Узнать актуальные цены и купить новый Geely в Москве можно у официальных дилеров — у многих из них есть сайты с конфигураторами и акциями. После покупки советую не забыть про защиту кузова. Особенно полезна — помогает сохранить внешний вид машины в условиях городской эксплуатации.
Итак, народ, мои итоги: прошлого хомута хватило на 6 лет. За это время он полностью проржавел и развалился на 2 части. Сегодня поставил новый хомут, другой фирмы, но длиннее. P.S. Труба не проржавела совсем на месте стыка с хомутом, чему я рад!
ставишь стекловату , потом пол года ей дышишь, легкие и все остальное в шоке... Тоже ездил раньше со стекловатой, потом когда выкидывал руки чесались чесались и теперь ежу с войлоком
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Хочешь сделать хорошо,сделай это сам!!! Проблема с креплениями была на правой фаре,сделано все ок.Снял фару, решил поставить эксперимент(сделать ангельские глазки),получилось на первый рас очень даже ничего.Только второй рас я туда уже не полезу( напыление на отражатели очень нежное и ленту с диодами неудобно наклеивать).Пользовался строительным феном ИНТЕРСКОЛ,цена приемлемая.Кому интерес,могу поделиться(притом надо схему паять)))
Я тоже недавно заморочился на стирке салона. Заодно и подогревайки запехтерил. Достались в подарок от друга вот такие "емели"
Распотрошил https://sylphy.ru/uploads/gallery/main/3/3.jpg Вот так вышло https://sylphy.ru/uploads/gallery/main/3/1_2.jpg Блоки управления юзаю пока по старому через прикуриватель, но в выходные все соберу по уму и засуну таймер, чтоб обогрев включался вместе с автозапуском.
Bluebird Sylphy, 1.8VI, 2003 рестайлинговый - теперь радует другого хозяина Volvo S60 I generation B5244S "Красная тапочка" радует меня
Я делал два раза, себе и другу. Так купил фрезу-балеринку, и ей высверливал. Так пришлось ещё на токарном станке, делать оправку, что эта балеринка центровалась. А этот сопособ проще...
Молодец! 5 за ставтью.
Nissan Sunny 2000г. QG15 - Продан. Сейчас - Honda Insight Hybrid 2010г. Качественная установка автосигнализаций StarLine НА ПАЙКУ! Техподдержка по сигнализациям StarLine. Помощь по автоэлектрике.
Номера сальников не знаю (покупал без упаковки), но сальники один в один как в статье про высверливание сальников "балеринкой", № 13275-53Y11, в магазине я просто сказал: нужны сальники на мой авто, назвал марку. Диаметр проверил по пружине со сломанного сальника, в принципе, подойти могут различные, главное чтобы их внутренний диаметр миллиметров на 5-6 уже свечного колодца был, чтобы плотнее сидел. Ниссановские, правда, лучше, посадочное место подогнать гораздо проще
Крепление не ломал, стекло на фаре лопнуло, а заказывал фару целую просто с поломанным креплением. Если про верхнее крепление на фаре, то не в курсе как оно было поломано, было до меня. Проверил перед на предмет удара, целый!) Заказ делал в АТЦ-Альянс, там оплата делается на физическое лицо переводом, и в квитанции надо было писать дословно, что в инструкции написано. Сначала, побоялся, потом решил рискнуть, подумал 1200 руб. не критично потерять (700 руб. - фара + 500 руб. - доставка по Владивостоку до транспортной компании), просил отправить через РАТЭК). Пришла, обрадовался))
Объясни мне, как тряпка, которая не выделяет тепло может согреть аккумулятор?
эта тряпка сохраняет тепло- встает барьером между морозом и аккумулятором. лично я поставил себе термокейс 3 года назад и сверху автоодеяло. летом не дает кипятить аккум. т.к. под капотом там очень жарко, а зимой даже если температура аккум. выше хотя бы на 5 градусов то это уже результат. посмотрите ссылочку.
Если не получится снят стекло есть хороший проверенный способ.Берем коробку не большую из под бытовой техники примерно по размеру фары,режем с боку отверстие под носик фена, вставляем фен и нагреваем.Получается как духовка самодельная,минут 10 -15 и можно вытаскивать фару она легко расклеится.Я делал с противотуманкой маленько иначе,просто положил в духовку и все легко расклеивалось,но смысл тот же)
Да,если в се же поломали крепление как автор,можно заказать номер 26398-4M400.Подскажи ты где то покупал стекло отдельно?
