Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Shturmavik
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 89 90 91 92 93 ... 162 163 164 165 166  >>  Вперёд
Кубанцы - отзовитесь
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1351 | Добавлено: 3 февраля 2012 23:17 |
Возраст: 40 Весы
henk,
Я ставил CEN80, подошел к родной тяге, думал стук пропадет но не там оно было, недавно залез под машину так как стук увеличивается в рулевой и обнаружил люфт вверх-вниз тяги в рулевой рейке с правой стороны, летом буду протягивать если не поможет то рейку всю переберу.
Еще Вам наконечники подайдут: Longhо-574 0405 - 300 рублей. (тайвань)
родной номер 48520-6N025. 1500 рублей
Сообщение отредактировано 3 февраля 2012 23:18. Редактировалось 1 раз(а)
henk Не в сети |   Ссылка на пост | #1352 | Добавлено: 4 февраля 2012 23:22 |
александр
Возраст: 67 Дева
sasha_93rus,
Спасибо Санёк,хоть чтото проясняется.
John Blazer Не в сети |   Ссылка на пост | #1353 | Добавлено: 5 февраля 2012 00:12 |
Возраст: 45 Рак
Сегодня выдавило всю жидкость из бачка гидроусилителя, грешу на подтекающий шланг обратки от него же, кто менял шланги уже? Стоит ли ставить оригинал или не имеет смысла и купить маслобензостойкий на метраж? Оригинальный там так хитро изгибается...
Nissan Sunny, кузов N16 (сингапур), 2WD, 2003г, QG15DE 109лс
Voron Не в сети |   Ссылка на пост | #1354 | Добавлено: 6 февраля 2012 12:47 |
Возраст: 43 Водолей
Друзья, подскажите у кого сейчас какой расход по городу, интересует больше мнение тех, у кого движок 1,5. Просто у меня после последнего замера расход вырос до 14 л. на сотню. Понимаю, что морозы, но все же интересно как других???
serg495 Не в сети |   Ссылка на пост | #1355 | Добавлено: 6 февраля 2012 16:08 |
Возраст: 54 Стрелец
Всем привет .
Чисто в городе не замерял , но дома по месту в 10-ку укладываюсь (прогревы , короткие поездки и т.д) , по трассе (если верить мультитрониксу) на 170 км. сжег 12л(АИ-92). У меня другой вопрос . У кого как греет печка ? До какой температуры нагревается мотор ? 2-го февраля (мороз -25) ездил в город ,печка огорчила . Мотор после часовой поездки выше 78" не нагрелся . При этом термостат закрыт и нижний патрубок холодный (100%) . Стекла не успевали оттаивать ,особенно боковые . С завистью смотрел на встречные машины с чистыми стеклами . Картонка на радиатор немного помогла . Теперь нагревается до 81-84" . Термостат открывается при 84" . Но все равно греется долго . Из печки дует не очень горячий воздух (на холостых 700-750) ,на оборотах 2000 и выше погорячее . Грешу на помпу (слабая циркуляция ОЖ) ,но тогда почему температура ОЖ выше 84" не поднимается ? У меня вторая машина ВАЗ 2105 . Так там печка аж жарит даже без картонки на радиаторе и забор воздуха только с улицы .Обидно за ниссановскую печку . Думаю поставить доп.эл.помпу. Кто что подскажет .P.S. Статьи на эти темы давно прочитаны. av i-love-s
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY , 2001 , FG -10 , QG 15 DE , 2WD ст.Выселки
aksjet Не в сети |   Ссылка на пост | #1356 | Добавлено: 6 февраля 2012 17:15 |
aksjet
serg495,
Я ставил в прошлом году тама на 88 печка грела афигенно прогрев машины тожее быстрее но летом продавило верхний бачок радиатора стал подтекать грешу на него но проверял в горячей воде все ок, если тебе нужен могу поменять на 1 шаровую или голый рычаг правый термостат состояние нового да же в коробочке.... ad
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Все может быть, и быть все может, но быть того совсем не может, чего совсем не может быть!!!)))
serg495 Не в сети |   Ссылка на пост | #1357 | Добавлено: 6 февраля 2012 19:03 |
Возраст: 54 Стрелец
Цитата: aksjet
aksjet
Спасибо конечно , но во-первых мне с тобой не на что меняться ,а во-вторых это не решение проблемы . Мне не понятно , почему температура ОЖ не достигает рабочей (90") .Ведь даже если открылся термостат (хоть на 82" , хоть на 88" ) , мотор продолжает работать (сжигать топливо ,а значит греться ) , и вентиляторы включаются при 100" . Однажды решил прогреть мотор до 90" ,так и не смог выше 86" (машина стояла во дворе , на улице -5" , печка выключена , обдува никакого , стрелка температуры горизонтально , бортовик показывает 86" ,мотор работал часа полтора ). И еще как-то летом в пробке бортовик прокричал о высокой температуре ОЖ (100"), при этом включился вентилятор ,и отключился при 93-94" .Может мне показалось ,но по-моему при 100" мотор работал тише и мягче .
Хотя конечно 88" лучше чем 82" . ay i-love-s
aksjet Не в сети |   Ссылка на пост | #1358 | Добавлено: 6 февраля 2012 19:55 |
aksjet
а не у тебя случайно наконечники рулевых тяг были, могу на них махнуть... ad
serg495 Не в сети |   Ссылка на пост | #1359 | Добавлено: 6 февраля 2012 23:34 |
Возраст: 54 Стрелец
aksjet Нет не у меня . az
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #1360 | Добавлено: 7 февраля 2012 02:14 |
Возраст: 49 Телец
Привет всем. Парни подскажите, из-за морозов начал подтикать антифриз из под крышки термостата, кто подскажет если там прокладка ( или крышка садится на герметик) и какой у нее номер по каталогу если она там есть?
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #1361 | Добавлено: 7 февраля 2012 02:50 |
Возраст: 53 Телец
такая же фигня!!!!
multitronics-CL-550
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #1362 | Добавлено: 7 февраля 2012 02:53 |
Возраст: 49 Телец
Можно конечно забить на это дело, но как то не приятно)))))))
aksjet Не в сети |   Ссылка на пост | #1363 | Добавлено: 7 февраля 2012 02:57 |
aksjet
serg495,
ad
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #1364 | Добавлено: 7 февраля 2012 03:04 |
Возраст: 53 Телец
Я думаю прокладка есть однозначно и сделать её самому не составит труда
multitronics-CL-550
aksjet Не в сети |   Ссылка на пост | #1365 | Добавлено: 7 февраля 2012 06:26 |
aksjet
taxist-59,
там прокладка идет кольцом уплотнительном прям на термостате похоже она ссохлась у меня там прокладок точно нет только это резиновое кольцо на самом термостате я его тоже как то хотел заменить ну так и не нашел .промаж саму крышку казанским белым герметиком с легка без фанатизма и все будет оок потом не забудь стравить воздух прям над крышкой болтик в корвусе его выкрути и долевай пока не перестанет воздух идти закрутишь дольешь до уровня сначала полный радиатор потом в расширительный.
Добавлено спустя 49 секунд:
Добавлено спустя 17 минут 21 секунду:
Ребята посмотрите какой патенциал просто чумааа http://www.youtube.com/watch?v=wxBZ093BRpo&feature=endscreen&NR=1 i-love-s
Добавлено спустя 1 час 15 минут 9 секунд:
Ребят скажите а никто не заморачивася ЗБУ заменить целиком например от ТАЗА , идея в том чтоб можно было шить без гемора, просто в паике и микросхемах не силен но слышал что в маикопе на кайена январь 5.1 воткнули и красота правда или нет пяткой в грудь себя бить не буду себя, но думаю что такое возможно... i-love-s
