Горит индикатор открытой двери
JON 22 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 февраля 2012 23:12 |
Возраст: 48 Рыбы
Всем привет! Друзья подскажите может кто сталкивался стал постоянно гореть индикатор двери (когда двери закрыты на прибрной панели панели горит значек открытых дверей) всебы ничего хрен с ним пускай горит но сигналка думает что двери открыты и в багажнике постоянно свет горит. Может кого нибудь была такая проблема?
Bluebird sylphy 2003, 1,8
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 февраля 2012 13:06 |
Возраст: 40 Дева
Поверь концевики на дверях, вручную зажимай каждую(по 1 двери)
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
JON 22 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 февраля 2012 15:30 |
Возраст: 48 Рыбы
да пробывал и всеравно горит. Может предохранитель какойнибудь?
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 19 февраля 2012 15:33 |
Возраст: 45 Козерог
сними пластик, смотри регулировку, придется и в самом багажнике посидеть....посмотреть по чему не доходит до концевика
я так збил концевик когда снял замок почистить.....скажу точно, помучиться придётся ag
зато теперь всё четко и крышкой не хлопаю.......
RX400 2007
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 19 февраля 2012 20:44 |
Возраст: 40 Весы
JON 22,
Всё проверяется легко, дверные концевики снимаешь чистишь и ставишь на место, проверяешь по одной двери открыл провод от концевика на корпус замкнул, если лампочка в приборке не погасла значит другой концевик. А в богажнике все тоже просто, сам концевик можно просто поклацать и посмотреть гаснет лампа или нет, если гаснет то регулируй.
Добавлено спустя 22 минуты 52 секунды:
Для наглядности, концевик багажника:
концевик двери:
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 19 февраля 2012 21:50 |
Концевики все параллельные, поэтому при неисправности одного, необходимо проверять каждый, в т.ч. багажник. Всего их 5. sasha_93rus, предложил совершенно верный и кратчайший путь
JON 22 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 19 февраля 2012 22:58 |
Возраст: 48 Рыбы
Друзья спасибо за советы!!! Все разобрался в багажнике кнопка заедала видимо после недавнего ДТП что то нарушилаось клемы пошквилил и кнопку понажимал все заработало!
