Автор: mi3i2
Замена лампочек в задней оптике на G11
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 января 2011 10:53 |
Возраст: 48 Козерог
Решил я все лампы, как и на прошлой машине, на диоды заменить. Спереди все просто и понятно. А вот сзади несколько неожиданно. Полез в багажник. Снял 2 пистона обшивки, отогнул ее и ожидал увидеть провода и патроны с лампочками. Провода увидел, а патронов нету...как и обратной стороны фонаря ai
Оказалось, чтобы поменять лампочки, надо открутить 2 гайки (на фото выше) и снять фонарь. Кроме болтов, фонарь держится еще на двух пистончиках. Также надо снять черную пластмасску с торца фонаря. Поддеваем ее отверткой и вынимаем. Потом уже можно снять фонарь.
Замена лампочек в задней оптике на G11Замена лампочек в задней оптике на G11
Дальше все просто. Поворачиваем патрончик и вынимаем лампу. Я поставил красные диодные лмпы габарит/стоп.
Сообщение отредактировано 13 января 2011 10:56. Редактировалось 3 раз(а)
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 января 2011 21:06 |
Возраст: 40 Весы
а фото до и после???
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 января 2011 09:18 |
Возраст: 48 Козерог
Чего-то не догадался сфоткать ah , светят также вроде.
Sensei Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 апреля 2011 01:13 |
Петр
Возраст: 38 Весы
Так и в итоге, как снял то?
Nissan Bluebird Sylphy 2004 QG10 QG18 AT 2wd
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 25 апреля 2011 10:37 |
Возраст: 48 Козерог
В первом сообщении вроде все рассказал как снимать...
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 9 августа 2011 19:41 |
Возраст: 59 Дева
http://ussuriisk.drom.ru/nissan/bluebird_sylphy/5406494.html на фото горят нижние фонари на бампере ???? у кого еще так? иль это уже сами?
Nissan B S, 2006 гв, G11
Vadusha Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 августа 2011 06:09 |
Вадим
Возраст: 53 Скорпион
vladler1,
Нет, это вспышка :) Т.е. товарищ фотал со вспышкой, а там стоят обычные катафоты - вот такой эффект на фото и получается
Nissan Bluebird Sylphy, 2006, 1.5л, автомат, 4WD ---> Toyota Prius Hybrid 2007(низколетящий стелс :) )
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 10 августа 2011 11:17 |
Возраст: 40 Весы
да ну когда уже внизу свето отражатели горят, то уже, по мне так, Ара тюннинг.
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 9 июля 2014 15:19 |
Возраст: 59 Дева
LEvSHA,
какой цоколь лампочек задних габаритов и стопов?
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 9 июля 2014 20:32 |
Возраст: 48 Козерог
vladler1, я уже точно не помню, но кажется Т21. Они безцокольные с двумя парами усиков-контактов на стоп и габарит
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 10 июля 2014 01:14 |
Возраст: 47 Весы
Отдельно можно купить http://injapan.ru/auction/s276689181.html
