Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
© sl
Непонятный звук похожий на похрустывание(проскакивание) при резком страгивание
Roman_Fed Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 марта 2011 20:26 |
Возраст: 38 Овен
Вообщем появился звук при резком страгивание на асфальте при прямом положении руля в районе левого переднего привода. Думал что привод,т.к. при поворотах хрустел и это проскакивание было сильнее выражено. Поменял на контрактный привод,зимой отъездил пару месяцев все нормально пока не встал на асфальте на светофоре в горку. начинаю страгиваться появляется звук схожий с проскакиванием. Начал грешить на дифферинциалы в коробке, сменил коробку когда подвернулась возможность на контракт. Звук остался:( бывает что страгиваешься плавно(всё отлично) но стоит вдавить на газ хорошо,что двигатель до 3200 крутиться начинает-звук опять появляется не надолго.
у кого какие мысли что еще смотреть?Помогите пожалуйста. совсем отчаялся уже.
Nissan Bluebird 2000г. 2wd QG18 (73т.км) м113ан 124ру
Disa21 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 марта 2011 21:18 |
Возраст: 39 Дева
А какого характера звук? звенящий иль нет? может еще какие попутные звуки? Подними капот,нажми на дросель рукой резко,мож в моторе чего?
Bluebird Silphy 2000 QG10 QG18DE 2WD ТЕПЕРЬ МКПП!!!!!!!))))))))))
Roman_Fed Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 26 марта 2011 07:52 |
Возраст: 38 Овен
не. с мотором все хорошо. звук вроде не звонящий больше на проскакивание походит. когда гуглил меня на форум базары отправили,так у парня похожий звук,но звонкий ему советовали подушки под воздуханом смотреть.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 26 марта 2011 09:24 |
машинка, как я понял вэдовая? Это хрустит муфта отделяющая раздатку от заднего дифференциала. Скорее всего её конец, если она при таких условиях хрустит
Добавлено спустя 11 минут 25 секунд:
Если не вэдовая тачка (так и не понял, прочитав все сообщения), то нужно произвести диагностику у своих ребят: задрать все колёса у авто (идеально подъёмник). Кого-нибудь за руль, и пусть газует. В разных режимах и т.д. А вы снизу слушаете... (ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО, вращающееся колесо крайне опасно!).
Так же можно покрутить колёса на положении N коробки, послушать гранаты.... В полной тишине обязательно проявится звук, и можно будет локализовать его происхождение
bedarev_denis Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 марта 2011 10:00 |
Возраст: 41 Скорпион
У меня щелчки с небольшим хрустом прошлым летом были, когда поворачиваешь. Кто что говорил, после вибростенда сказали шаровая, в другом месте подушка задняя двигателя, а в итоге, ступичный в поворотном кулаке провернуло и выработка появилась. Так что его там то в одном положении подклинит, начинаешь поворачивать, в другое сместится...потом подшипник новый купил, оловом облили и впресовали. Уже 30 тыс. проехал!
Sylphy 2003 QG10 QG18DE AT 2wd
Roman_Fed Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 марта 2011 18:07 |
Возраст: 38 Овен
машина у меня 2Wd. гранаты могут,но на поворотах то они не хрустят ведь. ладно буду стенд искать. А так стартуешь нормально и нет ничего)
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 26 марта 2011 21:10 |
Возраст: 44 Дева
При повороте хрустят внешние гранаты ,а есть ещё и внутренние не забывайте вот они могут и по прямой хрустеть!
Roman_Fed Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 27 марта 2011 18:09 |
Возраст: 38 Овен
блин точно,про внутреннюю забыл. спасибо. А как её можно проверить?и эту гранату только с приводом целиком менять нужно?
додумал как проверить эту гранату можно,в гараже как раз на всякий случай оставил снятый привод. К матери поеду разберу эту гранату и посмотрю на шлицы,так как на том приводе вообще жестко проскакивало.
Алексей2013 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 30 января 2013 10:57 |
доброго дня дня всем у меня похожая проблема блюбик 1997года 2вд двигатель sr20 иногда даже при обычном страгивания с места тупо машина стоит на месте как будто не вкл.передача при чем хоть задняя хоть передняя стоит чуть поддать газку происходит реальный хруст с проскальзыванием даже страшно как бы че не оторвало и затем машина едет .грешил на гранаты.но если бы граната проворачивалась порвало бы пыльник но при осмотре видно что пыльник даже не проворачиваеться ни по приводу ни по гранате.помогите решить проблему
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 31 января 2013 00:50 |
bottrop
или коробас (что печально) или шрус
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
