Тише едешь - дальше будешь
Nissan Sylphy Club » Комментарии
#10923 написал: sl (5 июня 2014 11:29) Ремонт антенны или где купить.
Инфа полезная, пусть будет.
ЗЫ: Не многие любят покупать з/ч у американского аукциона ебэй ad это как презерватив - никто не любит, но все пользуются
Репутация: 71 | | Регистрация: 15.11.2007 | Город: Барнаул Ответить
#10922 написал: sl (5 июня 2014 11:22) Телеканал Дождь
Мне совершенно не страшно потерять уважение тех людей, которые искренне считают телеканал дождь подставным или несправедливым.
Радует одно: что ваше мнение, после некоторых попытках всё же посмотреть с другой стороны на телеканал, наконец то откроет глаза на истинное лицо Дождя.
Вероятнее всего, вещание Дождя на столько не стандартное, что для большинства сограждан (мозги которых промыты Россия 24) просто никак не воспринимается (как пианино в лифт) и сразу же отрицается.
#10921 написал: DENVER (4 июня 2014 23:16) Штатный монитор на навигатор
ai Гдеж Вы раньше были..... Пару лет назад излазил весь интернет с вопросом - "как приручить моторчик". Все тоже самое задумал, но терпения и образования не хватило.....Ну молодец. + за работу! ay
Цитата: Ilya42nvkz
А кто скажет? Вместо верхнего бордочка реально поставить механику от нави? Или меняется вся накладка с воздуходувами?
Достаточно только крышку заменить, а потроха бордочка убрать. Точно не помню, но кажется с Ниссанов Санни, АД подходят крышки. У них воздуховоды другой формы, а крышка вроде такая же. Хотя по цене что на Силфи, что на АД одинаково. Вопрос в том - что будет в наличии в вашем городе.
М-412 1991 - это BMV в русской броне
Opel Vectra-B 1991 синий хэчбэк - немецкий конь
Sylphy 2004 QG10-179085 серый (КХ4), QG 18 AT 2WD - тащусь от удовольствия японским качеством
Volkswagen Passat B6 - 2007 - и снова на коне
Репутация: 3 | | Регистрация: 13.12.2010 | Город: Улан-Удэ Ответить
#10920 написал: antonkravchenko1997 (4 июня 2014 13:37) Шумоизоляция автомобиля, есть смысл делать или нет
Привет,дядки.Прочитав ваши ст. Решил написать свою.Купил машину в ноябре.Стало тепло задумал помыть салон,нормально спорошком как раньше без хим.чистки и сам заодно увижу все сам так скозать из нутри.Снял потолок постерал ,пока сох решил зделать шумку.Делал из того что было.А был сплен и строительн.герметик,клеем не стал,нагреется на солнце отклеется.Зделал,потолок поцепил,поехал, стаоло чуточу тише и потолок на много чище,красота,дальше мыть двери заднию полку,пол ивсе остольное.Отпешу,мойте и клейте сами.
Репутация: 0 | | Регистрация: 2.03.2014 | Город: Краснодар Ответить
#10919 написал: RYRI4 (4 июня 2014 13:12) Замена сальников клапанной крышки.
Автор! ты красава пиздец просто!!!!! у меня сломан маслоотражатель, масло доливаю чаще чем бензин, думал уже крышку новую заказывать!
Репутация: | | Регистрация: -- | Ответить
#10918 написал: мед (2 июня 2014 23:05) Ремонт рулевой рейки другого образца.
подскажите в чем дело в лева руль поворачивается туго а в право совсем легко и при этом ощущаются толчки пытающиеся вернуть руль в нетральное положение!
#10917 написал: vovasvs (2 июня 2014 10:13) Регулировка положения датчика Дросельной заслонки и датчика вкл./выкл. ДЗ TPS (Throttle Position Sensor)
Было:
1) наличие плавающих оборотов между 1500-1700 об/мин. с периодом ~1 сек, и амплитудой 100-200 об/ми
2) Периодически (особенно заметно при жаре, как мне показалось) движок задирал обороты ХХ выше 1200, вплоть до 1700 - по разному. Помогало либо перегазовка, либо выключение зажигания.
Сделал регулировку ДПДЗ/ДВДЗ, обучение нулевому положению не делал. Вчерашний тестовый заезд показал что симптомы пропали.
Процедура простейшая, делается за 5 минут, только нужно, чтобы у мультиметра были не щупы ,а маленькие крокодильчики - снять разъем с датчика и подцепиться к контактам. Прокалывать провода иголкой я бы не стал - там все довольно герметично, а дырка эту герметичность нарушит.
Спасибо аффтару!
Да, и насчет вакуумника
"1. Вакуумник должен быть под разряжением (использовать компрессор, или механически зажать, чтобы не было воздействия на ДЗ со стороны вакуумника);"
Не нужен ни компрессор, ни скотчем его приматывать, ни снимать :)
Надо просто пальцем зажать щуп между упорным винтом и дроссельной кулисой, преодолев небольшое сопротивление вакуумника.
Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi 2002 г.в.
Репутация: 0 | | Регистрация: 3.03.2010 | Город: Екатеринбург Ответить
#10916 написал: Albatross (31 мая 2014 18:54) Как разобрать рулевое колесо на bluebird sylphy
А где спиральный провод?
Как его поменять?
NISSAN BLUEBIRD Eprise U14, QG18DE (Lean Burn), АКПП RE4F03B FQ40
Репутация: 0 | | Регистрация: 25.11.2009 | Город: Красноярск Ответить
#10915 написал: Shturmavik (28 мая 2014 21:13) Ремонт антенны или где купить.
смысл инфы, лишь перед тем как заказывать в exist, каталожный номер пробить
по ebay ag
лично от меня спасиб, не знал, не "заморачивался".....
RX400 2007
Репутация: 14 | | Регистрация: 1.02.2009 | Город: Другой Ответить
#10914 написал: loens (28 мая 2014 17:53) Ремонт антенны или где купить.
у меня тоже антенна сломана, во дворе пионеры какие то сломали, но у меня она не выдвигалась и не собиралась, так и торчала, где это регулируется выдвижение и складывание? а если в магазе купить маленькую др антенну? или с др тачки взять? по ебею не пробивается антенна, выдает все что угодно но не ее
Sunny n16 2001 EXsaloon QG15DE
Репутация: 0 | | Регистрация: 13.09.2013 | Город: Уфа Ответить
#10913 написал: Naymas (28 мая 2014 01:01) Сальник свечных колодцев в клапанной крышки
Подведу итог, за 2 года владения птицей колодцы сухие, теперь спокойно могу рекомендовать, главное хорошо обезжирить.
4WD,1.8, 2000г.
Репутация: 2 | | Регистрация: 30.04.2012 | Город: Ижевск Ответить
#10912 написал: v_l_fl_d (27 мая 2014 23:20) Замена сальников клапанной крышки.
Игорь, Я не использовал клей, сейчас как поставил (в ноябре 2013) так все и стоит, протечек масла между сальниками и герметиком нет, сидит прочно и надежно.
Nissan Bluebird Eprise QG-18/QU-14
Репутация: 0 | | Регистрация: 23.03.2013 | Город: Новосибирск Ответить
#10911 написал: Albatross (27 мая 2014 23:13) Шумоизоляция автомобиля, есть смысл делать или нет
из порогов дырки где идут?
мне нужно их заклеить, дабы перекрыть запах антикора.
#10910 написал: Берик (26 мая 2014 16:38) Ремонт рулевой рейки на Nissan Almera II N16, Sylphy, Sunny
У меня при повороте налево на Ниссан Альмера 2002г хэчбэк 1,5 объем кузов N16, глухой стук, мой знакомый сказал, что это наверное какой-то карандаш /видимо по народному/ у рейки. Если он то, как его поменять и сколько это времени займет.
#10909 написал: макс (25 мая 2014 17:09) Обучение холостым оборотам
подскажите пожалуйста почему при рабочей температуре двигателя обороты падают до 400?(Ниссан блюберд Силфи)
#10908 написал: Игорь (25 мая 2014 12:06) Замена сальников клапанной крышки QG18 с паяльником
отличная запись. сижу и ду маю покупать крышку или сальники(( вот только немогу я понять что там паяльником пропаивать свиду все ответркой вытащить можно или нет? у меня QG18
#10907 написал: boyarkov (25 мая 2014 04:47) Автоодеяло своими руками
ab
Репутация: 0 | | Регистрация: 25.05.2014 | Город: Красноярск Ответить
#10906 написал: Goddfatherr (22 мая 2014 00:16) Ремонт глушителя без сварки
aksjet,
хомут Jp Group 1121400500 стоит 180р. на экзисте, я об этом писал в самом начале отчета, читаем внимательнее) Можно купить любой другой, главное чтоб диаметр был 45мм.
Репутация: 6 | | Регистрация: 13.09.2013 | Город: Нижний Тагил Ответить
#10905 написал: ZhekaBS (21 мая 2014 14:16) Ремонт антенны или где купить.
И зачем эта повесть в целую статью превратилась, да еще и на главной?
Репутация: 44 | | Регистрация: 26.08.2008 | Город: Новосибирск Ответить
#10904 написал: aksjet (21 мая 2014 12:21) Ремонт глушителя без сварки
Классно, сколько стоит такой хомут? Каталожный номер по экзисту кинь...
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Все может быть, и быть все может, но быть того совсем не может, чего совсем не может быть!!!)))
Репутация: 9 | | Регистрация: 21.12.2010 | Город: Краснодар Ответить
