Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Водитель - самый опасный узел автомобиля
Nissan Sylphy Club » Комментарии
#7503 написал: Serega574 (15 декабря 2011 02:46) RGB-подсветка приборной панели
А реально забацать регулировку яркости? Идея супер, Сделал бы не задумываясь, если бы можно было яркость хотя бы как в родном режиме, при вкл габаритов уменьшать.
NISSAN Bluebird Sylphy 2001г. QG10 QG18
Репутация: 3 | | Регистрация: 8.03.2011 | Город: Ростов-на-Дону Ответить
#7502 написал: Keks (15 декабря 2011 02:04) RGB-подсветка приборной панели
Да идея прикольная. но светодиоды слишком ярко светят-утомлять будет вечером в пробках-я поставил в панели в поворотники по светодиоду так они мне первое время казались очень яркими-но привык, т.к. при повороте или перестроении естествено не смотрю на панель, а смотрю по сторонам-и то в боковым зрением чувствуешь как мигает, а если постоянно будет гореть, то вообще труба. поэтому мне нравится моя беленкая простая-классика жанра.
P.S. Но идея хорошая - сделаю на кухне такую подстветку ad
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в., 1,5i и 105 лошадей
Репутация: 1 | | Регистрация: 14.03.2009 | Город: Москва Ответить
#7501 написал: DirtySlimer (15 декабря 2011 00:10) Ремонт стартера своими руками
Maks51,
мне не охота заказывать и ждать, охота самому покопаться
Репутация: 1 | | Регистрация: 4.02.2010 | Город: Екатеринбург Ответить
#7500 написал: Sky (14 декабря 2011 20:09) RGB-подсветка приборной панели
Умно сделано. Если бы не янтарная подсветка - уже давно бы так сделал. Но вот, поглянулась она мне.
Репутация: 19 | | Регистрация: 10.04.2010 | Город: Барнаул Ответить
#7499 написал: CAША (14 декабря 2011 18:13) Обучение Холостым оборотам двигатели с электронной дроссельной заслонкой, ошибки, диагностика, стирание ошибок
подскажите , прыгают обороты на двигателе. ab
подскажите .прыгают обороты на двигатели марка машины опель зафира 2002 года , объем двигателя 1.8
Репутация: | | Регистрация: -- | Ответить
#7498 написал: Shturmavik (14 декабря 2011 17:29) Дополнительный термостат Nissan Bluebird Sylphy
Цитата: sasha211003
а я разобрал всю панель вытащил печку достал радиатр печки он алюминевый,толщина его с палец,для нашего севера не то,и пошёл я в магазин запчастей подобрал радиатр печки медный от газели трёхстенчатый с крупной сотой вот и всё,приехав в гараж взял болгарку и выпилил заслонку которая перекрывала воздух на радиатр от кондёра,на лето поставил кран и всё теперь в машине жара.
где кран поставил? как им теперь управляешь?, я вот доп. помпой на печку обошёлся.
RX400 2007
Репутация: 14 | | Регистрация: 1.02.2009 | Город: Другой Ответить
#7497 написал: alcogolic (14 декабря 2011 17:16) RGB-подсветка приборной панели
Immlogic,
а прошивку скачивал отсюда)))
[hide]http://www.labkit.ru/userfiles/file/projects/autocontrol/RGB_LED/HEX_RGB_L
ED_AVR.hex[/hide]
Volvo 244 GLE, 1979г.в. B23E, 140л.с. RWD (с 25.02.2010 по 11.04.2011)
Nissan Bluebird Sylphy, 2000г.в. QG18, 125л.с. FWD (с 16.01.2011 по xx.xx.xxxx)
Репутация: 7 | | Регистрация: 1.02.2011 | Город: Новосибирск Ответить
#7496 написал: Shturmavik (14 декабря 2011 17:11) Замена прокладки ГБЦ
Цитата: Tovarih
..если запах выхлопа в антифризе, и идут пузыри, то к сожелению протяжка уже не поможет ac Да и что бы протянуть головку, нужно так же всё разобрать, как и при замене прокладки ГБЦ! т.ч. лучше поменять, и спать спокойно ad
достаточно ток снять распредвалы, ну хочешь ещё коллектор ослабь))) всё остальное можно не трогать, блок AL. может протянуться, микро деформация допускается, у него кто муж антифриз не уходит.........идут ток мелкие газы!!!
надеюсь DeeEz напишит о своих результатах???)))))
RX400 2007
#7495 написал: киря (14 декабря 2011 16:54) Новичек
Antonio24 Критику надо правильно воспринимать а не понижать рейтинг ac
Репутация: 31 | | Регистрация: 19.12.2008 | Город: Другой Ответить
#7494 написал: Shturmavik (14 декабря 2011 16:52) Азот или Воздух закачивать в шины?
посмотрел передачу авто-спорт, так там было....качали азотом колесо, 2 штуцера на диске, я так понял через второй штуцер воздух вытесняли......мож и есть тогда толк, действительно в спорте это надо........
задался я как то целью летом замерить давление, до поездки по трассе и после.....ну разница в 1, это не существенно.....
качать или не качать дело каждого, мне вот после " мойки" кажется машина едет быстрее.........думаю не мне так казалось одному)))
RX400 2007
#7493 написал: seaman731 (14 декабря 2011 16:33) RGB-подсветка приборной панели
я уже давно хочу, что-то подобное сделать, но все руки не доходят. На митсухе делал, но брал готовые ленты (полукругом) классно слотрелось.
Тебе заче, отлично смотриться! ay
Mitsubishi Eterna 1996г.1,8-120л.с. 05/2009-08/2010
ВАЗ 21120 2001г. 1,5-110л.с(тюнинг) 08/2010-05/2011
Nissan sanny N16 QG15DE 02/2003 ЕХ Сингапурец 109 ло.си. 05/2011-02/2013
Honda Fit 09/2003 GD3 1.5-110л.с 7ступ CVT 12/2011-08/2014
Honda Jazz 10/2012 SUV 1.4-100 л.с 7ступ CVT 12/2012-02/2014
Honda AirWave 09/2005 GJ1 1.5-110л.с 7ступ CVT 08/2014-01/217
Nissan X-trail QG25 07/2004 169 л.с. 02/2017-...
Репутация: 4 | | Регистрация: 21.05.2011 | Город: Краснодар Ответить
#7492 написал: Immlogic (14 декабря 2011 16:28) RGB-подсветка приборной панели
А прошивку на контроллер где брать? че-то не сказано ))))
Nissan Bluebird Sylphy 2001г. 1.8 QG18 QG10
Репутация: 5 | | Регистрация: 9.07.2010 | Город: Новокузнецк Ответить
#7491 написал: Shturmavik (14 декабря 2011 16:25) Теплый воздух с нагнетательного коллектора на всасывающий
Цитата: gambit
Так никто и не ответил, при установки сего девайса исчезает в морозы звук дизельного двигателя или нет!?
да!!! работает мягче, делайте забор воздуха, затраты не большие.......оно стоит этого!!!я на сайте тож где то фотки размещал, если жигулевские как у меня, на эту зиму я их просто подвёл к коллектору......пока висит не потерял))))))
Цитата: valereo
этой зимой ехал по трассе -35 около 200км, стоит только картонка в радиаторе. все нормально, в салоне тепло. что я делаю не так? :))
ну если плестись 100 в -35 то нормально и то я сомневаюсь.......
я меньше 120 не могу, просто засыпаю, а так в среднем 130-150, благо резина хакка 5 позволяет и качество асфальта в 4 полосы
вообще от дальнобойщиков слышал, в Красноярском крае нам повезло с дорогами))
RX400 2007
#7490 написал: Kolmakos (14 декабря 2011 13:43) RGB-подсветка приборной панели
Ваще ништяковски получилось!!!Красава!!!
Репутация: 4 | | Регистрация: 16.09.2011 | Город: Другой Ответить
#7489 написал: Zanoza (14 декабря 2011 12:43) RGB-подсветка приборной панели
Красиво! Так же хочу! Но к сожелению с электрикой совсем не дружу ac i-love-s
Nisan Sunny 2003 г.в. кузов N16 двигатель QG16
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
Репутация: 3 | | Регистрация: 18.02.2010 | Город: Тюмень Ответить
#7488 написал: Alexes (14 декабря 2011 11:58) RGB-подсветка приборной панели
Молодец! ay
Репутация: 9 | | Регистрация: 11.09.2008 | Город: Барнаул Ответить
#7487 написал: sl (14 декабря 2011 11:34) RGB-подсветка приборной панели
Молодцом.
Одна ручка всегда приятнее! Как говорят краткость - сестра таланта.
Про "Охотника" - зачёт! Улыбнуло!
+1 репутация.
Репутация: 71 | | Регистрация: 15.11.2007 | Город: Барнаул Ответить
#7486 написал: Albatross (14 декабря 2011 07:53) подсветка решетки.
Как меня бесят эти Китайские фонарики, другое дело AUDI, MERCEDES, у них с завода эта приблуда идет. Правильно что ГИБДД вас дрючит.
На устанавливают всяких тепловозных фар, китайских фонариков, на мой взгляд они портят вид авто, ещё бесят те кто косит под BMW, клеят себе на крышу АКУЛЬНЫЕ ПЛАВНИКИ, ну BMW она АМФИБИЯ, накера на всё подряд лепить?
NISSAN BLUEBIRD Eprise U14, QG18DE (Lean Burn), АКПП RE4F03B FQ40
Репутация: 0 | | Регистрация: 25.11.2009 | Город: Красноярск Ответить
#7485 написал: ChistoAnton (13 декабря 2011 19:36) Установка ГБО Nissan Bluebird Sylphy 4-го поколения
Цитата: Svyat
Газ сжимается в зависимости от температуры, физика.
Немного поправлю - пропан-бутановый, он же "нефтяной" газ - сжижается, ровно до такого же агрегатного состояния как газ в зажигалке.
Метан - не сжижается, а СЖИМАЕТСЯ, именно по этому там очень дорогие и тяжелые баллоны под 200 атмосфер.
Репутация: 14 | | Регистрация: 27.10.2008 | Город: Омск Ответить
#7484 написал: den1995 (13 декабря 2011 18:38) Автозапуск своими силами. Часть первая.
Подскажите кто знает, подключение к тахометру обязательно через неполярный конденсатор 2 мкФ или можно напрямую?
Репутация: 0 | | Регистрация: 14.09.2011 | Город: Краснодар Ответить
