Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Albatross
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 90 91 92 93 94 ... 162 163 164 165 166  >>  Вперёд
Кубанцы - отзовитесь
Javen Не в сети |   Ссылка на пост | #1366 | Добавлено: 7 февраля 2012 16:48 |
Javen
Возраст: 48 Близнецы
Друзья! Машина не заводится, остановился в таком неудобном месте и такая фигня случилась - аккум заряжен, двигатель даже еще не остыл, все приборы работают, а стартер молчит вообще, ключ поворачиваю и тишина. Нашел тут выход в интернет, надеюсь кто подскажет. Щас буду пока копаться в предохранителях...
Добавлено спустя 2 часа 5 минут 22 секунды:
Проблема решилась сама собой, машина просто взяла и завелась, заставив меня померзнуть на морозе, у нас -21 сегодня утром было. Возможно это просто глюки изза мороза.
Мне звонил sasha_93rus предлагал помощь, за что ему спасибо, и навел на мысль, что возможно поможет немного сдвинуть машину с места, подтолкнуть, и потом попробовать завести. И точно, перед тем как машина сама собой завелась я ее оттолкал в более удобное для ковыряния в авто месте. Возможно это как то связано с тем, что авто "думало" что селектор АКПП находится в положении D (изза мороза или чего еще?). Хотя я селектор я двигал до этого, не помогало.
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #1367 | Добавлено: 7 февраля 2012 18:21 |
Возраст: 49 Телец
aksjet, Спасибо, морозы отпустят посмотрю. На экзисте есть прокладка, но в нагрузку к термостату, хотя может и отдельно продают.
aksjet Не в сети |   Ссылка на пост | #1368 | Добавлено: 7 февраля 2012 19:13 |
aksjet
Репутация: 9 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 1
Да да и я про это, я тоже как то искал сказали только комплектом с некоторыми термостатами.
Добавлено спустя 11 минут 14 секунд:
а при повороте ключа панель тухнет? если да то похоже хана щеткам на стартире у меня в прошлом году было такое так я попутно чуть на АКБ не поif.nопал уже купил и выяснил что причина не в АКБ , если косяк в стартере попутно с щетками меняй 2 втули на якоре они копейки стоят одна 100 др 200 , просто еслт щетки на подходе попутно разрушает якорь а это печалней. раз такая фигня начала происходить ищи причину в япошках таких приколов не бывает просто так. Удачи i-love-s
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Все может быть, и быть все может, но быть того совсем не может, чего совсем не может быть!!!)))
Javen Не в сети |   Ссылка на пост | #1369 | Добавлено: 7 февраля 2012 19:17 |
Javen
нет, панель не тухнет, то есть на стартер вообще не идет ток.
aksjet Не в сети |   Ссылка на пост | #1370 | Добавлено: 7 февраля 2012 19:30 |
aksjet
ну тогда вариант или замок или реле...
John Blazer Не в сети |   Ссылка на пост | #1371 | Добавлено: 9 февраля 2012 10:13 |
Возраст: 45 Рак
Как говорят, беда не приходит одна, только пришёл мне новый термостат, как новая заморочка: уже второй раз выдавливает жижу из бачка гидрача. Сначала грешил на мокреющий шланг от бачка к насосу, но подсветил фонариком и увидел, что давит из-под правого пыльника на рейке с которого тяга идёт.При доливе новой жидкости пызыри идут в бачке. Вот и я попал. Завтра поеду на сто будут смотреть что там у меня, надеюсь обойтись малой кровью.
Посоветуйте, кто сталкивался с ремонтом рейки провереную сто.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Про прокладку термостата: казанский герметик автосил, как уже здесь говорилось, правда он у нас серого цвета. Кстати, работаю в автомагазине, имею возможность одноклубникам подобрать фильтра, свечи и колодки (сакура). Моя скидка :) Пишите на мыло, телефон сразу получит письмо.
Nissan Sunny, кузов N16 (сингапур), 2WD, 2003г, QG15DE 109лс
Javen Не в сети |   Ссылка на пост | #1372 | Добавлено: 9 февраля 2012 23:51 |
Javen
тут на форуме писали, что от течи помогает использование оригинальной жижи Nissan PSF, она содержит присадки, препятствующие высыханию сальников (в отличии от простых Декстронов). Можно попробовать залить герметик "стоп-течь" (или как там они называются) Ливкви моли, ХайГир, специально для ГУРа.
Сообщение отредактировано 9 февраля 2012 23:52. Редактировалось 2 раз(а)
John Blazer Не в сети |   Ссылка на пост | #1373 | Добавлено: 11 февраля 2012 01:26 |
Возраст: 45 Рак
JAVEN, тоже самое подумал и залил жидкость степ ап - кондиционер и герметик гидроусилителя, пока течи нет, но и у нас потеплело с -20 -25 до -15. Давит при -25.
Кстати кому интересно, оригинальная помпа идет без уплотнительного резинового колечка в комплекте.
John Blazer Не в сети |   Ссылка на пост | #1374 | Добавлено: 18 февраля 2012 10:07 |
Возраст: 45 Рак
Вчера еду, никого не трогаю, вдруг двигатель заглох, панель приборов потухла, еду обалдевший, не останавливаясь завёлся, поехала дальше. Что это было?? Второй раз уже такая фигня, пару месяцев назад тоже случалось...
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1375 | Добавлено: 18 февраля 2012 15:51 |
Возраст: 40 Весы
John Blazer,
Замок зажигания...
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #1376 | Добавлено: 19 февраля 2012 05:43 |
Возраст: 49 Телец
Привет всем, сегодня обнаружил такую бяку на колесе, внутренняя сторона колеса, заднее, стало гладкой как колено, думал люфтит подшибник задней ступицы, да нет, с подшибником все в поряде, сайленблоки на балке тоже целый. Что может быть, может кто знает?
Износ на одном колесе.
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #1377 | Добавлено: 22 февраля 2012 13:06 |
Возраст: 64 Лев
Привет мужики. Давненько не заходил. Смотрю страница живет. Морозная зима добавила всевозможных проблем с автомобилями. Но думаю это не страшно. Все решается, а потеплеет может и само пропадет. В общем с наступающим праздником вас всех. Всем удачи на дорогах, в личной жизни и в техническом обслуживании авто. Всех благ в нашем бренном мире
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #1378 | Добавлено: 22 февраля 2012 16:09 |
Возраст: 49 Телец
алекс,
тебя так же с наступающим праздником, всех благ и удачи
Мужики вас тоже с праздником, всем удачи!!!
penza78 Не в сети |   Ссылка на пост | #1379 | Добавлено: 22 февраля 2012 21:36 |
Олег
Возраст: 38 Водолей
Поздравляю всех с праздником! Мирного неба над головой!
Nissan Bluebird Sylphy 2004 QG15DE
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1380 | Добавлено: 23 февраля 2012 13:34 |
Возраст: 40 Весы
С днем защитника отечества. С праздником мужики...
