18 апреля 2024
17 апреля 2024
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Автор: mi3i2
«    Июль 2010    »
перестал открываться багажник
Угрюмый |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 июля 2010 16:25 |
перестал открываться багажник рычажком из салона, так мне кажется что порвался тросик. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите.
регион55 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 29 июля 2010 17:26 |
Александр, посмотри (где порожек) механизм замка, там есть маленький язычок. в одном положении замок открывается и с ключа и из салона, во втором только с ключа.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY, 2001 г.в., 1.8, 2WD
регион55 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 30 июля 2010 09:51 |
Вот сделал фото где нужно искать язычок
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 30 июля 2010 20:24 |
Возраст: 43 Водолей
Такая тема уже была, тросик порвать не реально! я зычок потяни вверх и будет всё гууд
Угрюмый |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 31 июля 2010 18:09 |
спасибо большое, действительно все дело было в этом рычажке, все изладил!
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 10 августа 2010 00:19 |
Возраст: 38 Рак
а у меня с ключа не открывается багажник=(
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 августа 2010 09:02 |
Марат
Возраст: 38 Рак
Возможно заржавел ((( Первым делом побрызгай смазкой WD-40, после неё желательно масла низкотемпературного капнуть. Если не помогло, то надо искать причину в механизме изнутри.
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 10 августа 2010 12:34 |
Виталий
Возраст: 46 Весы
Откинь обшивку крышки багажника с клипс и загляни туда, механизм там простой, если что-то не так это сразу будет видно. У меня там от сигналки привод замка подключен, его настраивал недавно...
Ремонт ходовой голыми руками
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 4 октября 2010 20:21 |
Возраст: 38 Рак
Разобрал, посмотрел.Оказалось в самом сердечнике ключа проблема(!).При вставке ключа не до конца отодвигались железки на сердечнике, напильником их подпилил и все стало работать=)
un1x Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 18 октября 2010 02:10 |
Тим
Товарищи комрады, у меня тоже перестал открываться багажник, уже давненько из салона, с ключа всё окей.
Смотрел всяка, настраивал по разному, когда из салона дёргаешь то тросик даёт напряжение на защёлку, но серовно не открывает.не хватает хода у тросика, оттягивал его в самое крайнее положение-не помогает.
Может чем поможете?
Владею 1 год.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 18 октября 2010 10:29 |
Возраст: 42 Дева
un1x,
Тросик натянуть?
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
un1x Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 19 октября 2010 22:12 |
Тим
Натянуть? ну я натягивал в отодвигал скобу с тросиком в самое крайнее положение там где гайкой фиксируется.
по другому как то натянуть надо?
Владею 1 год.
Newton2004 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 26 ноября 2010 02:26 |
Петр
Возраст: 43 Козерог
у меня аналогичная проблема, язычок нажат, и можно открыть только с ключа, но замок не открывается ключом.
Подскажите как можно открыть багажник?
Nissan Bluebird Silphy, 2000, QR20DD
rrr75 |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 26 ноября 2010 22:01 |
регион55, глубокий респект за инфу, все так и было, теперь интересна первопричина ухода "язычка", Ваши соображения господа?
регион55 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 27 ноября 2010 17:24 |
rrr75, на здоровье!
Думаю "язычок" был перемещен из-за того, что было в багажнике, погрузке или разгрузки в него или из багажника. ну или при движении что-то не закрепленное...
