Доброго времени суток. Nissan Bluebird Sylplhy 2002 г. Пытался искать похожую проблему - не нашел. Появился свист, как-будто что-то резиновое трется, при разгоне на повороте (руль вывернут не до конца). Причем, при прямом положении колес и интенсивном разгоне - шума нет. Если колеса пробуксовывают, то свиста нет.т е он появляется именно при повороте при нагрузке. На резину не похоже, прошлую зиму на ней ездил - такого не было. Думал, что намерзло че-нить - тоже не то. Позвонил в сервис - сказали, что может быть ремень ГУРа, надо смотреть. Может кто сталкивался с похожей проблемой?
Поблагодарил: 13
Ставим машину на "Р", открываем капот, садим товарища за руль, товарищ выворачивает руль максимально влево-вправо, дает слегка газу. Слушаем ремень ГУРа.
То же самое можно сделать, затянув ручник и поставив АКПП в режим "Д" - только газовать не надо.
Если проблемы с двигателем - выявятся и при стоянии на месте (двигло один фиг крутится - едет машина или стоит на месте).
___________________________ Жизнь такова, какова она есть и больше никакова. Каково?
Поблагодарил: 85
Это "поскрипывает" приводной вал!!! ..так всегда бвает при сильных морозах! ...смазка немного замерзает, густеет, и из-за этого вал при повороте, работает с небольшим скрипом! У меня так было на обоих Силфиках и на Примере. Не волнуйтесь, при потеплении всё пройдёт
Tovarih, Да, да точно у меня прошлой зимой тоже так было, и сейчас началось... Ждем весны
___________________________ Bluebird Sylphy 2.0 XJ QR20 2000г 150 японских пони Никогда не спорь с ДУРАКОМ, а то опустишся до его уровня, а там он задавит тебя своим ОПЫТОМ!
