Автор: xai26s
Nissan Sylphy Club » Комментарии
#9063 написал: uay (28 сентября 2012 23:25) Двигатель QG18DE
Цитата: dbv43
Известно, что у европейских Альмер серьезные проблемы с двигателем QG18DE.При этом почти у всех проявляется одно - в один прекрасный момент расход масла становится порядка 1л/1000км
У меня этот один прекрасный момент случился на 260 тыс. при этом по городу как кушала 8,5 литров бензина так ничего не изменилось и динамика в норме была.
Репутация: | | Регистрация: -- | Ответить
#9062 написал: night angel (28 сентября 2012 17:20) Заменяем катализатор пламегасителем.
пламягаситель для этого каталика не нужен,его выполняет сам корпус,т.к.он изготовлен из чугуна.
Репутация: 0 | | Регистрация: 5.07.2012 | Город: Краснодар Ответить
#9061 написал: Porohovoy (28 сентября 2012 13:46) Заменяем катализатор пламегасителем.
Есть первые промежуточные итоги, но только ездил по городу. Проехал 100км.
Чек не загорелся.Говорят у япов он не загорается, хотя ошибка всеравно болтается. Расход увеличился до 12,5 по городу (много стоял в пробках, хотя и раньше тоже стоял). Помыл после этого дросельную. Расход всеравно такойже.
До этого был не больше 10 литров в городе и 7 литров на трассе.
Думаю что это как-то связано со второй лямбдой. На всякий случай вытачил переходничек из латуни на нее с отверстием 2мм. Попробую поставлю, но где-то через недельки 2.
Репутация: 6 | | Регистрация: 18.09.2010 | Город: Омск Ответить
#9060 написал: TomasMalton (26 сентября 2012 22:57) Заменяем катализатор пламегасителем.
все же ребята не понятно со второй лямбдой что делать, в инете пишут что и мозги прошивают заново и обманки какие то механические делают, чек загорается и машина работает в аварийном режиме становится евро 2 а не 3, повышается расход бензина из-за этого. кто что знает по этому поводу???
Bluebird Sylphy 2004 QG18 2WD о571ум 54
Toyota Avensis 2008 1,8
Репутация: 1 | | Регистрация: 23.11.2008 | Город: Новосибирск Ответить
#9059 написал: Svyat (26 сентября 2012 01:53) ABS и автосервисы
Привет, старина, может тебе мой совет и покажется странным, я давно тут не был, у меня было уже после Sylphy много машин, короче, забей на эту хрень, меня она (абс) только бесила, несколько раз на Sylphy чуть не попадал в ДТП, из-за того что тормоза хрюкали вместо того, чтобы тормозить. Сейчас у меня автомобиль, но и намного технически более совершенен Sylphy, но АБС тут в принципе не предусмотрено, в ступицах даже нет отверстия под датчик, и скажу, мне без абс лучше нравиться ездить.
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
Репутация: 6 | | Регистрация: 4.10.2008 | Город: Новосибирск Ответить
#9058 написал: aksjet (25 сентября 2012 17:38) Заменяем катализатор пламегасителем.
Что за плагиат??? JAVEN Уже писал такую статью ранее, ничего нового не увидел! ad
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Все может быть, и быть все может, но быть того совсем не может, чего совсем не может быть!!!)))
Репутация: 9 | | Регистрация: 21.12.2010 | Город: Краснодар Ответить
#9057 написал: Sergafan-42 (24 сентября 2012 20:44) Замена штатной акустики в передних дверях
поставил новую аккустику в двери: тоже делал проставочку + виброизолиция с 2х сторон и спленом проклел.. но когда включаешь басистую песню погромче гремят стекла как лечить что только не пробовал сломал голову подскажите?)
Nissan Bluebird Sylphy 2001, QG18DE, QG10
Репутация: 0 | | Регистрация: 4.02.2010 | Город: Новокузнецк Ответить
#9056 написал: Tovarih (24 сентября 2012 15:24) Замена прокладки вентиляции картера!
JAVEN,
Есл сильно "закидывает" ДЗ и впускной колектор, тогда получается, что прокладка "травит" масло, вместе с картерными газами! А вообще лучше её поменять, как раз, заодно можно глянуть натяжитель цепи! ad Стоит она копейки около 60рэ...
Репутация: 49 | | Регистрация: 17.04.2010 | Город: Новосибирск Ответить
#9055 написал: Javen (24 сентября 2012 14:40) Замена прокладки вентиляции картера!
Спасибо за статью!
Как определить что пора менять прокладку? Только по расходу масла?
Репутация: 12 | | Регистрация: 5.03.2008 | Город: Другой Ответить
#9054 написал: cergei (22 сентября 2012 21:41) Замена топливного фильтра на 2WD Sylphy
Спасибо Вам большое . Поменял фильтр удачно !!! Расписали все , как на ладоне . ay
#9053 написал: Grave (22 сентября 2012 19:02) Замена задних пружин
поставил пружины 43412 на свой силфик 2003г. разница сразу заметна, стал повыше и на кочках так не пробивает, только появилась одна проблема, что-то стучит на больших кочках в момент возврата колеса, что может быть?
Nissan Bluebird Sylphy, G10, 1.8л., 2003 г..
Репутация: 0 | | Регистрация: 19.08.2012 | Город: Кемерово Ответить
#9052 написал: Дмитрий Иванов (21 сентября 2012 10:31) Замена штатной акустики в передних дверях
Я твиттеры прилепил на стекло сверху, т.к. вместо родных не лезли, а ковырять лишние дырки рука не поднялась...
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 2WD 2000г.в.
Репутация: 0 | | Регистрация: 16.04.2010 | Город: Новосибирск Ответить
#9051 написал: Naymas (20 сентября 2012 23:58) Сальник свечных колодцев в клапанной крышки
athelas,
герметик использовал этот (Abro силиконовый герметик прокладок (красный),крышку не снимал. Проехал уже 3200км. в колодцах сухо. Я предложил самый дешевый способ, а не покупать крышку за 5 килорублей.
4WD,1.8, 2000г.
Репутация: 2 | | Регистрация: 30.04.2012 | Город: Ижевск Ответить
#9050 написал: Porohovoy (20 сентября 2012 08:05) Заменяем катализатор пламегасителем.
Цитата: JAVEN
Porohovoy, а как у тебя стыкуется верхняя часть трубы-пламегасителя с выхлопным коллектором (пауком) ? Я там извращался, чтобы состыковать, делал вырез под лямбду и т.п. У меня правда паук чуть другой формы (2004 года авто).
я трубе маленько круглым напильником придал форму и все, может там есть зазоры.
Кстати у меня 76 мм диаметр а до лямбды не достает. В общем не плотнячком встала, но и зазоров больших нет. Ничего там не шатается.
#9049 написал: Javen (20 сентября 2012 01:18) Заменяем катализатор пламегасителем.
Катализатор оплавляется изза того, что уменьшается его пропускная способность, соты очень медленно, но верно становятся все уже, загрязняются топливом и маслом, сопротивление выхлопным газам растет, повышается температура и соты плавятся.
#9048 написал: евгений (19 сентября 2012 23:09) Моя Птица 2.0 XJ типтроник Челябинск
привет,я тоже из челябинска,владею птичкой почти 6 лет. /движка1,8-120 лошадей.только сегодня прочитал твой отзыв и если есть инфа о силфоводах челябинска то скинь на мыло.Атак буду рад пообщаться по машинке,т.к много на ней менял сам
Забыл свой е-mail написать. makey1978@mail.ru
#9047 написал: Stalin-jiv (19 сентября 2012 19:58) Замена родных задних динамиков 6"5, на новые 6*9
Keks,
Покрась сеточки в бежевый цвет ab
Репутация: 0 | | Регистрация: 1.11.2010 | Город: Ленинск-Кузнецкий Ответить
#9046 написал: Porohovoy (19 сентября 2012 18:30) Заменяем катализатор пламегасителем.
Ребят, статья не для того, чтобы искать поломки у себя.
По телевизору скажут что эпидемия гриппа в России и все сразу начинают кашлять.
Гремит - значит это перегородки, кстати она там одна.
Можно попробовать снять резонатор и вытряхнуть из него грязь.
Можно просверлить отверстие, высыпать всю чепуху и заварить.
Но не трогайте каталик пока на 100 процентов не будете уверены что ему каюк.
Первый катализатор можно проверить только со снятием.
Второй без снятия - брызгаем вторую лямбду ВДшкой, через час откручиваем ее. Снимаем средний резонатор, заодно и протрясти можно его как следует. Далее в отверстие лямбды суем лампочку а с другой стороны любуемся.
Кстати и на первом можно также попробовать.
#9045 написал: kurkin.maks (19 сентября 2012 17:42) Заменяем катализатор пламегасителем.
добрый вечер! у меня проблема! гремит в среднем резонаторе по началу думал что просто перегородки развалились? а значить катализатор расплавился! а еше с малых оборотов плохо берет обороты и плохая тяга а вот на средних и высоких тяга нормальная! плохая тяга на низких оборотах может быть связана с оплавленным катализатором! заранее большое спасибо!
Репутация: 0 | | Регистрация: 17.09.2012 | Город: Ачинск Ответить
#9044 написал: sigma-land (19 сентября 2012 15:28) Замена цепи грм в домашних условиях.
Здесь представлен комплект для замены + метки ГРМ
http://sigma-land.ru/Nissan_GRM_15-QG16-QG18.php
