© Serjik
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Масло в раздатку и задний редуктор.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 февраля 2008 17:10 |
Прежде всего спасибо sl за ветку 4 WD.
В общем , такое дело - скоро хочу сделать своему ниссанчику большое ТО с заменой всех масел , в связи с чем возник вопрос о масле в раздатку.В мануале написано про интервал замены "при индивидуальной и коммерческой эксплуатации : после капитального ремонта". Но ведь это бред! Как говорится , болезнь легче предупредить , чем лечить.Кто-нибудь менял масло в раздатке ? С какой периодичностью? Раз в 50 тысяч думаю нормально будет. Если кто - то лил другое , не Nissan Differential Oil GL - 5 80W90 (оригинальный номер KE907-99930 ) , скажите пожайлуста какое именно , никаких проблем не возникает ?Что заливалось в задний редуктор ? Буду благодарен за все ответы.
P.S. Выражается благодарность Николаичу за оригинальный номер масла.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 февраля 2008 12:38 |
Возраст: 42 Водолей
Stormer, ну как залили масло? нормально? А то я тоже хочу менять. Кстати, а что, если Dexron залить?
VW Polo sedan 2012
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 февраля 2008 13:48 |
Еще не поменял , к сожалению автомат забарахлил , но на вингроуд.ру нашел каталог применяемости масел кастрол , там все подробно расписано. Себе скачал , если нужно , подскажу.
P.S Вроде на "ты " здесь общаемся...
Сообщение отредактировано 25 февраля 2008 13:54. Редактировалось 1 раз(а)
_Ju_ Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 28 мая 2008 10:26 |
_Ju_
Возраст: 41 Козерог
Stormer
Сейчас уже поменял?
Nissan Bluebird Sylphy 2003 1,8 VI-4
Volvo XC90 2004
Nissan Bluebird Sylphy 2004 1,8 VI-4
Subaru Forester 2004 SG5 XT WR Limited
Subaru Forester 2004 SG9 STI
Rogoz |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 29 мая 2008 16:20 |
Вчера поменял масло в заднем редукторе с промывкой. MOBILUBE SHC 75W90 LS. Пробег 115 000
_Ju_ Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 29 мая 2008 16:29 |
_Ju_
Возраст: 41 Козерог
Rogoz,
А как промывал? Как редуктор крутил?
Volvo XC90 2004
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 29 мая 2008 19:05 |
Цитата: _Ju_
Сейчас уже поменял?
Нет , все никак не определюсь с маслом , какое лить .Castrol Syntrax Universal не нравится своей универсальностью , API GL-4 или API GL-5 . Castrol EPX 80W-90 не нравится температурой замерзания , всего -30 . 26 числа смотрел на работе на подъемнике уровень в заднем редукторе и раздатке . В раздатке масло черное , в редукторе светлое .
Сам думал о таком , ибо достать его на работе не проблема , но смущает надпись " LS " , для самоблокирующихся дифференциалов... В наших машинах его ведь нет.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 29 мая 2008 20:59 |
Возраст: 49 Близнецы
В Москве это очень актуально
Lada Nivara 21310
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 5 июня 2008 00:54 |
Возраст: 42 Водолей
Залил себе Castrol Differential EPX 80W-90
А зачем его крутить? К тому же гемор т.к. надо подъемник.
VW Polo sedan 2012
Rogoz |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 5 июня 2008 11:27 |
Менял на сервисе "Сумоторс". Там все есть и подьемник и кому крутить.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 13 июня 2008 02:06 |
Сегодня всё же купил Castrol EPX 80W-90 (160 р за литр ) , послезавтра буду в гараже менять .
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 14 июня 2008 06:27 |
Поменял сегодня на работе , так как был заезд .
+ 100 . Загнал машину на подъемник , раскрутил все свои 4 колеса ( добавил к пробегу 10 км ) , загорелась лампа ABS на щитке приборов . Покрутил колёсами минут 5 ( и всё-таки они вертятся ! ) . Сливая масло из раздатки заметил , что оно еле тёплое ( в заднем редукторе тоже самое ) .Поэтому , имхо , проезжаем на автомобиле 15-20 километров и только тогда меняем масло , не забывая очистить нижнюю пробку от стружки .Для слива масла из раздатки использовал Т55 .Ждем 10-15 минут и заливаем новое масло . Через 1000 км хочу еще раз поменять масло в трансмиссии.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 2 января 2009 21:34 |
Значит так: в свете того, что меня теперь тоже интересует тема диференциалов, раздаток и редукторов, то вот что у меня получается:
Рекомендует Nissan:
Характеристики:
Фасовка: 4Lх6
1 Плотность при 20 С, кг/куб.м ГОСТ 3900-85 - "899"
2 Вязкость кинематическая при 40 С, сСт ГОСТ 33-2000 - "193,28"
3 Вязкость кинематическая при 100 С, сСт ГОСТ 33-2000 - "16,99"
4 Индекс вязкости ГОСТ 25371-97 - "129,2"
5 Температура вспышки, С ГОСТ 4333-87 - "215"
6 Температура потери текучести, С ГОСТ 20287-91 "-34"
В свете того, что это масло днём с огнём, я залил синтетическое MANNOL Synpower 4 x 4 SAE 75W-140. У него харектеристики несколько лучше:
SAE-класс 75W-140
Плотность при 15°C D 4052 kg / m3 - 905
Вязкость при 40°C D 445 CSt - 170
Вязкость при 100 °C D 445 CSt - 26,5
Индекс вязкости D 2270 -195
Темп.вспышки COC D 92 °C - 160
Темп.застывания D 97 °C - -54
Класс вязкости : SAE 75W-140
СВОЙСТВА:
Высокий индекс вязкости
Низкая температура застывания
Очень хорошая защита от коррозии и окисления
Долговечность.
КЛАССИФИКАЦИИ:
SAE - 75W-140
API - GL 5
СООТВЕТСТВУЕТ СПЕЦИФИКАЦИЯМ:
MIL MIL-L-2105 D
Не знаю насколько я прав, так как с полным приводом ещё не имел дел... Думаю на моём винограде точно такая же конструкция раздадтки и вискомуфты (или принципа подключения задних колёс).
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 3 января 2009 23:47 |
Рекомендует Nissan:
На сильфи дифференциал свободный, без LSD (не повышенного трения). Как определить? Вывешиваем автомобиль на подъёмнике, крутим задние колёса. Они должны крутиться в РАЗНЫЕ СТОРОНЫ . Если колёса крутятся в одну сторону, значит дифференциал LSD.
Ну а про масло 75W140 ничего сказать не могу - сам боюсь его испытывать на своей авте. На вингроудском сайте нашёл каталог применяемости масел Кастрол, руководствовался при выборе масла в раздатку/редуктор им. Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера
ЗЫ - когда недавно менял еще раз масло в раздатке/редукторе оно было чистым. Теперь надеюсь о них можно забыть тысяч на 40-60.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 4 января 2009 00:03 |
Да, спасибо. Уже этот каталог в руках держал (бумажный даже :) ).
Вот что удалось подчерпнуть из вики:
LSD - Limited slip differential - дифференциал с ограниченным проскальзыванием с коэффициентом 25 %.
Насколько я понимаю, по назначению дифференциала - при повороте необходима свобода разности вращения колёс. ЛСД дифференциал ограничивает такую свободу и зажимает разницу в интервал +/- 25%, что вполне достаточно даже при самом крутом манёвре. ЗАТО - мы имеем определённую степень межколёсной блокировки. Что очень хорошо для внедорог.
BAUMA 2004:
