18 апреля 2024
17 апреля 2024
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Автор: drynich
«    Ноябрь 2016    »
Непонятный звук из двигателя.
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 20 ноября 2016 12:19 |
ivan
Tovarih
вчера полез под крутить болты, а оказалось что хана самому натяжителю. Так что его под замену. Походу я первый у кого натяжитель сломался.
Nissan bluebird sylphy 2003 QG20DD 150л.с.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 20 ноября 2016 13:56 |
ivan.121,
На QRах вполне распространенная поломка. Ломается не ролик, а непосредственно сам механизм автоматического натяжителя. Особенно часто встречается на Икстрелах...
litlone Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 24 ноября 2016 05:01 |
Возраст: 34 Рак
Всем спасибо за советы, оказалось всё на много проще чем пологали, всего лишь порвалась подушка ДВС нижняя ну и верхняя по лопалась, у меня стоит защита шриф, и получается когда на крутом подъеме поднимаюсь двигатель немного опускается в низ и касается зашиты из за этого и был неприятный звук типо рыкания, и вибрация небольшая шла, мужики из сервиса Автогарантсити подложили прокладку временную звук тут же пропал! и все норм стало, сейчас коплю монетки и сразу к ним менять подушки ДВС.
Nissan bluebird sylphy KG11 2006год, 2.0л CVT
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 27 ноября 2016 17:19 |
ivan
litlone,
Вот и хорошо))) в одной теме решили 2 вопроса)))
irc man Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 15 апреля 2017 11:14 |
День бодрый!!!
Звук начал проявлятся при начале движения в R.
Поганенький такой звучёк. Вот думаю сколько падушек менять, в круг или те что умерли?
Ашыпки ни правиряю.
Ferio86 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 10 июля 2018 15:47 |
Роман здравствуйте как бы мне с вами связаться такая же проблема на не прогретый двигатель вибрация ремня прямо видно как он дрожит заменил ролик натяжитель и ремень на новый оригинал по совету проблема не прошла заменил переднюю и заднюю подушку двигателя тот же результат при определенных нагрузках например кондиционер такой шум от ремня что кажется что он порвётся буду признателен в помощи что ещё можно проверить
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 10 июля 2018 19:00 |
А если кондиционер не включать - то все в порядке? Тогда проблема точно с муфтой/компрессором кондиционера!
