Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: berd18
Nissan Sylphy Club » Комментарии
#6283 написал: Paladin_FX (30 апреля 2011 22:06) Пособие для истинных ценителей тонировки, или как изготовить съёмную тонировку
Мишаня, очень рад что экперимент с с антиментовской тонировкой удачно продолжается.....Скопируй плиз и мне тоже в личку ньюансы крепежа и т.п....как Qeka.
К лету тоже буду морочить тонер на бока все четыре двери имхо солне достало уже слепить и греть глаза и уши и фары взади идущих авто зачастую слепят больше чем впереди идущих ;)
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8vi G/ 24-12-2000г.в. /QG-18DE/TG-10/2wd/в РФ с 06-12-2007/
Репутация: 1 | | Регистрация: 8.05.2010 | Город: Тюмень Ответить
#6282 написал: bedarev_denis (30 апреля 2011 12:57) Проклейка салона
Тож сделал! Разобрал пол до железа, пропылесосил, протер влажной тряпкой, опять пропылесосил, протер ацетоном и начал клеить. Слой вибропласта сильвер, сверху слой битопласта 10мм. Ещё и задние диван и спинку с нутри битопластом обклеил. (7 листов вибропласта и 3 битопласта ушло)
Передние двери подготавливал так же. Клеили вибропласт сильвер тот же, на внутреннюю часть двери и на ту, где монтажные отверстия находятся. Где монтажные, там уже кусочками не большими. Сверху сплэн 4мм сплошняком всё закрыл. На обшивку снутри тоже сплэн (на дверь уходит лист вибропласта, мож чуть-чуть больше и большой лист сплэна).
И вот что скажу, думал будет гораздо тише, а по ощущениям почти ничего не изменилось ac , только двери стали приятнее закрываться и гораздо лучше акустика играть стала!!!!!!!!!!! А материала накупил на всю машину, после этого с горяча хотел остатки подешовке скинуть, но прошло время, успокоился и решил доделать двери задние, потолок и полку заднюю, мож всётаки оправдаются надежды ab
Sylphy 2003 QG10 QG18DE AT 2wd
Репутация: 0 | | Регистрация: 28.09.2010 | Город: Новокузнецк Ответить
#6281 написал: CMEPTHuK (30 апреля 2011 11:35) Замена климат контроля
Цитата: RA9UBD
Т.е. на стекло стало лучше дуть?
Стало раза 2-3 сильнее дуть и теперь четыре скорости, поставил я его дня 3-4 назад. Так что зимой не проверял
Nissan Sunny N16 двиг.QG16 2000г - была
ВАЗ 21083 была.
Ваз 2112 16 клапанная 2002, была
Тойота камри sv41 была
Toyota Camry ACV30 ПУЛЯ
Репутация: 4 | | Регистрация: 20.02.2011 | Город: Томск Ответить
#6280 написал: RA9UBD (30 апреля 2011 08:34) Замена климат контроля
А ты поставь этот климат и включи функцию стекло-ноги и эффект на много лучше чем было раза в 3
Ну возможно, не проверял. Т.е. на стекло стало лучше дуть? Зимой бы всё проверить. Ты его недавно поставил, зимой не проверял?
А вообще конечно, найти климат за 1000 руб на разборе, это дёшево.
Друзья у меня вопрос!!! Я могу поменять вот это:
А у тебя то же плохо дует в ноги и на стекло?
А помпу Бош поставь, тема реальная...
Помощь по автоэлектрике.
Репутация: 23 | | Регистрация: 22.03.2009 | Город: Новокузнецк Ответить
#6279 написал: CMEPTHuK (30 апреля 2011 07:53) Замена климат контроля
Цитата: RA9UBD
Эта функция оказывается есть, нужно нажать всего лишь AUTO, и будет дуть на стекло и в ноги
Цитата: Keks
И у меня такой же вопрос
Проверить очень легко сними свой климат и посмотри что к нему подходит если только провода то скинь мне распиновку (схему) твоего климата я посматрю и скажу как подключить и возможно ли!!!
ВАЗ 21083 была.
#6278 написал: Keks (30 апреля 2011 01:17) Замена климат контроля
И у меня такой же вопрос ah
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в., 1,5i и 105 лошадей
Репутация: 1 | | Регистрация: 14.03.2009 | Город: Москва Ответить
#6277 написал: vovan-selivanov (29 апреля 2011 23:59) Перепресовка подшипника натяжного ролика.
Здравстуйте в чем причина подскажите пожалуйста. Скрипит ролик натяжной. поменял подшипник скрип не проходит,а золотистая шайбачка истерлась ,может в ней причина,а что это за шайба подскажите пожалуйста,и можно ли ее заменить..
Репутация: 0 | | Регистрация: 29.04.2011 | Город: Ижевск Ответить
#6276 написал: mixxasik (29 апреля 2011 23:55) Замена климат контроля
На такой климат?
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
Репутация: 11 | | Регистрация: 15.09.2008 | Город: Кемерово Ответить
#6275 написал: RA9UBD (29 апреля 2011 21:13) Замена климат контроля
Вообще не пойму, зачем ты блок управления климатом поменял. Смысла нет.
нет функции стекло-ноги
У меня такой же климат.
Эта функция оказывается есть, нужно нажать всего лишь AUTO, и будет дуть на стекло и в ноги. Климат сам разделяет на стекло и в ноги, когда нужно нагревать салон, а зимой всегда нужно нагревать. Я так уже две зимы оттъездил, и всё ОК. Он зимой ни разу не переключился дуть в лицо. Об этой проблеме сингапурцев, уже писали милион раз. Кстати если да же включить только в ноги, то и на стекло дует, тоже самое что и AUTO. Всё это я зимой проверил.
Так что зря ты дырку закрыл, лучше маршрутник поставить Мультитроникс или подобный, толку будет больше. А так получается ты "шило на мыло" поменял.
Если у тебя зимой в машине холодно, и ты думаешь что это из-за того что нет режима в ноги и на стекло, то это не так. Сингапурцы с двигателем QG15 все холодные. Во первых поменяй термостат, и поставь доп помпу Bosh. Статьи об этом есть и на форумах писали много раз.
#6274 написал: yurashka (29 апреля 2011 13:38) Замена климат контроля
Эх поздновато))))
Себе также хотел сделать, но не попался мне в руки климат...
P.S.: Лови +1
Репутация: 20 | | Регистрация: 13.10.2008 | Город: Екатеринбург Ответить
#6273 написал: John Blazer (29 апреля 2011 07:45) Замена климат контроля
бортовой компьютер мультитроникс можно засунуть
Nissan Sunny, кузов N16 (сингапур), 2WD, 2003г, QG15DE 109лс
Репутация: 1 | | Регистрация: 10.01.2009 | Город: Краснодар Ответить
#6272 написал: sl (29 апреля 2011 01:28) Замена климат контроля
Молодцом! Репутация, группа изменены. ay
Репутация: 71 | | Регистрация: 15.11.2007 | Город: Барнаул Ответить
#6271 написал: Shturmavik (28 апреля 2011 22:44) Замена климат контроля
кто то на сайте писал......... что при особом нажатий кнопки стекла дует и в ноги
RX400 2007
Репутация: 14 | | Регистрация: 1.02.2009 | Город: Другой Ответить
#6270 написал: CMEPTHuK (28 апреля 2011 18:51) Замена климат контроля
ага , пока не придумал что туда воткнуть и рамку нужно будет другую, но пока так покатаюсь
ВАЗ 21083 была.
#6269 написал: Shturmavik (28 апреля 2011 17:31) Замена прокладки ГБЦ
У тебя антифриз сочился в 3 цилиндр, он так нагар отмывает.
тож прогорела прокладка в 3 цилиндре.......разобрал........сейчас ремонтирую, на форуме выложу много фото скоро......
RX400 2007
#6268 написал: MySylphy (28 апреля 2011 10:12) Замена климат контроля
Теперь у тя два климата))))
NISSAN Bluebird Sylphy 08.2000 1.8 AT FF
Репутация: 0 | | Регистрация: 24.04.2011 | Город: Томск Ответить
#6267 написал: Legend (27 апреля 2011 21:01) Как надо лечить душу)))
О, родные места!:)
QG18,QG10,2WD,2002г.
Саяногорск
Репутация: 0 | | Регистрация: 22.06.2010 | Город: Другой Ответить
#6266 написал: Alex708 (27 апреля 2011 15:27) Онлайн-трансляция «Есть ли предел топливному беспределу?»
А как тут удержать цену, не буду щас рыть тырнет, но насколько мне помнится ВВП еще с начала своего президенства подписал долговременный контракт с Китаем на продажу нефти по фиксируемой цене 40$ за баррель. А как извесно за транзит через Казахстан мы выплачиваем налог. Пересматривать ценник Китай соответственно не хочет. Вот и выкручивается теперь" галерный раб" как может, между олигархами, соседями и народом.
[hide]http://blogi.rbc.ru/index.php?/archives/486529-KitajskaJa_prisluga_-_Rossi
Ja_besplatno_otdaet_neft_Kitaju.html[/hide]
[hide]http://blogi.rbc.ru/index.php?/archives/486310-Kitaju_otdan_v_prokat_Dalni
j_Vostok_i_VostochnaJa_Sibir.html[/hide]
Такой вот " бизнес"
Репутация: 16 | | Регистрация: 29.01.2009 | Город: Омск Ответить
#6265 написал: MySylphy (27 апреля 2011 15:14) Замена топливного фильтра на Nissan
Цитата: DONnv
фильтр с насосом в сборе только идёт, не разборный *(
Скорее всего продается так..... неразборным неможет быть, он же не литой.
#6264 написал: Tyrant (27 апреля 2011 13:04) мой первый отзыв!
nastya392 Ты с нами на слете в Томске?????
Силфик QG18 2003г. с наклейкой клуба гос № 790 - продал!
Т.Авенсис 1,8 2008г.
Сузуки Гранд Витара 2,0 2006
Сузуки Свифт 1,3 2011 года
Лексус RX300 3,0 2004 года
Аутлендер 2,4 2004 года
BMW 530D 3,0 2004 года
Ниссан Икс трейл 2,5 2008 года - катаюсь!!! Ниссан рулит))
Репутация: 6 | | Регистрация: 17.08.2010 | Город: Кемерово Ответить
