Автор:sl
подсветка
Zhenek142 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 декабря 2017 04:24 |
Возраст: 39 Стрелец
Всем привет.ребя выручайте.перестала гореть подсветка номера.габариты в фарах.подсветка климата.и магнитола.перетрес все предохранители.все целое.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 декабря 2017 18:22 |
Zhenek142, в магнитолу не лазил? Реле габаритов проверь (оно под капотом), можешь вынуть его и проволочкой перемкнуть, только надо точно знать, какие контакты. Если не уверен, лучше не перемыкай, просто прощупай в момент вкл/выкл, должно щелкать. Если не срабатывает, то переключатель подрулевой проверять надо.
Zhenek142 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 декабря 2017 18:47 |
Возраст: 39 Стрелец
в магнитолу не лез.гнали машину после покупки.решили проверить дальний.щелкнули и все потухло.и почему климат не горит
Сообщение отредактировано 15 декабря 2017 18:48. Редактировалось 1 раз(а)
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 декабря 2017 18:58 |
Zhenek142, у климата кнопки загораться должны от габаритов, а экран при включении вентилятора. У тебя что не загорается? Климат вообще работает?
Zhenek142 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 декабря 2017 19:21 |
Возраст: 39 Стрелец
я понимаю что при включении габарит должен и климат гореть.а он не горит.и климат у меня простой стоит без экрана.подсветка кнопок потухла.а так климат работает
Добавлено спустя 13 минут 4 секунды:
[b]Ragamuffin[ не поверишь.машину с томска пригнали))
Сообщение отредактировано 15 декабря 2017 19:09. Редактировалось 2 раз(а)
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 декабря 2017 19:28 |
Zhenek142, ты не поверишь, что с Кемерово пригоняли))
Проверь реле, но почему то кажется мне, что переключатель ты приговоришь в итоге. Кожух сними с рулевой колонки, там соединения проверь.
На сайте найди мануал, там схема электрическая, поможет тебе. И машину в подпись помести.
Сообщение отредактировано 15 декабря 2017 19:29. Редактировалось 1 раз(а)
Zhenek142 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 15 декабря 2017 19:32 |
Возраст: 39 Стрелец
завтра попробую.если нет то к электрику.а что с магнитолой может быть.?все разом потухло
Добавлено спустя 53 секунды:
у меня был раньше санька сингопурец.вот решил опять взять.настальгия наверное
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 15 декабря 2017 19:39 |
Zhenek142, да там провод черный есть, часто принимают его за "массу", и при замене мафона садят его на корпус. После чего при первом же включении габаритов пользователь получит эффект в точности как у тебя.
Zhenek142 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 декабря 2017 19:46 |
Возраст: 39 Стрелец
мы больше двух часов пробыли в этой машине.и глушили ее и с фарами катались.и музыку слушали.все было хорошо.а тут просто маргнул дальним и все.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
ладно.спасибо за советы.завтра буду пробывать.нет так к электрику.потом отпишу че по чем было
Zhenek142 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 декабря 2017 12:10 |
Возраст: 39 Стрелец
все.разобрались.электрик прозвонил все.везде есть питание.разобрали климат.все лампочки сгорели.и в подсветке номера тоже.и вслед магнитола.жалко ее.говорит скорей всего был какой то скачек напряжения.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 17 декабря 2017 19:15 |
Zhenek142, дальний свет проверяли на КЗ? Скачок просто так из ниоткуда взяться не мог, если присину не найти, повториться может. Двигатель заведен был, когда погасло все? Возможно в реле-регуляторе коротыш внутренний был.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 8 февраля 2018 16:31 |
Ninka, подсветка панели приборной или габариты внешние? Для начала, предохранители проверить бы. И напиши, какая машина.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 9 февраля 2018 22:46 |
Тут не машина... тут реклама в подписи...
