Автор: berd18
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  >>  Вперёд
Замена передних амортизаторов ...
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 10 августа 2011 19:57 |
Возраст: 47 Водолей
Цитата: robin64
Помогите разобраться, хочу поставить KYB 333310(11) какие они, двухтрубные? Как правильно прокачать, перевернуть штоком в низ а потом в верх или просто штоком к верху?
Читай здесь
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 13 августа 2011 01:55 |
По поводу прокачки задавал вопрос спецам Каябы. Первые (с сайта Каябы) молчат уже полгода и не хотят отвечать, хотя на другие вопросы реагируют весьма активно. Вторые, с оф. сервиса говорят ничего прокачивать не надо! Вообще сколько общался с нормальными сервисменами (проходящими стажировку у иностранных спецов) , все говорят, что амортизаторы выпускаемые последние лет 15 прокачивать не надо. Там типо все продумано. И от куда этот маразм о прокачке взялся на сайте Каябы (причем только рускоязычном) ни кто не понимает.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 13 августа 2011 07:36 |
Вот именно поэтому я и прокачиваю. Они-то скажут или не скажут, а потом менять мне придется, за свой счет. Меня не напрягает пару-тройку раз сжать их.
below78 Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 13 августа 2011 11:42 |
Возраст: 48 Близнецы
У меня стояли не прокачанные стучало на каждой кочке как будто сейчас подвеска рассыпется, где говорят прокачивать не надо это ненормальный сервис а дебилы полные их к машине нельзя подпускать для них есть ваз. Убегай с этого сервиса и не подпускай этих дебилов а то вдруг они придумают гайки молотком заколачивать.
Свои стойки менял сам ставил каябу 333310 333311 встали как родные все крепления подходят переделывать не надо. подвеска теперь работает мягко без стуков дорогу держит отлично.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 14 августа 2011 23:04 |
below78,
Ну зачем так круто?
Я вот почему-то верю иностранным инженерам, которые участвуют в разработке амортизаторов и утверждающие, что прокачка современных амортизаторов - это маразм. Сам не прокачивал стойки на силфи, когда менял передние. Задние мне меняли в оф. сервисе Кабы... и не прокачивали. И дали полноценную гарантию! Полгода полет нормальный и ни чего не стучит.
below78 Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 15 августа 2011 00:21 |
Если не прокачать при резком нажатии на шток, шток идет с резкими рывками сам проверял так как стойки менял вкруг сам кстати в магазине росско сказали обязательно прокачать. У брательника ставили прокачивали, друган не прокачал поставил новые и года не отъездил.
эти инженеры дохрена наговорят только многие и машину толком не знают. Пусть на свою ставят не прокачанные стойки тогда посмотрим. Здесь на форуме все давно разжёвано и куча фото отчетов, зачем писать кучу сообщений посидел немного и нашел всю необходимую формацию.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 15 августа 2011 20:25 |
Возраст: 46 Стрелец
Ага, только вот инструкцией по прокачке на форуме лучше не руководствоваться, т.к. стойки типа МакФерсон (а у нас именно такие) прокачиваются без переворота вверх тормашками.
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 14 сентября 2011 18:39 |
Возраст: 39 Рак
ребят подскажите пожалуйста, недавно снимал переднюю стойку и увидел такое дело, когда шток вытаскиваешь до конца и оставляешь в таком положении он через пару минут опускается на пару сантиметров это хана стойке???при нажатии на стойку рывков нет, шток не в масле, что скажете???
mi3i2 Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 18 сентября 2011 22:06 |
Возраст: 41 Лев
Ребят, а вы не знаете разбираются ли все эти стойки или нет, можно ли просто патрон как на ВАЗе поменять?
NISSAN ALMERA QG15 N16
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 19 февраля 2012 22:02 |
Мужики, может кто сталкивался. Суть в том, что я часто езжу домой с учебы, это 200 км по трассе. Собственно качество самой трассы участками оставляет желать лучшего. И я столкнулся с такой проблемой, что у меня просто начал стучать перед. Со слов прежнего хозяина, заднюю подвеску он ставил новую. а вот перед щас стал ниже и при повороте колеса задевают подкрылки довольно таки сильно. Сначала подумал, что из-за зимней резины, но потом понял, что раньше такого-то не было. что посоветуете?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 19 февраля 2012 22:58 |
SMLprk,
Заменить пружины, амортизаторы. Мне очень помогло.
ozero Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 20 февраля 2012 21:02 |
Возраст: 40 Дева
Ребята подскажите, кто сталкивался:
решил поменять все стойки и пружины на своей птичке... прочел несколько веток на форуме, что-то подобрал и пошел заказывать в exist, а мне говорят, что я не правильно подобрал передние пружины. Суть вот в чем - я решил поставить вперед пружины OBK C4N-43431, они идут по 2 шт. в упаковке. А мне говорят что это только левая, а правая C4N-43421 (тоже 2 шт. в упаковке), на мой вопрос "а накой мне 4 пружины" мне внятно ничего не ответили... я ушел ничего не заказав ac
Вот что я хотел купить:
56210-4M426 Nissan Амортизатор газовый задний 2 шт.
C4N-43412 OBK Пружина подвески задней 2 шт.
N1431E RBI Пыльник амортизатора заднего 2 шт.
333310 Kayaba Стойка амортизационная газовая, передняя правая "Excel-G" 1 шт.
333311 Kayaba Стойка амортизационная газовая, передняя левая "Excel-G" 1 шт.
N1431F RBI Пыльник амортизатора 2 шт.
C4N-43431 OBK Пружина подвески передней 2 шт.
Сообщение отредактировано 20 февраля 2012 21:03. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 1.5 (2004 г.) QG15, FG10 - продал
Nissan Qashqai 2.0 tekna pack 2008 г.в.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 20 февраля 2012 22:25 |
Cказали Спасибо: 2
C4N43431 будут посильнее, чем C4N43421. У меня они и стоят сейчас - для меня лучше, чем C4N43421: на сжатие теперь в отбойник не лупит, на отбой иногда бывает (когда спрыгиваешь с какой-нибудь кочки). В коробке 2 штуки. Пружины (в коробке) одинаковые - что на левую, что на правую сторону встают.
ozero Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 21 февраля 2012 09:26 |
Возраст: 40 Дева
Спасибо!
Сегодня закажу.
Сообщение отредактировано 21 февраля 2012 09:26. Редактировалось 1 раз(а)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 21 февраля 2012 21:16 |
Цитата: ozero
Спасибо!
Кнопка.
