,
А где это реле? Потому что я под капотом выдергивал рыле ниче не происходило и от гитары фишки отсоединял тоже продолжали гореть так же
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 14 марта 2020 15:14 |
Head lamp вроде бы называется. Если не гаснет без реле, значит после реле проблема. Попробуй разобрать этот блок, где релюшки стоят, возможно там по окислам прошивает. Там как раз и +12 В есть, и на нагрузку провода, все рядом.
Сообщение отредактировано 14 марта 2020 15:15. Редактировалось 1 раз(а)
